Xsara -99 2.0HDi.
Mikäköhän mahtaa olla vikana kun lämpötilansäätönuppi tuntuu toimivan omituisesti. Puhaltaa kuumaa ilmaa melkein koko nupin säätöalueella. Ainoastaa kun nupin kääntää aivan siniselle niin silloin tulee viileämpää. Puhallusnopeus on manuaali-asennossa. Vaikuttaako sisälämpötila-anturi tähän puhalluslämpötilaan? Voisko se olla syy? Vai onko tuon lämpitilansäätönupin takana jotain antureita mitkä ovat viallisia?
Ilmastointikaan ei puhalla kylmää. Äänestä päätellen kompura lähtee käyntiin kun ilmastointinappia painaa mutta kylmää ei tule vaikka puhallin täysillä ja säätö sinisellä. Voisko nämä johtua samasta viasta?
Mistä kannattais lähteä vikoja etsimään?
Lainaus käyttäjältä: Tiger - huhtikuu 22, 2010, 10:25:23
Xsara -99 2.0HDi.
Kyllä lämpötilan säätö toimii samoin omassa yksilössä. Sen anturin voi puhdistaa jollain haihtuvalla puhdistusaineella, mielestäni ei kuitenkaan Brakleenilla tai vastaavalla. Samalla voi tutkia pyöriikö se pieni puhallinmoottori samassa, joka imee ilmaa sen anturin ohi.
edit: siis ei oma puhalla ihan tulisen tulista mutta viileä tulee vasta kylmällä alueella. Tähän vaikuttaa moottorin lämpötila. Voisi sanoa että vähän vaihteleva on lämpötilan säätö.
Irroitin anturin ja aika likainenhan se oli. Puhdistus, tarkastus ja takaisin paikoilleen. Pieni rupeli pyöri myös nätisti. Nyt tuntuu toimivan paremmin. Pitää tehdä vielä puhdistus ulkolämpötila-anturillekin.
Ilmastointi ja automaatti-asento on sitten toinen juttu. Ne ei tunnu toimivan. Kun puhallin on auto-asennossa, puhallusnopeus on hyvin hiljainen, sääteli lämpötilaa miten tahtoi. Joulukuussa kun ostin auton, käytin sitä ilmastointihuollossa ilmastointeihin erikoistuneessa liikkeessä. Järjestelmässä ei ollut yhtään kylmäainetta. Vuotoja ei löytynyt ja täytön jälkeen lämpimässä hallissa röörit puhalsivat pari-asteista ilmaa ulos. Eli ilmastointi toimi tuolloin. Nyt kuitenkin ilmastointi-napin painallus ei viilennä tuloilmaa yhtään. Kun napin painaa, kompuran suunnalta alkaa kyllä kuulua erilaista ääntä eli todennäköisesti kompura kuitenkin lähtee päälle.
Voiko tuolle kotikonstein tehdä jotain testejä ja haarukoida vikapaikkaa? Voihan se olla että talven aikana on tullut uusi vuoto ja aineet valuneet maailmalle...
Vanha ohje on että ilmastointia olisi hyvä käyttää myös talvella, jotta tiivisteet eivät kuivaisi ja aineet karkaisi. Kokeilin itse lämmittää kädellä ulkoilman lämpöanturia, lämpömittari näytti +10 astetta, mutta kompura ei käynnistynyt pelkästään tuolla kikalla. Vaatinee lämpimän hallin tai tallin.
Valon palaminen ei kerro toimiiko ilmastointi vai ei. Kompuran magneettikytkimen vetämisen kuulee sisälle ja jäähdytysflektien pyörimisen näkee kun kurkkaa etusäleikön läpi. Jos nämä toimii niin kylmää pitäisi tulla. Jos taas ei niin sitten on käytävä kylmäkonehuollon pakeilla.
Moi
Missä tämä kyseinen anturi sijaitsee, tekisin vastaavan puhdistuksen myös itse?
trv,
jari huotari
Lainaus käyttäjältä: clubi69 - maaliskuu 12, 2011, 21:40:34
Moi
trv,
jari huotari
Jos tarkoitat tuota ulkolämpötilan anturia niin se on pelkääjän puolen peilin alareunassa.
eiku sitä jolla saa tuon sisälämmityksen normaaliksi.
Vajaan tuuman halkaisijainen ritilä keskikonsolissa kellon / ajotietokoneen vieressä.
Jep, löytyi. Miten ootta sen puhdistanut, paineilmallako? Pitääkö koko mötikkä ensin irroittaa johdotuksista ja mikä kohta mötikkää pitää puhdistaa?
Tai kannattaisko ostaa kokonaan uusi, ovatko kalliita? Voisko olla myös joku muu syyllinen tuohon lämpötilaongelmaan jos säädöistä kuumaa tulee vaikka
siirtää äärikylmästä pykälänkin lämpimämmälle, eli on tavallaan vielä kylmän puolella?
Vastauksista kiitollinen.
Auto: Xsara II 1.6 2000.
Itsellä sama homma eli lämppäri puhaltaa vain kuumaa paitsi aivan minimille säädettäessä. Ei ole merkitystä onko ilmastointi päällä vai ei. Eihän tähän mielestäni mikään antura voi vaikuttaa sillä kyseessähän on mekaaninen säätönuppi, josta pitäisi pysytä säätämään puhallusilman lämpötilaa riippumatta sisälämpötilasta. Eikös anturi haistele sisälämpötilaa ainoastaan ilmastoinnin ollessa auto-asennossa? Mikä siis mahtaa olla vikana? Tosiaan riittää, että pyöräytän säätönuppia sentin verran pois minimistä niin johan alkaa puskea kuumaa.
Lainaus käyttäjältä: Kimppi77 - syyskuu 23, 2011, 13:05:30
Ei. Kyllä lämpötilan säätö toimii ihan "manuaalipuhalluksellakin". Normaali termostaattihan se vain on, ymmärtääkseni ohjailee ilmaläppää. Toiminta lienee joko lämmönvaihtimen tai vastaavasti matkustamon puhallinsuulakkeiden (osittainen?) ohittaminen. Joku asiasta tietävä voisi ehkä valaista asiaa?
