Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C1, C2, C3 ja DS3 => Aiheen aloitti: Tumba - huhtikuu 14, 2010, 00:34:17
Otsikko: C3 - Takapyyhinmoottori/käsijarru
Kirjoitti: Tumba - huhtikuu 14, 2010, 00:34:17
-02 C3:n takapyyhkimen varsi lähti irti ankaralla ponnistuksella ja isolla ulosvetimellä, vielä pitäisi saada moottoriasetelma irti luukusta. Onko kokemuksia irrottamisesta?
Takana rummut ja käsijarrun kahva nousee lähes pystysuoraan, pitää kuitenkin senverran, että molemmin puolin saa viirua aikaan hiekalla. Myös pienellä koeajolenkillä (tyttären auto) takarummut lämpeni ilman isompia jarrutuksia, joten onkohan näissä rummullisissa esiintynyt laahaamista, jolloin tietysti hihnatkin kuluu äkempää ja kässäristä automaattisäätö lopussa. Asia tietysti selviää, kun kurkistaa rummun sisään, mutta olisi hyvä varautua etukäteen varaosien suhteen.
Kosteutta keräävä vasen umpio (pisaroita, ei lammikkoa) on mysteeri, koska on ehjän näköinen, lampunvaihdon yhteydessä kotelokin on koitettu huolella laittaa paikalleen. Tästä kosteudesta on ilmeisesti seurauksena korkeussäädön toimimattomuus, niinkuin tällä palstalla aiemmin todettiin. Moottoria ei ilmeisesti voi korjata tai vaihtaa, vaan koko umpio menee uusiksi. Näinköhän on ?
Täytyyhän tähän listaan vielä lisätä kuskin oven rajoittimen hajoaminen, ilmeisesti rullista toinen, joiden välissä tanko kulkee, on pudonnut pelistä pois. Kaikki vinkit, mitkä helppottaisi kyseisten ongelmakohtien korjausta otetaan tietysti kiitollisuudella vastaan.
Mode sääti: Pari rivinvaihtoa lisätty.
Otsikko: Vs: C3 - Takapyyhinmoottori/käsijarru
Kirjoitti: ealab - huhtikuu 14, 2010, 09:53:19
Käsijarrun automaattisäätö jumissa? Kengätkään eivät palaudu, joten käsijarruun tulee vapaaliikettä. Huoltohommia vaan. Vanhat jarrunesteet?
Kirjoitti: KariM - huhtikuu 14, 2010, 10:22:09
Oven rajoitin maksanee pari-kolmekymppiä uutena, joten se kannattaa vaihtaa ihan sellaisenaan. Saattaahan sen vanhankin voida korjata, mutta oviverhoilu lienee jokatapauksessa avattava osaan käsiksipääsyyä varten.
Kirjoitti: jagr - syyskuu 07, 2010, 23:05:32
Vasemmasta umpiosta: korjaamolla ottivat sen suojakannen pois. Sanoivat että pääsee kuivumaan paremmin. Ja totta tosiaan, sen jälkeen ei ole näyttänyt umpio akvaariolta enää. Tosin kerkesi hajota se säätömoottori joten umpion vaihto on edessä ennen kun katsastukseen menee. Koska vakiokuorma on yksi henkilö niin säätö sinällään on ollut käyttämättä koko auton iän (7,5 vuotta).
