Lyhyt ytimekäs kysymys.
Onko C5 2.0 HDI vm.2006 autossa aina webasto tms. lisälämmitin?
EI!
Nyt on C5 hankittuna ja siinä on tehdas asennettu webasto. Mitenkä pystyn testaamaan sen toimivuuden. Ulkolämpötilat ovat jo niin korkeita, että ei lähde päälle tai sitten se ei edes toimi.
Onko kukaan kehitellyt budjetti ratkaisua kaukosäädin kellon asennukseen. En todellakaan maksa siitä hurjimpia jopa 1000 € hintoja. Laitan vaikka mieluummin uuden eberin ja kaukosäädinkellon. Täydellinen paketti saksassa alkaen 700 €.
Ketjun otsikko on muuten aika hanurista. Liekö autokuumeissani tullut sutastua. Itse en saanut sitä muokattua, mutta siihen vois webasto sanan lisätä.
Lainaus käyttäjältä: Ves_ku - huhtikuu 12, 2010, 13:08:53
Tottahan lisätään, jos vain pyydetään :)
Alkuperäisen webaston saanee käyntiin merkkikorjaamon testerillä?
Jep. Soittelemallahan se selvisi. Testerissä kokeiltiin webaston toimivuus ja hyvinhän se pelitti. Täytynee vielä seurailla aamulla josko olis niin viileää, että lähtis automaattisestikkin tulille.
Sitten pari kysymystä.
Saako webaston automaattikäynnistyksen jotenkin pois ja takas päälle ilman isompia kikkailuja? Varmaankin onnistuis lisäkytkimellä webaston käynnistys signaali johtoon.
Ja kello/kaukosäädin lisäykseen otetaan vinkkejä vastaan. Mitä tarvii pumpun ja kellon lisäksi? Kuinka ohjataan puhallinta esilämmitystilassa? Xsaraan ainakin tein parilla vastuksella tarvittavan ohajuksen joka piti esilämmityksessä vakiokierroksia puhaltimella. Onnistunee samoin c5:ssä? Ilmastointi automatiikan ei tarvitse toimia esilämmityksellä. Riitäis, että saa puhaltimen pyöriin ja lämpöläpät olkoon siinä asennossa mihin on jääny auton sammuessa.
Itselläni on tuo Webasto Telestart T100 HTM käytössä. Tuo alla olevassa linkissä oleva laite olisi myös kätevä.
http://www.nettivaraosa.com/viewPart.php?id_part=671401
Automaattikäynnistyksen poistin omasta siten että lokasuojan alta Webaston johtosarjasta musta johto poikki niin automaatti ei ole käytössä.
Katkaisijan voi laittaa siihen mustaan johtoon.
Tässä pari linkkiä aiempiin kellokeskusteluihin. Ei niissä kuitenkaan mitään kultajyvää tainnut olla:
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,724.0.html
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,6016.0.html
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,6457.0.html
C5 II:ssa oli aiemmin sellainen "juttu", että webaston kellokytkimen jälkiasennuksen takia lämppäripaneelilta pitää katkaista yksi sammuksissa aktiivisena oleva sähkö, jotta lämppäri ei omin päin ajele läppiä vääriin asentoihin. Katkaisun sivuvaikutuksena lämmityslaite menettää muistinsa, ts. lämpö- yms. asetukset menevät perusasetuksille jokaisessa käynnistyksessä, ja joitakin tämä tuntui ärsyttävän. Sitikkapuoskari vinkkasi Patongin puolella, että tähän alkaisi olla jo joku ratkaisu. Onko siitä tihkunut mitään tietoa julkisuuteen?
Puhaltimen ohjaus mennee kuten missä tahansa asennuksessa. Väliin vaan vaihtorele, joka auton sammuksissaollessa vetää virransyötön Webaston kautta, ja käynnissäollessa normaalia reittiä. Sitten vaan joku sopiva etuvastus tai Webaston oma nopeudensäädin.
Käykö siis ilman piuhan katkasua niin, että koppi ei lämpiä? Jos jollain olis lisä tietoo tosta katkastavasta johdosta (väri ja mahd. numero) tai mielummin siitä uudesta kytkennästä niin olisin kiitollinen ja varmaan moni muukin.
Sisäpuhaltimelle pitäs rakennella kytkentä jossa moottorin ollessa stopissa käyttöjännite tulisi webaston palaessa releen kautta. Lisäksi samalla etuvastuksen kautta ohjaus puhaltimen nopeudelle.
Ohjataanko webasto päälle sillä "mustalla johdolla" jonka katkaisulla saadaan automaattikäynnistys pois pelistä? Onko webasto jatkuvasti jännitteinen vai onko se esim. virtalukon perässä? Eli tarviiko webastolle järjestää erikseen sähkö esilämmitystä varten?
Täytyy tässä hiukan kartoitella mitä tarvitaan niin vois vaikka toimeen ryhtyessä napsia muutaman kuvan ja koittaa jotain ohjetta väsätä.
Kaukosäädin kellolla tarkotus laittaa mahdollisesti myös minikello rinnalle. Jos minikellon laittaa niin automaattikäynnistyksen vois jättää kokonaan pois pelistä ja sytytellä webastoa tarvittaessa kellosta.
Minkälainen on webaston lisälämmityksen toiminta logiikka? En ainakaan äskön saanut lämmitintä päälle vaikka ulkolämpötila on 2 astetta plussalla.
Mahtoiko johtua jo osittain valmiiksi lämpimäsät moottorista?
Lainaus käyttäjältä: Paulijes - huhtikuu 12, 2010, 16:54:37
Itsellänikin on Telestart ja oma arvio on paras siihen, kannattaako webastoa käynnistää esim. kilometrin päässä maitokaupassa käynnin vuoksi (eli ei kannata Webastoa turhaan noeta).
Onko sekoilun vaaraa vai erottuuko tuo musta johto helposti? (nimim. värisilmä ei ihan parhaasta päästä vaimonkaan mukaan) -jos se näin helposti on Pauliles:lla käynyt (automaattikäynnistyksen poisto), laitan ilman muuta sivuleikkurit hommiin (enkä tarvitse edes katkaisijaa).
Lyhyellä reissulla voi toki siirtää puhaltimen off-asentoon, jolloin (käsittääkseni) Webasto ei hörähdä mutta tuulilasi rupeaa kyllä huurtumaan...eli kyllä se kylmäkin puhallus olisi hyvä voida pitää päällä.
Muistaako kukaan webaston c-kitin osanumeroo 2006 c5:seen? Jossain ketjussa se mainittiin, mutta ei löydy millään.
Jaa se olikin tuolla pökötti puolella. Numero on 1303176A.
Nyt näin lämpösellä kelillä on hyvä visioida Webasto juttuja.
Tarkotus olis hommata tohon vitoseen c-kit, minikello ja kaukosäädin. Tuli vaan hinnnan nähtyä mieleen, että onnistuisko kaukosäätimen korvaaminen alkuperäisen avaimmen saattovalopainikkeella.
Välttämättä en tyarvitse kaukosäätimeen ajastintä tms. kunhan Webaston sais sisältä käsin päälle ja pois. Kantamahan ei oo lähellekkään samaa luokkaa, mutta ajais kyllä asiansa.
Kysymys onkin, että onko autosta mistään saatavissa tietoa, että kaukosäätimen saattovalopainiketta on painettu? Vai tapahtuuko toimita BSI:n sisäisesti ja ohjaa suoraan valoreleitä? Pitemmän etäisyyden käynnistyksen vois hoitaa kännykästä viritellyllä ohjaimella.
Lainaus käyttäjältä: Ves_ku - heinäkuu 29, 2010, 23:39:27
Uskoisin vahvaisti että noin on.
Voithan kyhätä siihen jonkun relelogiikan, että kun valot syttyy JA sytytysvirta EI ole päällä, niin samalla liipaistaan myös liekkinappia.
