Vein Citikkani (C5 2002 ajettu noin 200 000) eilen katsastukseen ja hylkäyshän sieltä tuli. ??? Syynä oli "kaasunestejousitus vuotaa takana". Olivat huomauttaneet tästä kahtena edellisenäkin vuonna mutta ilmeisesti vuoto ei ollut silloin vielä niin isoa. Eli kysymys kuuluukin minkähänlainen remontti tästä on tulossa ja onko teillä kellään mitään hinta-arviota tällaiselle?
Jos kyse on jousisylinterin vuodosta: Itse tehden yhden jousisylinterin tiivisteremontti maksaa luokkaa 10-30e. Korjaamollakin kuulemma noita nykyisin tekevät. Koko sylinterinkään vaihto ei ole kovin kallista, osa maksaa vähän toistasataa, eikä työkään ole monimutkainen.
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,1425.msg75517.html#msg75517
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,2823.0.html
Voi siellä muitakin vuotopaikkoja teoriassa olla.
Kuva olis kiva yllätys- siis auton viasta :-[
Kiitokset vastauksista. Eipä tuosta paljon kuvia näillä keleillä kannata ottaa......senverran kosteaa on täällä. Olisi pitänyt sille katsastusmiehelle antaa se kamera :) No, ei tässä auta kuin viedä auto korjaamosedän luo....onhan tässä kuukausi aikaa. :)
Lainaus käyttäjältä: Citityttö - huhtikuu 01, 2010, 15:42:27
Voipi olla et takakorkeudensäädin vuotaa. Tämä tietty vain veikkaus.
Mulla meni vaihtoon tuo viime syksynä omasta ex-xantustani. Se suojakumi iän myötä kovettuu ja paskaa pääsee sisään ja osa alkaa vuotamaan.
Vaihto operaatioon kannattaa varata se lyhkänen putki ni voi huoletta katkasta sen jos pahasti jumissa. Tuolla takapäässä kun ne tuppaa olemaan aika tiukassa.
En sitten tiedä paljon maksaa korjaamossa moinen homma. Ehkä 2h työtä + itse osa.
Jos takakorkeudensäädin vuotaa niin pitäisikö silloin takapään olla jotenkin alempana kuin muu auto? Tuo minun autoni ainakin tököttää tuossa pihassa aivan suorassa. Luinkin noita aikasempia viestiketjuja missä puhuttiin tuon sylinterin vuodosta joka ilmeni takapään laskeutumisella....siksi kysyinkin noilla sanoilla mitkä se katsastushemmo oli kirjoittanut eli vain että kaasunestejousitus vuotaa. Sanoi että pitää korjata koska se kuulemma vaikuttaa esim jarrujen toimintaan (?????). Sama neste kiertää myös jarruissa???
Cee viidessä on sähköpotikka joka säätää korkeuden ;)
Eli ei voi vuotaa, todennäköisesti se on jousisylinteri :-\
Lainaus käyttäjältä: 1-xantia - huhtikuu 02, 2010, 11:23:00
Ai niin tosiaan tässähän on erilainen systeemi ku xantussa. Ehän mie hokassu ku vasta pari viikkoo ollu C5 omistaja. Sorppa. ;)
Mutta tuosta et sama neste kiertää jarruissa ja jousituksessa niin ainakin tässä meidän C5 on jo erillinen jarru piiri jossa omat nesteet. H3+ jousitus meillä.
Mistä kohtaa vuotaa? Viime katsastuksessa sama vika, takaa keskeltä tiputti.
Joku venttiili oli hajonnut, ehkä kiven osuma tai jotain.
Lainaus käyttäjältä: Citityttö - huhtikuu 02, 2010, 10:59:44
Minulla se sylinteri vuoti ulospäin, mutta perä ei lysähtänyt. Vikapaikan veikkailua auttaisi, jos osaisit sanoa, josko se vuotaa keskeltä vaiko jommaltakummalta puolelta autoa. Näkyykö parkkipaikalla läikkiä?
C5:n kohdalla katsarin väite jousitusjärjestelmän vuodon vaikutuksesta jarrujen toimintaan menee kyllä asiantuntemattomuuden piikkiin :)
Parkkipaikalla näkyy tosiaan läikkiä ja ne ovat keskellä. Eli?
Voi silti jousisylinterin tiiviste vuotaa. Niiden hengitysletkut menee akselipalkin sisälle ja jos sinne tulee nestettä liiallisen ohivuodon takia niin tiputtaa akselipalkin sisältä. Vaikuttaa siis ihan siltä kuin alumiinipalkki tihkuisi LDS nestettä. :)
Lainaus käyttäjältä: TeeKoo - huhtikuu 02, 2010, 16:14:40
Miten tuo korjattiin, mitä maksoi?
Samaa vaivaa itsellä, nyt on korjauskehotuskin kirjattuna, joskin läpi meni sen kanssakin.
Eilen huomasin, että moottorin lämpötila nousee kun ajaa ruuhkajonossa, eli flekti edessä ei toimi.
Helmikuussa oli vähän ajoa, mutta silloin huomasin, että kuskin puolella tulee jaloille kylmää ilmaa, eli taitaa mennä läppä vaihtoon.
Eli '03 mallisessa alkaa olla vähän korjaustarvetta :(. Vuosi sitten vaihdettiinkin jarrulevyt, satulat taakse ja palat, akku ja laturi, joten mitähän kuluvia osia tässä tuon jälkeen on vielä listalla...
