Hei
Xsara 1.6 break 2004. Vasemman puolen vilkut palavat kokoajan. Eivät siis vilku. Vilkkuviiksestä kun kääntää oikealle tai vasemmalle, rele raksaa nopeaan tahtiin ja mittariston vilkun osoitinvalot myös. Vilkut eivät kuitenkaan vilku kumpaankaan suuntaan, vaan vas.puolella palavat koko ajan. Olisikohan vilkkurele rikki? Onkohan hankalassakin paikassa?
Jos on joku vilkku palanut, niin vilkuttaa(raksuttaa) nopeampaa tahtia. Siellä on joku vilkun johto oikosulussa.
Kaikki kolme vasemmanpuoleista vikkupolttimoa palavat kokoajan,eivätkä vilku, kun autossa on virrat päällä, riippumatta vilkkuviiksen asennosta. Oikenpuoleiset eivät vilku, eivätkä pala, missään vilkkuviiksen asennossa.Kaikki polttimot on ok. Mittariston vilkun merkkivalot vilkkuvat oikein, mutta liian nopeasti. Samoin rele raksuttaa liian nopeasti.
Tästä tuli mieleen, että olisikohan releenkärki jäänyt jumiin vasemmalle. Voiko silloin rele "raksuttaa"?
Kokeile painaa hätävilkku päälle. Jos ei auta, niin BSI sekaisin/releet vialliset. Releet voi vaihtaa.
http://www.deruiter.jp/index.php?page=PeugeotBSI&sub=Projects
http://peugeot-foorumi.com/index.php?topic=42267.0
Onpa erilainen boksi ks. kuva.
Testailin lisää ja, jos moottori ei ole käynnissä, vilkut toimii niinkuin pitääkin.
Moottorin käynnissä ollessa hätävilkutkaan ei toimi (rele raksuttaa vain nopeasti ja vas.puoli palaa kokoajan ja oikea ei)
Mikäs rele se muuten raksaa, kun ääni tuntuisi tulevan mittariston takaa?
Kun kone ei ole käynnissä mutta laitat parkit päälle niin syttyykö vilkut?
vahvasti veikkaan että on parkista oikkari vilkkujohtoon, ja veikkaan että vetokoukun pistokkeessa...
Lainaus käyttäjältä: Jankos - maaliskuu 31, 2010, 10:16:32
Ääni täältäkin, pistorasia...
LainaaKun kone ei ole käynnissä mutta laitat parkit päälle niin syttyykö vilkut?
Näinhän tuo tekee. Eikun pistokkeen kimppuun.
Kiitoksia!
Vetokoukun pistokkeelle menevä johtonippu oli hankautunut ja osa johdoista oikosulussa. Johtonippu vedetty varapyörän ja pohjan välistä. Pyörä heiluessaan nirhannut johtonippua.
Kiitos vielä vinkeistä.
