Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => Berlingo, Jumper, Jumpy Combi, Jumpy, Evasion, Nemo => Aiheen aloitti: Veky - maaliskuu 26, 2010, 15:00:34
Otsikko: Jumpy - Korkeapainepumppu
Kirjoitti: Veky - maaliskuu 26, 2010, 15:00:34
Korkeapainepumpun päässä oleva paineensäädin, onko kunnossa vai ei?
- otin ylivuotoputken auki korkeapainepumpusta.
- käänsin virran päälle (hehkuun saakka)
- Diisseliä tulee oikein "lorottamalla" ylivuotoputkesta aina siihen saakka kun
  hehkurele on vedossa, mutta sitten toppaa.
- mahtaako olla kunnossa, vai voiko Paineensäädimen kuntoa testata jollakin muulla tavalla?
Otsikko: Vs: Jumpy - Korkeapainepumppu
Kirjoitti: Veky - huhtikuu 05, 2010, 17:50:44
Tuossa se solenoidi on, mutta miten puretaan, miten putsataan. Onko tietoo? :)
Kirjoitti: Aakku - huhtikuu 05, 2010, 18:22:57
Itse putsasin paineilmalla. Oli pieni metallisiru siellä välissä. Liekö oikein mitenkään purettavissa.
Minkälaista oireilua pitää. Mulla kone sammu, jos hiukkakin moottorijarrutusta. Piti aina rullata kytkin pohjassa.
Vikavalo palaa ja moottori menee vikatilaan. Nyttemmin korjaan vian käynnistämällä moottorin useita kertoja ja ryntäyttämällä aina käynnistysten välillä. Tällä tavoin vika pysyy poissa 10-20 tuhatta kilometriä.
Kirjoitti: Veky - huhtikuu 05, 2010, 18:43:57
Mulla vinkuu Korkeapainepumpun ja suodaattimen väliset letkut ja luulen, että vika voisi olla tuossa solenoidissa. (Oletus)
- kun vien virtaa solenoidin käämille, ei tapahdu mitään, ei äännä, ei naksahda, on aivan "mykkä".
- miten tuo solenoidi käytännössä pelaa, liikkuuko siinä jokin joka säätää painetta.
- luulen että se on jumittunu toiseen ääriasentoon.
- aika hintavia on näköjään noi uudet, kun sais tuon pelaamaan.
- minä otin sen irti, en osannu tehdä sille mitään ja "vähin äänin" laittelin takaisin.
- meinasin, että kysyn täältä neuvoja...........
Kirjoitti: boxer-05 - toukokuu 29, 2010, 09:23:45
Jumper 2,0 HDI 2005
Tehopoksi on hyvä piriste tuolle koneelle ja helppo asentaa.
Nyt alkaa pikku hiljaa jo kulkemaan ja vetojakin löytymään.
Vikakooditesti näytti korkeapainepumpun paineensäädin vikaa puhaltelin ja voitelin sen ja panin paikoilleen niin taas toimi.
Tilasin kylläkin uuden kun löytyy tarvikeliikkeestä h.175€ merkkiliikeessä n.500€
Kirjoitti: Aakku - toukokuu 29, 2010, 17:46:00
Lainaus käyttäjältä: boxer-05 - toukokuu 29, 2010, 09:23:45
Jumper 2,0 HDI 2005
Mistä tarvikeliikkeestä? Peugeot Expertin vastaavan säätimen hinta merkkiliikkeessä oli vajaa 800€.
Kirjoitti: boxer-05 - toukokuu 30, 2010, 12:09:00
Oulussa tarviketori mäkelininkadulla tilaa pumpun tyyppinumeron perusteella
sanoivat että löytyy ja saa tilaamalla pitäisi olla huomenna tullu sinne käyn hakemassa.
Bosh:n pumppu.
Kirjoitti: Veky - kesäkuu 03, 2010, 12:28:52
Siis uusi tehopoksi....
Mistä saa? Ja polkua sinne?
Rupes hieman kiinnostamaan, sulkis pakokaasun kierron ja sitten vielä uusi tehopoksi.
Kyllä lähtis, kuin hauki rannasta. :)
Kirjoitti: boxer-05 - kesäkuu 03, 2010, 21:30:01
http://www.teholastu.com/index.php?main_page=index&cPath=43_68_148
