Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => Xsara + Xsara Picasso => Aiheen aloitti: Wilhu - maaliskuu 21, 2010, 14:40:27
Otsikko: Xsara II - Takalasin pissapoika ei toimi
Kirjoitti: Wilhu - maaliskuu 21, 2010, 14:40:27
Hellou,
tuossa tutkiskelin hetki sitten hankitun Xsaran (vm. 2004) takalasin pesuria kun sieltä ei mitää tule vaikka viiksestä komentelee niin missäköhän se koko pissapoika sijaitsee? Takalasin jarruvalon vieressä näytti olevan reikä jotakin varten, oliskoha siellä? Mitenkähän yleistä näiden toimimattomuus on, vai onko minulla edes autossani tuota kyseistä ominaisuutta?
T: Epätietoinen
Otsikko: Vs: Xsara II - Takalasin pissapoika ei toimi
Kirjoitti: PicassoHDI - maaliskuu 21, 2010, 20:32:14
Kuuluuko pumpun ääni kun viiksen katkaisijaa kääntää ?
Kirjoitti: jatako - maaliskuu 22, 2010, 18:19:21
Ainakin farmarissa ruiskii juurikin siitä jarruvalon vierestä. Vesiletku kulkee samaa reittiä sähköjohtojen kanssa, eli menee sieltä ylänurkan läpivientikumista korista luukun puolelle.
Kirjoitti: Wilhu - maaliskuu 24, 2010, 16:45:19
Kiitoksia vastauksesta. En ole kerennyt vielä tutkimaan asiaa tarkemmin. Täytän tänään muutenkin pissapojan ja samalla testin kuuluuko sieltä mitään surinaa kun viikseä kääntää.
Kyseessähän on kyllä farkkuversio Xsara II:sta.
Katsotaan tuomio sen jälkeen uudelleen.
Kirjoitti: japa - maaliskuu 24, 2010, 17:03:37
Se toimii taakse samalla pumpulla kuin etulasillekin. Pumppu pyörii eri suuntaan riippuen peseekö etu- vai takalasia. Paineilmalla on jotkut saanut pumpun korjattua, mutta kannattaa vaihtaa. Uusi pumppu ei ollut kallis Motonetissa ja ainakin minulle sattui saman valmistajan kuin alkuperäinenkin.
Niin ja pissapoika löytyy tietenkin vänkärin puolen sisälokasuojaa raottamalla puskurin takaa.
Kirjoitti: Wilhu - maaliskuu 25, 2010, 12:31:17
Noniin sainhan sen sitten kokeiltua. Aikansa sitä renklasin niin alkoihan sieltä reiästä sitä pesunestettä ruutaamaan. Taisi vain olla jotenkin jumissa tai tukossa. Nyt siis sitten toimii.
Kiitoksia kuitenkin vastauksista.
Nyt näyttääkin sitten siltä ettei nuo ajovalonpesimet pelaa, mutta siitä taisikin olla keskustelua toisessa ketjussa. Ei sinänsä että niillä mitään tekisikään....
