Onkos kukaan veivannu uutta antennia xantiaan.. huomasin että -99 xantiassani olisi antennin vaihto edessä. Entisen paikalle olisi passeli sovitella, mutta meneekö höpöksi purkaa puolet kabiinista? Vai olisko sonyn cd-radiovehkeessä parantamisen paikkaa..
Jos se antennin jalka on kunnossa, niin ei tarvitse hommata kun samalla kierteellä oleva piiska. Luulisi löytyvän marmoritiskiltä, tai ainakin purkaamoilta.
Kokonaan uuden saa esim sitroselta, piiska ja jalka yht parikymppiä.
Vaihtaessa pitää irroittaa aurinkolipan ruuvit ja raottaa verhoilua. Piippuavaimella saa pultin auki. Vaatii hiukan ähellystä, mutta muuten helppo homma.
Antenni on aika yleinen murhe Xantioissa. Tarvikkeita ei toinne pohtia, kun alkuperäisiäkin osia saa halvalla ihan merkkitiskiltä.
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,1143.0.html
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,6701.0.html
Lainaus käyttäjältä: KariM - maaliskuu 30, 2010, 14:05:48
Koitin tossa sattumalta autolle mennessäni katsoa, miten toi antennin piiska ruuvataan irti esimerkiks harjapesuautomaattia varten. Noh, varovaisista pyöritysvoimista huolimatta varsin pian toi koko antenni lätkähti alas katolle eikä enää pysy pystyssä. Antennin kanta ja kannan "varsiosa" (eli se, mihin varsinainen piiska nähdäkseni ruuvataan) ovat siis tällä hetkellä osin irtonaisia. Näin ei varmaan pitäis olla?
Antennia voi esim. kieputtaa 90 astetta vasemmalle tai oikealle ja kannan "varsiosassa" on jotain taipuneen tai murtuneen muovin jälkiä.
Kun en radiota kuuntele, niin mitä tapahtuu, jos vaan nyppään koko tämän puoliks irronneen "varsiosan" irti kannasta? Tuleeko mukana jotain epätoivottavaa tai tipahtaako vaihtoehtoisesti sisäkattoon jotain, minkä pitäisi pysyä kiinni?
Tärkeintähän olis, että se kanta itse pysyy kiinni katossa ja että vesi pysyy ulkopuolella.
y
Lainaus käyttäjältä: yason - maaliskuu 31, 2010, 16:08:12
Joo, turhia taas kyselin, eipä tossa katkenneessa antenninkannassa mitään. Antennin nysä vaan kyselemättä irti ja jotain katkennutta metallia ja muovisuojusta sieltä kannan päältä näkyi. Ei tuosta ainakaan suoraan mene vesi sisään.
