Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => BX, Xantia, XM => Aiheen aloitti: vaviah - helmikuu 23, 2010, 09:01:52
Otsikko: Xantia - Sumuvalon suuntaus yms.
Kirjoitti: vaviah - helmikuu 23, 2010, 09:01:52
Tyhmä ja yksinkertainen kysymys: Miten onnistuu etusumuvalojen suuntaus Xantiassa (vm. 2000)? Onko sumuvalon sisänurkassa säleikön välissä suoraan joku ruuvi, vai pitääkö mennä umpion taakse ruuvailemaan?
Samalla olisin kysynyt parista sähköviasta:
- takalasin pyyhin mykkä
- takaluukun ja kuskin puolen sisävalot eivät pala vaikka polttimot ehjät
- kuskin puolen bassokaiutin ei kuulu
Mistä kannattaa näihin lähteä etsimään vikaa? Ovatko yleensä johdot poikki kumien kohdalta vai jotain muuta?
Otsikko: Vs: Xantia - Sumuvalon suuntaus yms.
Kirjoitti: KariM - helmikuu 23, 2010, 10:06:18
Lainaus käyttäjältä: vaviah - helmikuu 23, 2010, 09:01:52
Sumariumpion takana on säätöpyörä. Paikan näkee yläpuolelta, kun irrottaa vilkun. Sumareita sivuavaa asiaa tuolla: http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,2635.0.html
Ovissa ja luukuissa on yleensä johdot poikki haitarikumien kohdalta.
Kirjoitti: vaviah - helmikuu 23, 2010, 13:12:13
Kiitos vinkistä. Pystyykö sumuvalonvalon siis suuntaamaan pelkän vilkun irroituksen jälkeen?
Täytyy tosiaan purkaa noita takaluukun kumihaitarin johtonippuja. Takalsin pyyhkimen toimimattomuuden lisäksi myös luukun keskellä olevat ajo- ja sumuvalot eivät toimineet, mutta alkoivat toimimaan kun kerran irroitin polttimot ja liittimet ja kytkin takaisin. Kummassa haitarissa valojen ja pyyhkimen sähköt kulkevat (kyseessä siis farkku)?
Entä millainen on tavaratilan valon kytkin? Valo nimittäin välähtää kun luukkua raottaa, mutta ei pala luukun ollessa ylä-asennossa. Onko tunnistin luukun lukossa, saranassa vai missä? Tämä välähtelykin voisi viitata katkenneeseen johtoon.
Kirjoitti: Xari - helmikuu 23, 2010, 15:41:55
Sumuvalon säätö tosiaan löytyy ihan vilku irroittamalla, olikohan 5mm kuusiokolo.
Tavaratilan valo on elohopeakytkimellä joka on siellä luukun verhoilujen alla.
Johtoja uusiksi, sillä noi alkaa toimimaan, homma ei lopuksi ole paha, kannattaa tehdä kunnolla niin ei tarvitse jatkuvasti ropata, palkeen sisälle uudet johdot.
Kirjoitti: vaviah - helmikuu 25, 2010, 08:01:00
Eipä onnistunut tuo sumuvalon suuntaus. Umpion päällä on kyllä vilkun aukon suuntaan osoittava muovinen holkki, jonka päässä on ristipäinen suurenhko ruuvi. Se liikkuu molempiiin suuntiin melko kevyesti, mutta sitä ruuvailemalla ei kyllä valokuvion korkeus muutu mihinkään suuntaan. Teinkö jotain väärin vai onko jokin jumissa? Ruuvailin kyllä useamman kierroksen molempiin suuntiin ilman vaikutusta.
Kirjoitti: KariM - helmikuu 25, 2010, 10:13:03
(http://www.freesmileys.org/smileys/smiley-basic/chin.gif) (http://www.freesmileys.org/smileys.php)
Olisiko se säätömekanismi irti heijastimesta, tai muutenvaan rikki? Harmillista. Kokeilitko toiseltakin puolelta?
Kirjoitti: ealab - helmikuu 25, 2010, 11:49:59
Säätöruuvina olen nähnyt 6mm:n kuusiokolon, samanlaisen, kuin ajovalojen säädöissä. Katsopa, että valaisimet ovat muuten tukevasti kiinni, eivät heilu. Säätöruuvissa on kulmavälityshammasrattaat, näetkö niitä olevan kunnossa, pyöriikö toisioratas. Jos olisi vaikka ratas irti akselilta ja pyörii tyhjää?
Kirjoitti: vaviah - huhtikuu 07, 2010, 12:57:00
Viat selvisivät aika helposti. Takaluukkuun menevät johdot olivat sinällään kaikki hyväkuntoisia (jännite 12.4 V, maadoitus erinomainen). Takalasin pyyhkijässä oli rele rikki. Kun sitä väänteli, alkoi toimimaan. Täytyy vaihtaa uusi rele, jos taas lakkaa toimimasta.
Bassosta oli johto irti...
Kirjoitti: peijoona - huhtikuu 08, 2010, 09:12:08
Sumuvalojen suuntaus saattaa olla rikki ihan muuten vain, vaikkei sille mitään väkivaltaa olisi tehtykään. Suosittelen ostamaan peitelevyt sumuvalojen aukkoihin ja unohtamaan moiset turhakkeet.
Kirjoitti: ealab - huhtikuu 08, 2010, 09:57:38
Samaa mieltä sumareiden tarpeellisuudesta. En ole niitä käyttänyt. Takasumareita kyllä, tarpeeseen.
Ps. Olen haalimassa II-xantian sumareita, viallisiakin, muuhun käyttöön. Jos joutilaita on, nin mielelläni otan vastaan niitä.
On myös huomattu etusumareiden käytöstä sen verran, että eniten niitä palaa silloin, kun ei tarvitsisi. :)
Kirjoitti: JTJ - huhtikuu 08, 2010, 20:46:27
Lainaus käyttäjältä: vaviah - huhtikuu 07, 2010, 12:57:00
Releestä saattaa olla juotoksia irronnut tähän tapaan:
(http://jtj.nn.fi/kuvat/Muuta/Xantia/Takalasinpyyhkimen+rele/DSCN2656.JPG/thumb) (http://jtj.nn.fi/kuvat/Muuta/Xantia/Takalasinpyyhkimen+rele/DSCN2658.JPG)
(Klikkaamalla aukeaa isompi kuva)
Mode sääti: linkki korjattu
Kirjoitti: ealab - huhtikuu 08, 2010, 22:11:37
Aivan samalla tavalla sairastuvat keskuslukkoboxin (mm. Kierkert) juotokset, myös niissä rele- ja liitinjuotokset.
