Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C5 I ja C5 II => Aiheen aloitti: newis - helmikuu 22, 2010, 20:07:45
Otsikko: C5 - Temppuilee ja sytyttää service valon ?
Kirjoitti: newis - helmikuu 22, 2010, 20:07:45
c5 break 2002 2.0i jonku aikaa ajettua (n.20min)  vilkuttaa hätävilkkuja / valoja, hyytyy sekunniksi ja sytyttää service valon ilma että ilmoittaa mitään tekstiä näytössä. aiemmin aattelin sen johtuvan pakkasesta (-27), mutta tänään teki saman vasta kun olin ajanut 70 km (-13 astetta) ja auto kävi tyhjäkäyntiä n. 10 min pihalla. oisko kellään kokemuksia vastaavasta viasta? auto tuntuu kyllä liikkuvan normaalisti vaikka service valo palaakin ja sen saa kuittautumaan sammuttamalla auton hetkeksi.
onko kellään kokemuksia tuollaisesta ELM327 USB Vehicle OBD-2 Scanner Tool? toimiiko hyvin 02 c5 kanssa?
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.28528
vai kannattaako sijoittaa ennemmin tuollaiseen U581 CAN OBDII/EOBDII Memo Scanner with Live Data
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16925
Otsikko: Vs: C5 - Temppuilee ja sytyttää service valon ?
Kirjoitti: CitikasC4 - helmikuu 22, 2010, 20:32:13
Missäspäin asustelet? Jos vaikutat Tampereen suunnalla, niin voidaan testata tuota Diamex45, joskos sillä saataisiin tietoa ulos.
Pistä YV, jos kiinnostaa.
Kirjoitti: JC5IEDM - helmikuu 22, 2010, 20:34:20
Oman kokemukseni mukaan tuollainen ELM327 -perustainen usb-palikka toimii 2002 vuoden C5:ssa, ainakin tuolla 2-litraisella bensakoneella varustetussa. Oman u581:ni hommasin vasta vaihdettuani tähän uudempaan 2005 vuoden C5:een, mutta vahva uskoni on että se toimiii myös tuon 2002 mallisen kanssa. U581 voittaa tuon usb-palikan ainakin siinä, ettei tarvitse kompuutteria raahata mukana.
Missäs päin newis vaikuttaa? Jollakin lähistöllä asustavalla foorumilaisella saattaisi olla laitteet kaapissa, kaikkien ei tarvitse aina ostaa omia laitteita.
Kirjoitti: Ghost78 - helmikuu 22, 2010, 23:42:15
Sytyttääkö siis pelkästään SERVICE-valon vai myös sen moottorinkin kuvakkeen?
Itellä tuo U581 ja ajokkina vuosimallin 2002 C5 2.0l ja hyvin ainakin siinä on toiminut.
Kirjoitti: newis - helmikuu 22, 2010, 23:47:40
Lainaus käyttäjältä: Ghost78 - helmikuu 22, 2010, 23:42:15
jyväskylässä asustelen. sytyttää vain pelkän service valon
Kirjoitti: KariM - helmikuu 23, 2010, 10:26:28
Elm327 toimi minullakin hyvin samanlaisessa autossa.
Tuo hätävilkkujen vilkutus viittaisi siihen, että sillä voisi olla muuallakin hätää kuin pelkässä moottorinohjauksessa?
Kirjoitti: Ghost78 - helmikuu 23, 2010, 19:28:56
Lainaus käyttäjältä: newis - helmikuu 22, 2010, 23:47:40
Jyväskylässä vaikuttaa myös allekirjoittanut.
Eipä kyl het sytytä, et mikä vois noin oireilla, mutta tarvittaessa sieltä saatettaisiin jotain saada tuolla lukijallakin ulos, hope so. Tosin tuohan on vaan ns. yleislukija, eikä osaa mallikohtaisia koodeja tulkita.
Kirjoitti: sitsuuna - maaliskuu 09, 2010, 15:30:31
Mulla kävi seuraavasti, kyseessä C5 2,0 hdi 110 -01; Käsi osui virta-avaimeen auton ollessa tyhjäkäynnillä parkissa. Kaikki mahdolliset sähkölaitteet toimivat hetken ikään kuin täysillä + hätävilkut syttyivät ja etteivät valotkin vilkkuneet. Kaikki sammui, kun sammutin virta-avaimesta virran. Lähti kuitenkin heti käyntiin normaalisti ja toimi normaalisti. Pari päivää tuosta ajon aikana sähkölaitteet (puhallin ja valot) ikään kuin hyytyivät ja sisäflekti meni auto- tilasta manuaaliin, jatkoi kuitenkin toimimista. Service-valo syttyi. Auto liikkui normaalisti. Service- valo sammui muutaman käynnistyksen jälkeen, eikä ongelma ole sen jälkeen uusiutunut. Olisiko ominaisuus vai oire tulevasta?
Kirjoitti: Zener - maaliskuu 09, 2010, 21:39:17
Oletko tässä hiljattain tehnyt/teettänyt autoon jotain ennen ongelmien ilmaantumista, vaikka ei periaatteessa liity asiaan mitenkään maalaisjärjellä?
Mä vaihdoin keväällä jarruvalon polttimon, ja antoi varaosaliikkeestä vääränlaisen polttimon. Polttimo kävi kantaan, ja toimikin testatessa oikein. Myöhemmin auto alkoi temppuilla niin, että ei sammunut ollenkaan virta-avaimesta, vaikka otti avaimen pois lukosta.
Vein auton huoltoon, ja syyksi selvisi oikosulussa oleva jarruvalon polttimo.
Kirjoitti: sitsuuna - maaliskuu 10, 2010, 08:29:37
Joo, lyhyen valon polttimot piti vaihtaa viikko sitten, kun toinen pimeni ja katsastuskin oli kohdilla. Toimivat kyllä ihan normaalisti, mutta pitänee tarkastaa. Kiitos vinkistä.
