Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C4,DS4 ja C4 Cactus => Aiheen aloitti: ceenelkkukelkku - helmikuu 03, 2010, 11:42:29
Otsikko: C4 - Outo nakutus kartanlukijan puolelta
Kirjoitti: ceenelkkukelkku - helmikuu 03, 2010, 11:42:29
Hojo. Tämmöstä olen nyt jonkin aikaa ihmetellyt omassa C4:ssä. Elikkäs auton ollessa tyhjäkäynnillä, vänkärin puolelta kuuluu outoa nakutusta. Kierroksia kun lisää niin nakutus ensin voimistuu ja sitten loppuu. Konepellin kun aukaisee ja kuuntelee niin ääntä ei erota moottorin äänestä. Aluksi luulin että kovat pakkaset, yli -20, aiheuttaa jotain ylimääräistä mutta nyt kun ilmatkin on vähä lauhempia niin ääni kuuluu edelleen. Tosin nakutusta ei kuulu aina auton ollessa tyhjäkäynnillä. Onko muilla ollut vastaavaa? Sain äänen paikannettua vänkärin puolelle eturenkaan kohdalle kun kuuntelin korva kiinni pellissä :) Voisko ohjaustehostin pitää tuollaista ääntä? Taitaapi sijaita ainakin noilla main. Ohjauksessa ei tosin oo ollu mitään ihmeellistä.
Kyseessä siis 1.6 bensa C4, vm05 ja ajettu 130t km. 100 tonnin huollossa vaihdettu jakopään remmi ja vesipumppu.
Otsikko: Vs: C4 - Outo nakutus kartanlukijan puolelta
Kirjoitti: Renee - helmikuu 03, 2010, 12:16:25
Moi auto kolisee onko se kuuma tai kylmä.Tuliko ääni pakkaste myötä,aikaisemmin koneen ääni on ollut pehmeä?
Kylmänä nämä hydraaliset venttilinnostaja ääntelee jos huono laatuisilla öljyillä on ajeltu.
Polttoainesuuttiimet ?
Ohjaustehostin öljyä riittävästi ja milloin vaihdettu öljyt nekin kun ei ole ikuisia.
Moniurahihna joka käyttää näitä laturi ilmastointi ohjautehostin niin onko se kunnossa myös kiristin tai moniura vaihtui samallaa kuin jakohihnakineli sillä akselilla ei varmakaan mitään häikkää.Naputuksen saa selvilee normi ruuvari tarpeeksi suuri kärki sinne naputksen kohdallee ja korva kädensijaan pitäisi kuulua se ääni jo vaikka niitä polttoainesuuttimia tai sitä ohjaustehostimen pumpun kuntoa kuuntelet.
Lukaisen tämä juttu joku sanoo että koneen tyypillistä nakutusta ja jokin että kytkin nakuttaa.
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,10075.0.html
Kirjoitti: Petech - helmikuu 03, 2010, 12:33:50
Itselläni aivan vastaava tapaus (C4 1.6 bensa, vm. -05, ajettu 137t) ja kuuntelin napinaa jo viime talvena eli sitä on esiintyynyt vain talvisin ja etenkin kovemmilla pakkasilla. Erottuu erityisesti tyhjäkäynnillä vänkärin puolelta ja myös koneen ollessa lämmin 2-3 tunnin ajon jälkeen.
Kirjoitti: Aakku - helmikuu 03, 2010, 16:27:35
Lainaus käyttäjältä: ceenelkkukelkku - helmikuu 03, 2010, 11:42:29
Muistaakseni se on jokin takaiskuventtiili. Terve ääni ja kuuluu ominaisuuksiin.
Joku voi muistaa/tietää enemmän.
Kirjoitti: PicassoHDI - helmikuu 03, 2010, 17:22:40
Ääni on täysin normaalia. Aktiivihiilisuodattimen solenoidiventtiili. Venttiilin voi äänieristää jos häiritsee.
Kirjoitti: Malenko - tammikuu 28, 2012, 00:50:21
Moi
Itsellä kuulu moottorista laturin läheisyydestä rohinaa (60tkm ajettu C4 Vtr 2.0).
Käytin Veholla pikahuollossa ja löysivät vian, vesipumpun laakeri menossa.
Eli kannataa käydä näyttää jos kuuluu epämäärästä ääntä, et ei tuu kallis remontti jos pumppun laakeri hajoo ja sit hihna ottaa itseensä ja jako menee  moottorista sekaisin.
No samalla vaihdetaan jakohihna ja rullat , kun kumminki joutuu pumpun takia käyttää kaikki auki.
Kirjoitti: arron - helmikuu 09, 2012, 20:48:53
Itsellä myös 1.6 -05 c-4, kylmällä ilmalla nakutus kuuluu,koneen lämmettyä ääni häipyy,kuvittelin äänen tulevan jonkun pytyn venttiilistä.missäköhän ko.venttiili sijaitsee ja mitä huoltotoiminpiteitä tämä aktiivihiilisuodatn mahdollisesti tarvitsee?
Kirjoitti: PicassoHDI - helmikuu 09, 2012, 23:07:45
Aktiivihiilisuodattimen solenoidiventtiili:
Naputus kuuluu asiaan -> Ei vika. Ääni kuuluu tyhjäkäynnillä aina välillä ja välillä sammuu. Kun painaa kaasua ääni poistuu ja palaa hetkeksi taas päälle. Voi tuon nakuttaja venttiilin äänieristää jos haluaa. Sijaitsee apukuskin puolella. Ääni kuuluu paremmin jos apukuskin ovi on auki.
Hydraulinostimet:
Hydraulinostimet naputtavat 1.6 16v 110hv moottorissa aina pakkasella, kun auton moottori on kylmä. Ääni hiljenee parin minuutin kuluttua kun moottori on hiukan lämmennyt. Suositeltavaa käyttää esim. Castrol 0W30 öljyä tai jotain muuta 0W40 laatua. Jos ei käytä moottorilämmitintä, niin ääni tietty kovempi ja nakuttaa kauemmin. Ominaisuus.
Kirjoitti: Pyyno - maaliskuu 23, 2012, 23:55:15
Tre.
Mikä pötkylä se solenoidiventtiili on? (...siis missä kohdassa se fyysisesti sijaitsee :) ) Millä olette eristäneet?
Xantiassa se taisi olla valkoinen, ja kuskin puolen etunurkassa? Tuli esille kun puskuri "tippui" kipakilla pakkasilla...
Kirjoitti: KariM - maaliskuu 26, 2012, 19:39:33
Esimerkkikuva venttiilin olemuksesta  '00 Xantiasta:
(http://ruuma.kapsi.fi/xantia/ihme.jpg)
Kirjoitti: Esben - maaliskuu 27, 2012, 18:24:49
No ei tuo nyt niin häiritsevän voimakas naputus ääni ole jos täytyy korva kiinni pellissä kuunnella :laugh:
Ei siitä venttiilistä ainakaan xsarassa mitään kovaa naputusta kyllä kuulu normaalisti, eli ei kyllä mulla ainakaan normaalin koneen rohinan läpi kuule.
Kirjoitti: PicassoHDI - maaliskuu 27, 2012, 19:16:35
Solukumieristeellä voi eristää. Nippusiteillä kiinni.
