Terve,
C3 2002 1.4 bensiini. Auto piippaa ajossa enkä osaa sitoa sitä mihinkään tiettyyn tapahtumaan, joskin se piippasi äsken joka kerta kun menin tiessä olevan töyssyn (sillan "saumakohta", kuoppa tiessä, ...) yli. Aikaisemmin en ole huomannut että se olisi liittynyt juuri noihin kohtiin mutta voi olla etten vain kiinnittänyt huomiota.
Saattaa olla merkkihuollossa käyminen edessä, kiinnostaisi tietää onko muilla kokemusta, arvioita tai ehdotuksia asian suhteen?
Ulkolämpötilahälytys -3 asteessa. Risk of ice. Joskus voi piipat useasti, kun lämpötila seilaa -5...+3 asteen välillä.
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - tammikuu 25, 2010, 09:37:11
Ulkona oli -9 astetta, mutta toki jos lämpötila-anturi on rikki.. Eikö myös keskikonsolissa tulisi tuolloin lukea varoitusta?
Mutta koska ulkolämpötila oli noin kylmä niin en uskoisi että se olisi tuosta.. Ellei sitten anturi rikki ja arvot seilaavat.
Pissapojan nesteet vähissä?
Lainaus käyttäjältä: Igor - tammikuu 25, 2010, 11:24:55
Lainaus käyttäjältä: Samone - tammikuu 25, 2010, 11:21:36
Tätä mäkin veikkaisin.
Pistin täyteen nestettä noin kuukausi sitten, tarvii tarkistaa ettei olis valunut ulos mutta epäilen että tantti on yhä täysi.
Moi piipaus juttuja ja missä se auto piippaa on mittaristo vai jossain muuallaa
Ajonopeuden ylityksen varoitusääni joskin kyllä se valo palaa siinä nappulan alla jos kytketty.
Turvavyön ei kiinni ja nopeus on ylitetty jotain yli 20 pintaan silloin piippaa
Tarkista öljynpinta sekä se jäähdytyneste että paisuntasäiliö on puolessa välissä.
Kuten kerroit jos ovi jäänyt auki niin silloin tulee varoitus siihen näyttöön muttaa voihan se mikrokytkin antaa varoitusäänen siellä ovessa jos on vaikkaa kylmästä kankea kun isäntä ei ole lukkomekanismia hoitanut kunnolla.Onko sinullaa lämpöistä tallia tai muuta tilaa jos C3 voi käyttää lämpöhoidossa.Jos sitä piipausta ruvetaan metsästää niin tulee heti sähköinen juttu mieleen jokin rele tai sähkövehe esin me ajovalojen korkeusäädöt momissa autoissa antaa ääntä joten käydä sitä säädintä tähän vinkkiin ei kannata viellä viedä sinnee huoltoon.Oma auto turhaa niitä vieraita ihmisiä sen kimpuun laskee.
Lainaus käyttäjältä: Teoseo - tammikuu 25, 2010, 11:29:26
Tarkistas, tänään kun käytin autoa päivityksessä, niin ystävällinen mekaanikko huomasi pissapojan letkun katkenneen ja vaihtoi uuden tilalle. Ei ilmeisesti tykännyt pakkasessa konepellin aukomisesta?
Exän C3:ssa toisen lampun korkeussäätö oli täysin särki, mutta ei se kyllä siitä piipannut. Käsijarrustahan se taitaa kyllä piipata, joten sen kytkin (jos rikki) voi tietty antaa tota ääntä myös. Myös bensavalon syttymisestä se muistaakseni kertoo piippauksella. Varsinainen piipittäjä. :P
Voisiko olla ylinopeuden varoitin joka piippaa?
Lainaus käyttäjältä: Samone - tammikuu 25, 2010, 13:16:35
Neste oli vähentynyt huomattavasti vaikken ole sitä käyttänyt juuri ollenkaan.. Olisikohan siellä sitten reikä myös jossain letkussa? Kuitenkin, laitoin sinne tankkiin melko vähän nestettä lisää (kanisterin pohjalta) ja auto on nyt ollut piippaamatta noin viikon verran. Piippaus oli siis samanlainen kuin jos käynnistät auton ilman että turvavyö on kiinni, eikä sellainen mikä nopeusvaroittimesta tulee.
Nyt se piippaa vain kun käytän nestettä, mutta ei enää töyssyissä. Tarvitsee luultavasti laittaa sinne vielä hieman nestettä lisää ja tarkkailla vuotaako se auton alle jonnekin.
Pumppu voi olla halki. Jäätynyt joskus ?
