Tietääkö joku joidenkin kemiallisten ruosteenpoistajien nimiä? Konetilasta vedin rälläkällä ruosteet pois, ja nyt kun katselin paikkaa, maalin läpi oli tullut hieman ruostetta, joten tämä on varmaan ainoa keino saada kaikki pois.
Kaikki ruosteet pois -> pesu fosforihapolla -> pesu vedellä -> kuivaus -> pohjamaali selkään.
Ensimmäinen vaihe on tärkein, jos kaikkea ruostetta ei saa pois niin melkeinpä voi jättää homman kokonaan tekemättä.
Ruosteenmuuntoaineet on pullotettua petosta, niihin ei kannata sortua. Bilteman fosforihappopohjainen ruosteenpoistaja on ihan ok tavaraa, mutta ei silläkään ruostetta poisteta, mutta pystyy kuitenkin peittaamaan pellin ja hitsisaumat ennen pohjamaalia.
jep, kiitos. tuota fosforihappoa etsinkin, mutta itelleni ei vaan tullu mieleen se nimi :)
Myös sitruunahappoa tuntuvat harrastajat suosivan.
Pieni varotus tuosta fosforihaposta vielä...
Se on harmillisen turvallisen olosta tavaraa niissä väkevyyksissä missä sitä peltikäsitöihin käytetään, mutta happoja kestävät kumihanskat kannattaa hankkia. XM:n pohjaa kun laittelin niin luttasin fosforihapon kanssa tavalliset nahkakintaat kädessä... kivan pehmeäksi meni nahka ja seuraavana päivänä kun katselin hanskoja tallin pöydällä niin olivat puhki kämmenestä ja kaikista sormista.
Mistä tätä fosforihappoa saa?
Lainaus käyttäjältä: keijokos - elokuu 29, 2006, 08:49:14
Bilteman ruosteenpoistaja, on likimain puhdasta fosforihappoa. En nyt muista mikä se tuotenimi tarkasti on, mutta valkoinen litran pullo kirkasta suunnilleen veden vahvuista nestettä.
Apteekistakin voi happoja kysellä, en tiedä sitten kuinka halukkaita ovat toimittamaan... itse olen lainannut töistä sen verran mitä olen tarvinnut.
