Hei,
meillä on C5 ja siinä on kattokaiteet. Nyt ollaan kiinnitetty suksiboxi katolle ja aivan tajuton ujellus on alkanut. Vanhaa kikkaa, pistä radio kovemmalle, niin ei kuulu, ei voi tässä hyödyntää sillä radiota ei voi kuunnella niin kovaa >:(.
Onko muilla tälläisiä kokemuksia?
Oliskohan vika siinä boksissa? Kannattaa syynäillä se läpi ettei ole mitään ylimääräisiä lirpakkeita boksissa tai kaiteissa jotka tota vihellystä aiheuttaa.
Paha sitä on paikantaakaan kun ei ajossa katolle pääse. Ellei sitten anopin kanssa ole sen verran puheväleissä että voi siltä matkan jälkeen kysyä kun on saanut aitiopaikalla kuunnella ;D
...tai sitten pitää ottaa anoppi sisään että loppuu vinkuminen ja kitinä ;)
Meillä on wanha Thulen boksi C5-farkun katolla ja on todella hiljainen. Kannattanee varmistaa ainakin, että boksi on täysin auton suuntainen, eikä jäänyt vinoon kiinnityksessä.
Itselläni jo kolmannessa farkussa (ensin XM , sitten 406 ja nyt C5) sama boxi ujeltaa jos sen laittaa keskelle ja suoraan. Sijoitus toiseen laitaan on auttanut kaikissa em. ranskiksissa. :) Boxi on kotimainen Terhi (jota AutoBon aikoinaan ennen 90-luvun puoliväliä markkinoi).
Katso, ettei missään ole ylimääräisiä reikiä, jos niin vaikka teippaa ne. Katon ja boxin välissä saattaa olla nopea ilmavirtaus, siinä ei paljon reikiä, koloja jms. saisi olla. Joskus oli sivupeilin alasivulla 5mm tyhjä reikä, kyllä vihelsi, kunnes tukin sen.
