Työkesto ei mene montaa minuuttia ja vaikeusaste sellainen jos kissan osaa laskea ulos työ onnistuu.
Vaihdettava kohde sijaitsee konehuoneessa vasemmalla puolella siinä akun vieressa sulakekotelo jossa numero 14 ja 10 ampeerin sulake.
Työ alkaa avaat sulakekotelon kannen ohjaamo vasenpuoli ratin vieressä tempaise se auki ota vaihtosulake 10A ja ne muoviset pihdit siihen sulakkeen takaisin laittoon kiinni.
Avaa konepeli samalla.
Konepelti ylös ,vipu paikalle ja samalla otat sen akun suojakannen pois 2 osaa ja katso samalla kuinka olivat,että osaat laittaa takaisin kiinni.
Ota taskusta talttapäinen ruuvari aukaise se sulakekotelon kansi ja vedä pois se edestä
Ota kärkipihdit haalareista nosta se sulake pois,näkyy selvästi joten helppo ottaa.
Uusi sulake laita niihin muovipihteihin jotka otit sieltä ohjaamosta se sulake kiinni ja tökkää paikoilleen.
Sulakekotelo paikalle katso että menee kunnolla kiinni on sellainen huullos siellä toisella puolella ja toinen puoli sitten napsautetaan kiinni.
Akun suojakansi kiinni ja konepelti alas ja ohjaamossa apuväline sinne sulakekoteloon kiinni ja samalla katsottee että vaihtosulakkeitaa viellä on jäljellä ja sekin kiinni.
Remppa oli siinä helppoa tämä auton korjaus vaikka ne autotehtaalla osaavat tehdä yksinkertaisesta hommasta aika monimutkaisen huomaatte sitten kun teette tämän homman.Ulkona 20 astetta pakkasta ja sulake autosta mennyt kyllä jos insinööri itse joutuisi vaihtamaa ulkona niin helpompiakin vaihtoehtoja olisi tarjolla kulutajille.
Lainaus käyttäjältä: Renee - tammikuu 17, 2010, 09:24:33Remppa oli siinä helppoa tämä auton korjaus vaikka ne autotehtaalla osaavat tehdä yksinkertaisesta hommasta aika monimutkaisen huomaatte sitten kun teette tämän homman.Ulkona 20 astetta pakkasta ja sulake autosta mennyt kyllä jos insinööri itse joutuisi vaihtamaa ulkona niin helpompiakin vaihtoehtoja olisi tarjolla kulutajille.
Nämä ei kiireelliset, jokapojan huoltotoimet onnistuu talvipakkasillakin kätevästi lämmitetyssä/valaistussa kauppakeskuksen parkkihallissa. Sulakkeet/sulanvahdot/polttimot/etc, jopa renkaavaihdot. Yhdistä huoltotoimet kauppareisulle niin ei tule edes huono omatunto vieraan tallin käytöstä. Kuitenkin olisit pysäköinyt siellä. ;)
Nerokasta ja porukkaa viellä valittaa ettei ole lämmintä asennuspaikkaa tarjollaa että siksi autot pitää käyttää huollossa.JarnoF antoi teille ajattelemisen aihetta.
