Onko kuinka vaikea operaatio vaihtaa Xsaran etulokasuoja etuvalo ja etuvalonpesin? Jos koku osaa neuvoa ja vaikka kuviakin löytyis niin olisin kiitollinen. Luulen että tuo etuvalo noista helpoin suorittaa, siis puhun koko etu-umpiosta. ???
Etuvalo irtoaa ainakin phase 1:ssä kun irroitat purkurin. alla edessä, 3 thorxia, ja :-\ sitten päissä sisälokareiden alla oli 1 per puoli ja sitten vähän sisempänä 1 per puoli edessä ei ole mitään vaan lähtee kun nykäisee. siinä samalla saat vaihettuu ton pesurin ja lokaria en oo irrottanut mutta konehuoneesta noi pultit auki ja oliskohan valon paikkeilla jokunen ja ovenkun avaat sielläkin varmaan 1+2 pulttia.
noilla nyt ainakin pääset alkuun :)
Niin ja ota se muovi hässäkkä myös pois joka on valojen välissä kun avaat pellin....
Lainaus käyttäjältä: ezh - tammikuu 10, 2010, 07:20:58
Niin tarkoitatko lokasuojalla, sitä muovista mikä on etukaaren sisällä vai etukaarta ?
Eikös etulokasuoja ole etulokasuoja ja se toinen on sisälokasuoja?
Joo kyllä lokasuoja on se peltinen ja sisälokari se muovinen :D
No oli miten oli :D se "etukaari" tai "lokasuoja" mikskä sitä kukin kutsuu, niin lähtee kohtuu helpolla irti. Konehuoneen puolella siinä saumassa on liimamassa minkä saa helposti mattoveitsellä raaputeltua poijjes, eikä siinä oikeestaan mitään muutaku pultit irti.. ja sen muovisen lokasuojan alla tais olla myös muutama pultti. Elikäs ekana puskuri pois, umpio pois, sisälokari pois ja sitte kaari irti.
