Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => Xsara + Xsara Picasso => Aiheen aloitti: TimoMT - tammikuu 09, 2010, 11:49:29
Otsikko: Xsara - Öljytilavuudet
Kirjoitti: TimoMT - tammikuu 09, 2010, 11:49:29
Kuka osaa kertoa mikä Xsara 1.9 TD oikea öljytilavuus on? Käyttöohjekirja näyttää suodattimen kans 4,25L mutta vaihdoin öljyt ja tuolla se nousee tikun ylä- ja alamerkin puoleenväliin vain. Ohjekirjassa on vielä huom: öljyä ei saa laittaa yli ylämerkin eli ajattelin varmistaa vielä ennen kuin lisään öljyä onko tuo 4,25 oikea määrä suodattimineen vai onkohan tässä vuoden -99 mallissa tikku vaihtunut jossain vaiheessa matkalla tms..?
Timo T.
Edit: Korjattu 2.0 HDI -> 1.9 TD
Otsikko: Vs: Xsara - Öljytilavuudet
Kirjoitti: Peteku - tammikuu 09, 2010, 12:30:38
2.0 HDi, 4.8L orkkis suodattimen kanssa, ainakin picassossa.
Kirjoitti: TimoMT - tammikuu 10, 2010, 20:59:35
Eiks kukaan oikeasti tiedä mitä 1.9 TD koneessa pitäisi öljytilavuus olla? Ihmetyttää tosiaan kun käyttöohjekirjassa lukee, että 4,25L suodattimen kans mut sillä se nousee vasta ylä-, alamerkin puoleenväliin..
TT
Kirjoitti: patukka - tammikuu 11, 2010, 10:45:51
Riippuu varusteista ja öljypohjasta. Joissain 5,2 l tai 4,8 l voi olla 4,25 l. Olettaisin että sinun tapauksessasi 4,8 l on lähinnä totuutta jos öljytaso on merkkien puolessa välissä ja viivojen väli on noin 1 l. Lisää alkuun 3 dl ja tarkista, jos ei vielä riitä niin 1,5 dl lisää.
Kirjoitti: tsahaltsokka - tammikuu 13, 2010, 10:47:55
Mikäli kyseessä on DHY -sarjan  XUD9TE -moottori, olisin hyvin varovainen öljyn "ylitäytön" suhteen.   Omassa autossani olin käyttänyt kiertokangen katketessa täsmälleen ohjekirjan mukaista öljymäärää (4,75 l).  Autobon Oy:ssä väitettiin vaurion syyksi milloin huohottimen jäätymistä, milloin huonoa huoltoa milloin mitäkin muuta hatusta vedettyä .  Lopuksi maahantuojan huolto-osaston edustaja Jorma Laakkonen ilmoitti kysyneensä asiaa moottorin valmistajalta ja vastaus oli: "Liian suuren öljymäärän tason aiheuttama kampikammion tuuletushäiriö".  Ranskankielisiltä sivuilta voi lukea kymmenistä, ellei sadoista linkeistä, että kyseisen moottorin kiertokangen katkeamisen syy voi nimenomaan johtua liian suuresta öljyn määrästä.  Peugeot on antanut aikoinaan kyseiselle moottorille jatketun takuun ja tässä yhteydessä moottorivaurion syyksi annetaan ymmärtää liian suuren öljymäärän taso.  Joistain netistä löytyvistä virallisen näköisistä dokumenteistä ilmenee, että öljytilavuus olisi tällä moottorilla vain 4,0 litraa.  Maahantuojan edustajien kanssa on turha keskustella, koska he kieltävät koko ongelman olemassa olon.
