Hei
Huomasin näin kovilla pakkasilla, että kajuutta lämpiää vain kun säätää puhalluksen manuaalisesti "ylös-alas-vaaka" asentoon. Auto-asento ei pidä ikkunoita auki. Joskus huomasin, että manuaalisesti säädetty sisätilan lämpötila-arvo (esim. 23 C) oli "muistissa" kun seuraavan kerran autoa käytin. En vaan muista miten nuo manuaaliasetukset jäivät muistiin. Jos Menun kautta ottaa AC:n pois päältä niin ei se ainakaan muistiin jäänyt. Varsinainen kysymykseni on: kuinka manuaalisesti asetetut säädöt saadaan jäämään muistiin, ettei jokaisen ajokerran aluksi tartte säätää yhtä ja toista?
Jos sullon säädöt automaattiasennossa niin säädä puhalluksen suunta kuten haluat (siten, että "auto"-teksti ei enää näy näytöllä), vaikka puoliksi ylös ja jaloille, ja sitten puhalleksen kovuus haluamaksesi. Ainakin C4ssa ja 1-koppasessa C5ssa seuraavalla kerralla käynnistettäessä säädöt on edelleen voimassa.
Kiitos MP71, mutta ei jää muistiin tuolla keinoin ainakaan tuossa II koppaisessa (vm 2006).
Jos autoosi on asennettu webaston taukolämmitys (eli kellolaite) niin auto sammutettaessa ilmastointipaneelilta katkaistaan sähkö ja täten asetukset menevät aina perussäädöille.
Eli se siitä sitten :-\.
Kiitos vastauksista.
Lainaus käyttäjältä: purkka - tammikuu 04, 2010, 18:42:54
Ilmeisesti kytkennän voi tehdä myös niin että ilmastointi ei menetä muistiaan:
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=4056
Itsellä ainakin vielä myös muistivaivainen tapaus.
