Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => BX, Xantia, XM => Aiheen aloitti: meri - joulukuu 25, 2009, 12:15:08
Otsikko: Xantia - ovet ei aukea
Kirjoitti: meri - joulukuu 25, 2009, 12:15:08
Ei avaimella eikä kaukosäädöllä (josta siitäkin patterit vaihdettu), ei hyvällä eikä pahalla. Avain pyörii apukuskin oven lukossa, kuskin puolelta ei tapahdu mitään. Tehny aikasemminkin moista mutta sentään vielä ovet saanu auki jollain konstilla.. Diipadaa kun just nyt tekis mieli tilata tuolle koslalle kyyti suoraan romikselle  :P
Mutta onko noille lukoille tehtävissä mitään muuta kuin uusia koko sarja ja mitähän moinen lysti mahtanee maksaa?  ::)
Otsikko: Vs: Xantia - ovet ei aukea
Kirjoitti: Putkimies22 - joulukuu 25, 2009, 14:49:39
Bexin lukkosarja (virtalukko + ovien lukot) maksoi vajaan satasen. Oisko samaat asoa tai vähän tyyriimpi?
Omassa -96 Xantiassa myös pyöri kuskin oven lukko ympyrää toisinaan. Jonkun aikaa ronklattuaan se otti kiinni ja sai oven auki. Auto meni vaihtoon ennenkuin tästä tuli ongelma.
Kirjoitti: Seppo - joulukuu 25, 2009, 15:02:53
Ensimmäinen konsti olisi tietysti laittaa muovipussiin kuumaa
vettä ja lämmittää sillä lukkoa avaimenreiän kohdalta.
Nyt taas on sen verran pakkasta että lukot voi olla jäässä vain.
Kirjoitti: meri - joulukuu 25, 2009, 15:34:51
Lainaus käyttäjältä: Seppo - joulukuu 25, 2009, 15:02:53
Kokeilin heti ensimmäisenä tuota eikä auttanu tällä kertaa, ovet on lukossa ja pysyy lukossa :P Auttaisko pätkä dynamiittia?  ;D
Kirjoitti: Seppo - joulukuu 25, 2009, 16:11:32
Jos ei sähkölukitus toimi niin ainakin jompi kumpi etuovi pitäisi
lähteä avaimella auki kun tarpeeksi lämmittää. Avainta pitää painaa
vähän sisäänpäin ja katsoa että sisänuppi nousee ylös.
Kirjoitti: meri - joulukuu 28, 2009, 20:04:23
Ilmeisesti uhkaus räjäyttämisestä taivaalle, kiristys ja lahjonta auttoi taiii pakkasen lauhduttua plussan puolelle arvon Santtia suostui aukaisemaan ovensa  ;D Mut on niissä lukoissa silti jotai häikkää, kun alkuun avain taas vaan pyöri lukossa ennenkö tapahtu yhtään mitään.. Hmph  ???
Kirjoitti: quai_de_javel - joulukuu 28, 2009, 20:51:29
Lainaus käyttäjältä: meri - joulukuu 28, 2009, 20:04:23
Se on käytön puutteen ja lukkosulan käytön yhtälö.
Kirjoitti: meri - joulukuu 28, 2009, 21:02:52
Tai liiallisen käytön takia, lukkosulaa en käytä koska sitä ei edes ole.. Ovia kun ei muuten yleensä auki saa kuin avaimella koska kaukosäätöhärveli on sarjassamme niitä, että se toimii jos haluaa   :P
Kirjoitti: tsr_exec - joulukuu 29, 2009, 11:44:14
Onko sulla kenties radiotaajuuksilla toimiva kaukosäädin vai ir. Ir ei ainakaan toimi ikkunoiden lumipeitteen läpi, siitä tosin on helppo diagnosoida rikkinäinen nappula kun siihen syttyy valo kun painaa. Radiokaukosäätimestä mikrokytkimet lähtevät irti kun suojakumi huononee ja nappuloita rupeaa painamaa kovempaa. Irrota ensin mikrokytkimet kolvilla, liimaa pikaliimalla paikoilleen ja tinaa kiinni takaisin.
Kirjoitti: meri - tammikuu 04, 2010, 10:11:22
Juu.. Tee se itse -nainen ja kutsu sitten korjaaja  ;D
