Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => Xsara + Xsara Picasso => Aiheen aloitti: eskuu - joulukuu 11, 2009, 01:38:13
Otsikko: Xsara - Laahaava/jyrisevä ääni
Kirjoitti: eskuu - joulukuu 11, 2009, 01:38:13
Olen viimeaikoina huomannut Xsara VTS:ssäni (vm.00, ajettu 115tkm) "laahaavaa"/"jyrisevää" ääntä. Ääni kuuluu parhaiten kierrosten ollessa n.2800rpm, ja ääni vain voimistuu kun rattia kääntää oikealle. Äänen saa kuulumaan myös pienemmillä/suuremmilla kierroksilla kun rattia kääntää oikealle jyrkässä mutkassa/käännöksessä. Vasemmalle käännettäessä ei kuulu mitään ja ääni kuuluu oikeastaan kunnolla vain tuossa 2500-3000rpm kohdilla auton mennessä suoraan tai käännettäessä rattia oikealle. Missäköhän mahtaa olla vikaa? Auto myös puoltaa oikealle kaikissa nopeuksissa, mutta en tiedä onko se samaa vikaa koska se on ollut jo kauan ennen tätä ääntä.
Autossa tehtiin juuri n.10tkm sitten iso huolto missä uusittiin erillaisia kulutusosia ja pakoputken takapönttö vaihdettin yms. En pääse nyt käsiksi listaan missä luki vaihdetut osat, mutta ainakin vasemman etupyörän laakeri vaihdettiin. Eli olisiko nyt sitten mennyt oikeakin laakeri, kun en muista vaihdettiinko sekin, vai olisiko vielä jotain muuta vaihtoehtoja jos kummatkin etupyörän laakerit vaihdettiin viimeksi?
Otsikko: Vs: Xsara - Laahaava/jyrisevä ääni
Kirjoitti: PicassoHDI - joulukuu 11, 2009, 07:43:59
Jos käsijarru/takajarrut laahaa, niin tulee tuollainen jyrisevä ääni. Varsinkin nopeudessa 60km/h. Kokeile onko vanteet lämpimät n. 10-20km ajon jälkeen.
Kirjoitti: ealab - joulukuu 11, 2009, 08:04:35
Puoltaa, pitää ääntä?. Siinä syytä viedä takuuremonttiin. Mahdollisesti jokin pyöränlaakeri väljä, tai löysä. Voi olla myös pyöränripustuksessa jotain hämminkiä. Missä kunnossa ovat jarrupalat/kengät.
Kirjoitti: eskuu - joulukuu 12, 2009, 11:41:45
Eli auto lähtee nyt keskiviikkona korjattavaksi ja toivottavasti selvii vikakin mistä tuo ääni tulee. Tarkistin asian ja viime huollossa tosiaan oli vaihdettu kummankin etupyörän laakerit, mutta ääni tuntuu olevan kovin samanlainen kuin silloin, mutta saa nähdä. Jarrupalat/kengät autossa ovat ihan hyvässä kunnossa, ne tarkistettiin viime huollon yhteydessä.
En usko että vikaa on käsijarrun/takajarrujen laahaamisessa. Kuuntelin ääntä vielä eilen paremmin ja ääni tuntuu tulevan oikealta edestä, eli jostain pyörän suunnalta ja saan äänen kuulumaan aina kun nostan kierrokset tuonne 3000rpm kakkos-tai kolmosvaihteella ja sitten päästän vähän kaasua ja kääntelen rattia vasemmalle ja oikealle, niin aina oikealle kääntäessä kuuluu tämä ääni. Äänen saa myös hyvin kuulumaan moottorijarrutuksen aikana suoralla tiellä noiden mainitsemieni kierrosten kohdalla sekä kääntyessä tiukasti oikealle mutkassa pintakaasua käyttäen.
