Hei Porukka.
Olen uusi näillä sivuilla. Lasteni äidille ostettiin toista vuotta sitten vähänajettu (51000 !) Saxo 1.4, 4-ovinen -malli 96. Kilometrit pitää paikkansa, ollut hälsingissä vanhalla naisella ja jonkun vuoden perikunnalla tallissa.
Eilen meni pakoputki poikki, vaihdettiin koko hässäkkä, hinta 200 euroa. Hallista pois lähtiessä sytty mjoottorivalo paneelissa. Ajettu noin 20 metriä ja sammutettu siihen paikkaan kun huoltomies vei pirssin ulos.
Seisoi muutaman tunnin ulkona pikkupakkasessa. Hain vehkeen pois, ei mithän onghelmia.
on tehny noin kuukausi sitten samanlaisen tempun ajossa. sammutus, käynnistys ja kaikki ok.
Meillä pienenä poikana oli kotona pösö 204, joka oli herkkä kaikelle ilman muutoksille...
Oma arvaus on, että kosteus tekee tepposia. Pelissä on öljyt ja vedet omissa lokeroissaan, tyhjäkäynti joskus hieman humppaa, mutta muuten oiva kulkulaite emännälle.
Kannattaako olla huolissaan/viedä näytille ?
kiitokset.
heikki
Jos valo palaa jatkuvasti silloin on huollon paikka muuten ei ongelmia.Voi olla että joku anturi antoi vikakoodin vaikka huonon kosketuksen kautta kun auto on seissyt suurimman osan ajasta ne sähköliitokset hapettuu.Joten auto on huollettu niin räväkästi ajellaan että ne edelisen kuskin rauhallisesta ajosta syntyneet karstat lähtee koneesta pois ja autosta tulee ripeästi etenevä auto.Nykyään on nämä vikakoodit niistä selviää mikä aiheutti häiriövalon palamisen.Ei muuta kuin turvallista matkaa rouvalle.Jarrunesteet on vaihdettu ja kaikki muutkin nesteet vai kuinka ennen auton käyttöön ottoa.
kiitos tiedoista.
katsastuksessa syksyllä jarrut erinomaisessa kunnossa, ajossa tuntuu tosiaan hieman laiskalta. ottaen huomioon korin painon koneen koon. ajattelin tässä kohtapuoliin käyttää huollossa, vaihtaa öljyt ja sen jälkeen sutaista mjoottoritiellä kolmosella tovi.
hyvää jatkoa...
