Niinhän se jäi eilen kahva käteen, et ei kun tilaamaan uusi.
Onko joku vaihtanut, et pitääkö purkaa sisäpuolen ovipaneeli vai saako ulkoa päin?
Näyttäs toinen kiinnitys olevan ruuvilla ja toinen pultilla, ilmeisesti vaihettu aiemminkin.
Pitää purkaa, siellä on mutterit takana.
Lukkolaite pitää irroittaa ja laskea alaspäin, jotta saa sen kahvan pään sinne oikealle kohdalle !
Mä vaihdoin juuri vasemman etuoven kahvan -98 Xsaraan.
Se oli kanssa kiinni pulteilla joista toinen sileäkantainen pultti kanta ulospäin ja mutteri sisällä,toinen torx kanta pultti,kanta ulospäin ja
niitattu korimutteri ovipellissä kiinni.Näin on joka ovessa joten lienevät alkuperäiset.Sai vaihdettua ovipahvin irroittamalla,vaatii hieman
sorminäppäryyttä,aikaa meni puoli tuntia.
Uudemmassa Xsarassa-99 kaikki kahvat on kiinni niiteillä mutta jos ne joutuu poraamaan pois,tilalle kannattaa vaihtaa pultit,helpompi asentaa.
Eilen vaihdoin kahvan. Ei ollu paha homma ollenkaan, kun 1-xantian neuvosta laskin lukkopesää. Kiitos.
