Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C5 I ja C5 II => Aiheen aloitti: KariM - marraskuu 29, 2009, 15:06:49
Otsikko: C5 - Hiilikanisteri
Kirjoitti: KariM - marraskuu 29, 2009, 15:06:49
Ajokki I-koppainen C5 EW10J4-BENSAkoneella.
Missä mahtaa sijaita tankin tuuletukseen liittyvä hiilikanisteri?
Servicen dokumentit sanoo "konetilassa", mutta en löytänyt sitä sieltä. Kaasuläpän tienoille tuleva letku löytyi, samaten venttiili jarrutehostimen luota, mutta venttiilille tuleva letku tulee jostakin auton alta, ei esim. etulokasuojan sisältä.
Otsikko: Vs: C5 - Hiilikanisteri
Kirjoitti: citrisfani - marraskuu 29, 2009, 17:47:34
Haynes:in mukaan:
"The charcoal canister is located under the rear wheel arch on the left-hand side."
Kirjoitti: KariM - joulukuu 01, 2009, 09:58:51
Kiitos.
Kirjoitti: Zener - joulukuu 04, 2009, 17:21:20
Sitä hiilikanisteria ei luultavasti saa putsattua oikeaoppisesti muuten kuin vaihtamalla uuteen. Siis jos sen vielä haluaa toimivan, kuten insinööri on tarkoittanut, eli puhdistavan bensahöyryjä.
Itsekin "antipollution faultia" etsiessä tuli sekin käytyä tarkistamassa. Ruiskuttelin puhdistusainetta sisään, ja mitään ei tullut ulos. lopulta avasin purkin, vaikka ei sitä avattavaksi ollut tarkoitettu. Sisällä oli vain puhdistusaineesta kastunutta aktiivihiilirouhetta.
Kaadoin aktiivihiilet roskiin, ja tungin sisälle palan vanhan patjan superlonia "pölynsuodattimeksi". Purkki kiinni ilmastointiteipillä ja takaisin paikalle. Purnukan aihettauma ilmanvastus ainakin pieneni huomattavasti. :D
Purnukan aihettamalla vastuksella ei liene suurempaa merkitystä käytännössä, ellei ole täysin tukossa. Kokeilin nimittäin moottori käynnissä tukkia sormella korvausilmaputken, enkä tuntenut minkäänlaista imua. Tankkiin tuskin syntyy kovinkaan huomattavaa alipainetta, kuten jossain oli pohdittu. Veikkaan että ei auton toimintaa vaikutusta, vaikka tuon purnukan heittäisi kokonaan pois ja jättäisi putken päät vapaiksi.
