Käynnistäessä välillä ei startti ala pyörimään, naksahdus kuuluu, mutta moottori ei ala pyörimään. Välillä lähtee seuraavalla yrityksellä, välillä vaatii useamman. Onko startti vai joku muu vaihtokunnossa? Kokemuksia? Jos startti, niin onko hankala vaihtaa ja mitä maksaa noin karkeasti? Autolla ajettu reilut 240000km, 2l bensa ja vuosimallia 2002 kyseessä.
Perusasioita..Akku on hyvässä kunnossa ja startin liittimet on kunnossa myöskin sieltä akunnavoissa.
Käänettäessä virta-avainta käynistysasentoon siirtää solenoidin ensin haarukan avullaa käynnistimen hammaspyörän vauhtipyörän kehälle minkä jälkeen käynnistin alkaa pyöriä ja auto käynistyy. Startti on sähkömoottori jossa hiilet ovat voineet kulua loppuun tai pölyn takia kantavat.
Ainut neuvo on jos ei näitten ensiksi mainituissa vinkeissä ole apua startti pois ja putsaus sekä se kunnon tarkistus.Startti irti apukaapeleillä virtaa akusta näkee kuinka puhdistettu ja huolettu startti pelaa.Tietenkin moni käyttää näitä vaihtostartteja mutta mieluumin korjattu alkuperäinen on monesti parempi vaihtoehto.Korjaus kun katsot konetilaan missä startti jos näyttää kovin pahalta rastilta ja tuntuu että ei onnistu korjamolle ja sen tekee se Pärnäsen korjaamo hyvin ei tarvits viedä merkkihuoltoon ja jos tuntipalkka asentajalla 35€ niin ei suurista summista kysymys ja startin hinnan saat ku soita tarvikeliike/merkkiliike saat vertailupohjaa osille.
Ps .kun irrottelet sitä starttia muista irrottaa akulta - navan akunkenkä.
Varmaan ne pikaliitinmallia olevat akunkengät ovat vain löysällä. :)
Onks tää se jota kyseltiin toisaalla uskaltaako ostaa kun starttiremontti maksaa yli 2 tonnia??
Tuotteen tiedot
merkki: Citroen
malli: C5
moottori: 1,8-2,0 16V
vuosimalli: 03.01-
tuotenumero: 5200-7087EXC
hammasluku: 12
teho: 1,1
viite1: M0T85381
viite2: GR (9/12H)
hinta: 160,00 €
Ja vanha vaihdossa,saanee asiantuntevista varaosaliikkeistä;DDD
Ei ole sama auto. Kuka tosiaan uskoo että olisi joku 2000 euroa starttiremontti? Eihän kukaan? Eihän?
Joku kontaktihäiriö on mulla varmaan kyseessä, joko ne kaapelit tai sitten varmaan ne hiilet ei saa kontaktia. En ole muuten sähköongelmiin törmännyt.
