Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C5 I ja C5 II => Aiheen aloitti: onkeli - marraskuu 18, 2009, 20:15:43
Otsikko: C5-millainen akku?
Kirjoitti: onkeli - marraskuu 18, 2009, 20:15:43
Aikaisemmin, ilmeisesti alkuperäinen akku on 72 ah. Nyt myyjä katsoi luetteloistaan ja antoi 60 ah:n akun. Selitti sen olevan jotenkin muuten parempikin. Auto C5 2.0i-16 A. Webastoa ei ole. Mitenkähän on? Millaisia kokemuksia muilla on?
Otsikko: Vs: C5-millainen akku?
Kirjoitti: Hujane - marraskuu 19, 2009, 07:52:51
Omassani on ainakin 74Ah akku joka sopii koteloon,tyyppi esim Exidellä 57412,tämähän on sellainen ranskis dieseleitten perusakku...Myös ovat käyttäneet 66ah akkua 56630 joka on yleinen mm VW merkkisten diesel autojen keulassa(vanhempien,luokkaa Bora)
Kirjoitti: dida - marraskuu 20, 2009, 11:28:35
Heh, oli varmaan siinä suhteessa parempi, ettei myyjällä ollut sitä oikeaa :-).
Tietty isompikapasiteettinen on parempi, mutta oma näppituntumani sanoo, että varmaan pärjäät tuollakin. Akku joutuu aina kovemmalle, mitä lyhyempiä matkoja kovassa pakkasessa ajellaan. Silloin käynnistys ottaa enemmän virtaa, eikä kylmä akku ehdi latautua täyteen lyhyillä väleillä. Ottaa pakkasessa muutenkin virtaa vastaan heikommin.
Kirjoitti: Renee - marraskuu 20, 2009, 11:57:01
Akut kehittyvät antavat virtaa kylmässä jolloin startti pyörii vinhasti ja kone käynistyy helposti .Loppujen lopuksi kun kone pyörähtää kerran niin kunnossa oleva auto käynnistyy melkein silloin.Tuosta olen kanssa samaa mieltä pienenpi akku lämpiää helpommin ja ottaa siten latausta vastaa.Kun lataus on kunnossa ja autossa ei ole mitään hirmuisesti kuluttavia laitteita turhaa sitä isompaa ostelemaan kun kestoikä ei sen pitempi kummiskaan ole.Itsellä oli isossa Volvossa 55 Ah akku ja hyvin pelasi se 8-9 vuotta. Paras kestotesti oli appiukolla osti auton uutena 1984 ja seuravan kerran meni akkukauppaa 1999 eli 15 vuotta kesti
Kirjoitti: kaselin - marraskuu 20, 2009, 12:19:40
Jaappanin ihmeesä oli 45Ah:n akku pelitti lapin pakkasissa 35 miinusta ja käyntiin kun palmunalta eli ei se koko vaan miten se sen tehon antaa. :)
Kirjoitti: onkeli - marraskuu 20, 2009, 13:28:16
Näinhän se myyjäkin asiaa perusteli ja opastaan selaili. Ehkä se vain alussa pelotti, kun ne vierekkäin oli ja uusi kuin pienoiskuva aikaisemmasta. Myyjän mukaan edellinenkään ei alkuperäinen, joten autolla ikää alle neljä vuotta ja kolmas akku menossa. Laturikin katsottu ja kunnossa on. Normi poppikoneet ja radiosta uutiset kuuntelen. Kova on nyky autoissa virran kulutus.
Kirjoitti: kaselin - marraskuu 20, 2009, 16:42:16
Omassa kotterossa C5 2003 mallin break vielä alkuperäinen Exide toistaiseksi pelittää ok.
Kirjoitti: kaitale - marraskuu 22, 2009, 15:28:53
Ihmettelinpä minäkin pitkään pitääkö olla AGM-VRLA akku kuten alkuperäinen mutta
Boschin 74Ah standardiakun (28x18x19cm) heitin C5:een (vm. 2002) paikalleen
ja hyvin on toiminut (kustansi 105€)
Jännitettä pidin vaihdon ajan yllä heikkotehoisella akkulaturilla.
Kirjoitti: Megaman - joulukuu 28, 2009, 11:11:35
Lainaus käyttäjältä: kaselin - marraskuu 20, 2009, 16:42:16
Ja mulla niinikään alkuperäinen akku, mutta merkiltään Varta ja pyörittää iloisesti, kuten tuossa iässä vielä pitääkin. :)
Kirjoitti: Polar Bear - tammikuu 05, 2010, 07:10:13
Akku on talvella kovilla, oli se minkä merkkinen tahansa. Käykää www.pakkasistaviis.fi sivuilla lukemassa.
Media osassa "tietoiskut" näkyy olevan faktatietoa. Sitten on asiat kunnossa, oli auto mikä hyvänsä, kun nuo laittaa! :)
Kirjoitti: nakkiapina - helmikuu 03, 2012, 12:58:40
SznajderSilver akku 75Ah/640A P28xL18xK18cm tollanen ois motonetissä.
Onko kelläs kokemuksia? Onko hintansa väärti 89€?
Kirjoitti: Mipele - helmikuu 03, 2012, 14:05:18
Moi,
Tuossa pakkasten takia C5 HDi 2.0 Break vm. 03 -tykkimme hyytyi Tikkakoskelle ja sitä sitten heräteltiin oikein urakalla...
Tuttava kaivoi jostain ihmeen kolosesta uudenkarhean  Sznajder Silverin (80Ah/700A) originaalin Vartan tilalle (Kuso loppui, akku täysin jäässä, ei ottanut enää virtaa sisään) ja sillä se sitten loppujen lopuksi hörähti käyntiin tuo meidin Kiisseli ihme... Akku on ollut varalla jos jostain "farmin" autosta sellainen hyytyisi.
Vilkasin että Motonet tuota (hinta 95.50eeroa ) myy mutta eppäilen että tuttu on tuon jostakin ihan muualta hommannu (jostain mutkasta se kaivoi myös hehkutulpat sitikkaan :-) ) Noh Onni onnettomuudessa että saatiin auto kuitenkin tulille ja nyt se taitaakin tuolla pajalla majailla jo hehkujen vaihdossa...
Anyway, tällä kokemuksella en osaa sanoa että onko tuo Sznajder -akku hyvä vai ei mutta nyt se kuitenkin meidän päivämme pelasti :-)
Kirjoitti: oddjob58 - helmikuu 03, 2012, 14:15:22
Lainaus käyttäjältä: nakkiapina - helmikuu 03, 2012, 12:58:40
Näyttäisi olevan Kyproslaista talvilaatua.
http://detail.en.china.cn/provide/detail,1001679518.html
Kirjoitti: jarmot - helmikuu 03, 2012, 14:45:27
Itse kävin eilen ostamassa paikallisesta akkuliikkeestä Tranen akun hintaan 115 e. Ainakin TM:n testien mukaan pärjännyt hyvin (voittanut kolme viimeisintä testiä).
Kirjoitti: kimmoa - helmikuu 03, 2012, 15:10:57
Sznajder on puolalainen, nimikin kuulostaa ihan puolalaiselta:
http://www.sznajder.pl/index.php?lang=en
Ei kai Kyproksella teollisesti mitään osata tuottaa. Viinaa korkeintaan.
Kirjoitti: Mipele - helmikuu 04, 2012, 10:45:50
Moro!
Eilisen hehkutulppien vaihdon jälkeen (kaikki olivat tohojna) tuo puolalainen 80A akku on ainakin pelannut mainiosti. Tänä aamuna mittari veteli -32 astetta ja hehkutuksen jälkeen C5 lähti tulille kuin ampiainen kesähelteellä :-)
Mittasin tuossa huvikseni jännitteitä navoilta ja viime yön jäljiltä ei ollut pudotusta lainkaan. Eli toistaiseksi tuo akku on toiminut luvatulla tavalla :-)
Kirjoitti: heimo.a - helmikuu 04, 2012, 11:39:01
Olen akkua hankkiessani laitteisiini tarkastellut tuota kylmäkäynnistysvirtaa ja käyttänyt hinnaltaan hieman kallimpia, mutta hyvin toimintavarmoja tuotteita. Kylmäkäynnistysvirta, EN [A]: 780. VARTA SILVER DYNAMIC. http://www.varta.fi/ tuolta löytyy hyvää tietoa akuista ja taulukot mikä malli sopii mihinkin laiteeseen, suosittelen.
Kirjoitti: rölli - helmikuu 04, 2012, 18:27:19
Eilen laitatin hyytyneen vartan tilalle geeliakun ja kylkeen 49€ maksavan älylaturin (löytyy toyota huollosta).Toivottavasti haukkuu hintansa takaisin akun pidentyneellä eliniällä,webasto tuntuu syövän akkua -07 C5 hdi 136
Kirjoitti: wille - helmikuu 04, 2012, 21:48:08
Onkohan omassa -01 akku sökö kun vaikka se on 10h laturissa, auto ei lähde käyntiin, ja kahden käynnistyksen yrityksen jälkeen kuuluu se BOJONG ja akkumittarin tappi heilahtaa aivan vasempaan reunaan.
Ja anteeksi tyhmä kysymys, miten ihmeessä tuo akku irtoaa? -01 Break on tilaa moottoritilassa vaikka kahdelle kädelle akun ympärillä, mutta en tajua mistä se on kiinni?
Kirjoitti: heimo.a - helmikuu 04, 2012, 23:46:48
Lainaus käyttäjältä: wille - helmikuu 04, 2012, 21:48:08
Akun etupuolella on epäkeskeisesti kääntyvä kiinnityslaite siinä hylsyavaimella toimiva osio josta aukipäin (vasemalle) kääntäen kiinnityslevy siirtyy akun pohjakiinnikkeestä ulospäin ja silloin on akku mahdollista irroiottaa pois.
Kirjoitti: Radagast - helmikuu 05, 2012, 11:16:54
Ei tarvitse edes hylsyä. Siinä on "siivekkeet" joista sen saa käännettyä auki ja kiinni ihan paljain käsin, näillä keleillä suosittelen kyllä hanskojen käyttöä :)
Kirjoitti: pimpelipompeli - helmikuu 05, 2012, 11:50:27
Saisivat kehittää lyhyeen ajoon sekä runsaaseen webasto käyttöön soveltuvan erikoisakun. Emäntä ajaa työmatkaa 2x20km päivä, molemmissa päissä webastolla esilämmitys n.30min. Lopputuloksena akku taas tyhjä ja apuvirralla käyntiin. Pitää ilmeisesti udella saako dieseliin isompaa laturia sovellettua, isompaa akkua ei paikalleen sovi.
Kirjoitti: maximi - helmikuu 05, 2012, 22:07:36
Lainaus käyttäjältä: pimpelipompeli - helmikuu 05, 2012, 11:50:27
Laita polttokenno takakonttiin  ;D. Sehän varaisi akkua aina kun vaan on mahdollista. Ja metanoliahan se polttokenno juo... Hintaa tosin saattaapi tulla turhan paljon kyseiselle tsydeemille...
http://www.hydrocell.fi/polttokennot/yleista/
Kirjoitti: PicassoHDI - helmikuu 06, 2012, 08:44:41
Ei ole ihme että akku tyhjenee, kun ajetaan vähemmän mitä webasto päällä. Laturi on tehokas 150A. Kovalla pakkasella akku vaan ei ota virtaa vastaan. Kannattaa laittaa akkulaturi. Esim. auto roikassa ja akku latautuu. Edellisessä autossa oli webasto ja kerran viikossa piti akkua ladata. Akku oli uusi 75Ah. webastoa käytettiin enemmän mitä autolla ajettiin. Puolentunnin lämmitykseen pitäs ainakin tunti tulla ajoa.
Kirjoitti: Jartsa - helmikuu 07, 2012, 20:21:20
Automaattilaturi esim. Defa 450030 ja agm akku. Polttoainelämmittimen kanssa hyvä yhdistelmä ja käy muihinkin.
Kirjoitti: Topelius - helmikuu 07, 2012, 20:40:06
Mulla on kans Ctekin laturi peräkontin tupakansytyttimessä kiinni. Ainakiun auto on lohkolämmittimessä kiinni niin auto latautuu. Ei ollut edes kallis ratkaisu :)
Kirjoitti: jkaija - kesäkuu 17, 2012, 13:42:40
Moi,
Alkaa akku vetämään viimeisiä ja rahhoo on niukasti, niin miten on tuon motonetin myymä SznajderSilver akku 80Ah/700A P275xL175xK190mm (http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=90-58043) 95.50€
mahtuuko se kokonsa puolesta autoon?
Onko jotain muuta vastaavaa akkua 80Ah kokoisena samaan hintaa tullut vastaan?
Kirjoitti: ilkkata - kesäkuu 17, 2012, 14:07:44
Lainaus käyttäjältä: jkaija - kesäkuu 17, 2012, 13:42:40
Mahtuu
Kirjoitti: jkaija - kesäkuu 17, 2012, 14:22:49
Lainaus käyttäjältä: ilkkata - kesäkuu 17, 2012, 14:07:44
Mahtuu
Kiitos tiedosta.
Laitoin tuon vanhan akun lataukseen, joten eiköhän sitä huomenna pääse motonettiin saakka :-\
Kirjoitti: hyper - kesäkuu 18, 2012, 10:35:46
Moi,
No mulla on juuri tuollainen ollut autossa viime syksystä asti ja ihan ok on toiminut, voin siis varovaisesti suositella.
Muistaakseni 75Ah Varta olisi ollut samaan aikaan melkein saman hintainen AD-putiikissa. Mutta kun on tuo webasto niin halusin vähän enemmän ampeeritunteja, tosin miten luotettavia nuo valmistajien ilmoittamat lukemat on, on sitten eri asia.
Kirjoitti: apaija - joulukuu 03, 2012, 17:08:14
Taitaa olla akuutti tilanne, mistä tällä hetkellä Turun alueelta saa parhaiten akkua / euroa tarjouksen. Biltema alle 100 euroa, Motonet vielä tarkistamatta. Erikoisliikkeet?
Ari
Kirjoitti: Geijo - joulukuu 03, 2012, 21:48:18
Yhtään turusta tiedä, mutta itsekin etsin halvinta akkua. Otin tuon sznaderin 80ah akun Motonetista. Ei mistään tuntunut saavan halvemmalla, enkä näin jälkikäteen halvempaa ole nähnyt.
Kirjoitti: Megaman - joulukuu 05, 2012, 17:18:12
On muuten C5:ssa edelleen alkup. Vartan akku 8)
Kaverilla simahti just -99 Mondeosta -17c  pakkasessa alkup. akku
Kirjoitti: KariM - kesäkuu 04, 2013, 16:20:11
Akku pitäisi shoppailla bensa-C5:een. Kannataisiko valita AGM vai jatketaanko perinteisillä? Käyttöprofiili on talvella webastointia ja lyhyttä ajoa, kesällä pitkiä seisotuksia. Ylläpitolaturi on talvisin käytössä. Sinällään hintaero (n. 100e vs. 170e surffailun perusteella) ei ole oleellinen, jos rahalle saa vastinetta.
Ihan hyvin tuo vanha 72Ah Bosch Silver pelasi. Ikää vähintään 7 vuotta, ja nyt se on alkanut oirehtia siinä määrin että katson vaihdon oikeutetuksi.
Kirjoitti: Basbarduu - kesäkuu 04, 2013, 17:13:51
Lainaus käyttäjältä: Jartsa - helmikuu 07, 2012, 20:21:20
Täältä kanssa iso plussa tälle yhdistelmälle! Mutta sen AGM akun on hyvä olla kunnollinen eikä mikään motonetin snjautseri, joka kesti melkein vuoden ja motonetti sano että joo kunnossa on mutta ei paljoo lämmitä niitten sana ku emäntä soittaa että taas on akku loppu vaikka vasta ladannu sen. Niin ja siis mitään korvauksia ei tullu. Nyt on Vartan AGM akku ja toimii kuin unelma. Ostin meidän molempiin autoihin AGM akut ja tollaset Defan laturit. Auto starttaakin paljon ilosemmin pakkasella kun akku on latingissa.
Kirjoitti: kaselin - kesäkuu 05, 2013, 11:39:19
Omassa kotterossa vielä originaali Exide pelaa toistaiseksi ok täytti 10v toisessa Bilteman silver 6v pelaa hyvin.
Kirjoitti: hyper - kesäkuu 06, 2013, 09:54:52
AGM:stä mitään tiedä, mutta perinteisen tekniikan akut on ihan toimivia kunhan muistaa aina välillä tarkistaa lataustason ja ladata täyteen ainakin ennen pahimpia pakkasia. Webaston kanssa ampeerituntejakin on hyvä olla reilusti. Itselläni on käytössä 85ah halpisakku nyt toista vuotta, alkuperäinen Varta oli aika huonossa hapessa jo autoa ostaessa, voltteja kyllä riitti mutta ampeerit oli vähissä.
Vaikka olisi miten "huoltovapaa" akku niin kyllä ne aina vähän huolenpitoa kaipaa.
Kirjoitti: Megaman - kesäkuu 06, 2013, 11:18:18
Lainaus käyttäjältä: kaselin - kesäkuu 05, 2013, 11:39:19
Mä sorruin vaihtamaan jo helmikuussa ton alkup. Vartan pois. En raskinnut silti heittää Vartaa vielä menemään. Latasin sen ja laitoin varastoon silloin helmikuussa. Mittasin juuri, että 12,5 V on vielä jännitettä jäljellä... ;D
