Kirjoittaja Aihe: C5 - Ulkolämpömittari  (Luettu 15044 kertaa)
Poissa Pessi
  • C4 Grand Picasso 1.6 HDI, Xsara 2.0 HDI Break
« : Heinäkuu 27, 2006, 12:30:24 »
No niin,
tulipa haettua eilisiltana C5 2.0 HDI Break -01.  :D Kaikki muut varusteet näytti
toimivan, mutta ulkolämpömittari näyttää -- °C. Onko kenelläkään kokemuksia,
lieneekö kyseessä jokin kontaktihäiriö vai täytyykö investoida uusi anturi? Sehän
taitaa olla oikean puoleisessa peilissä.
Käyttääkö lämmityslaitteen ohjausjärjestelmä samaa lämpötilatietoa vai onko sille oma
anturi? Pikaisesti kokeiltuna lämmityslaite/ilmastointi tuntui toimivan ihan ok.
Patonkikuski
Vs: C5 - Ulkolämpömittari
« Vastaus #1 : Heinäkuu 27, 2006, 12:58:26 »
no eiköhä se ilmastoinnin anturi oo auton sisällä turha sen ois ulkolämpötilaa nuuhkia  :mrgreen:
Xanteri
« Vastaus #2 : Heinäkuu 27, 2006, 13:10:06 »
Jotenkin mulla on sellainen muistikuva, että automaatti-ilmastointi kyllä haistelee ulkolämpötilaakin säätäessään kabiinin lämpötilaa ja etenkin ilmansuuntausta, mutta en ole läheskään varma tästä.
ps. Onnea Pessi auton hankinnan johdosta! Paljonko on kilsoja mittarissa?
« Viimeksi muokattu: Heinäkuu 27, 2006, 13:11:39 kirjoittanut Xanteri »
Poissa KareJG
« Vastaus #3 : Heinäkuu 27, 2006, 13:27:44 »
Minulla ulkoilman lämpötila-anturi näyttää aina välillä perunoita. Ja vaikuttaa automaattiseen ilmastointiin. Eli jos on hikihelle ja anturi näyttää huumorintajuisesti esim. vaikkapa vain  +5C, niin automaattinen ilmastointi ei käynnisty. Manuaalisesti ilmastoinit kyllä toimii.
Ihan kiva, jos joku osaa neuvoa, miten anturin voisi vaihtaa ihan itse.
Poissa Pessi
« Vastaus #4 : Heinäkuu 27, 2006, 15:57:48 »
Kiitos. 270tkm on mittarissa, mutta tuntuu paljon paremmalta ja hiljaisemmalta kuin ensin
kokeilemani 190tkm ajettu pari vuotta uudempi femma.
Poissa KareJG
« Vastaus #5 : Heinäkuu 27, 2006, 17:49:57 »
Onnittelut Pessille! Mun koslassa on mittarissa hiukan yli 250 000km ja on kuin pakasta vedetty.... No mitä nyt hiukan tuo ulkoilman lämpömittari hölmöilee   ;D
Poissa danbomp
    • You tube sivuni
« Vastaus #6 : Heinäkuu 29, 2006, 21:52:05 »
Kyllä se on niin että uusi anturi peliin vaan. Helppo itsekin vaihtaa, sijaitsee hantin ovipeilissä. Olikohan varaosanumero 6445F9, jollen väärin muista. Peilin koppa pois ja sen jälkeen vanhasta anturista piuhat poikki ja uudet tinaliitoksin kiinni. Se on siinä.
Anturi vaikuttaa tosiaan myös ilmastointi automatiikkaan. Joskus talvella kun anturi hajoaa ja näyttää vaikkapa lukemaa 65 astetta plussaa ja on automaatti-ilmastointi valittuna niin saattaapi hetken kuluttua olla kylmä sisällä. Kannattaa vaihtaa se reistaileva anturi nyt kesällä, talvella pakkasessa ikävämpää ja muoviosat hajoaa helpommin.
XM V6 Exclusive Berline -99
C5 V6 Exclusive Berline -07
Poissa Pessi
« Vastaus #7 : Elokuu 07, 2006, 19:19:03 »
xs2jammu oli ihan oikeassa. Kävin hakemassa Veholta uuden anturin (netto 25e) ja juottelin
paikoilleen. Ulkolämpömittari heräsi eloon ja automaattinen ilmastointi alkoi toimimaan huomattavasti
järkevämmin. Tähän asti on lämpimällä ilmalla pitänyt itse lisätä puhaltimen tehoa ja muutella
suuntausta, mutta nyt automaatti hoitaa homman kuten pitääkin.  ;D
Poissa KareJG
« Vastaus #8 : Elokuu 08, 2006, 17:44:55 »
Vaihdatin tänään ulkoilman lämpömittarin anturin Vehon pikahuollossa. Osineen ja töineen 167,36 € ??? Hyville tuntipalkoille pääsit Pessi  :) :) :)
Samalla kertaa vaidettiin myös pissapojan pumppu (suihkutti vettä vain ajovaloille ja takalasille) ja hydenesteet (LDS), kun autolle tuli viisi vuotta täyteen (kilsoja hiukan yli  250 000). Itseasiassa hydenesteet pitäisi vaihtaa 200 000km välein :-[
Moottorin jäähdytyspuhaltimen liitin vaihdettiin kamppanjakorjauksena (XRW -kamppamja)
kharju
« Vastaus #9 : Elokuu 18, 2006, 21:09:46 »
Ihan mielenkiinnosta, mitä maksoi lds vaihto veholla? pitäis varmaan tehdä sama huolto, kilsoja 230 tkm.
Poissa KareJG
« Vastaus #10 : Elokuu 18, 2006, 21:37:44 »
LDS hydenesteen vaihto Veholla maksoi pikahuollossa töineen 170,59 euroa  ??? Varmaan ei olisi kovin kaksinen juttu vaihtaa itsekin. Mutta euron suutari voi  tehdä kymmenen euron mokan  :-[ Ja eipähän tuota onneksi tarvitse kovin usein teettää.
teuvo_k
« Vastaus #11 : Syyskuu 21, 2006, 10:01:14 »
Paljonko muuten menee C5:een LDS:ää? Litrahinta Veholla 24 eegua (n. 10% alennuksen jälkeen), tarvikeliikkeessa (Oulussa) sama purkki 18 eur.
Motonettikin on onneksi tulossa lähivuosina tänne (sama aine 11.90/ltr)... :)  Ja tuoltahan saa muutakin hyvää tavaraa sopuhintaan!
Poissa Cituning
« Vastaus #12 : Syyskuu 21, 2006, 13:18:53 »
Kolmisen litraa menee vaihdossa, +-0,5 litraa
C6 3.0 Exclusive + C5 2.2HDi Tourer Exclusive 204 + BX 16Valve
exät - Dsuper, C5 2.2 HDi Break, GS Break, Berlingo 1.9D, XM 2.1TD,  BX VAN, C5 2.0 HDi, BX 16Valve mk2, XM TCT, CX 25 GTi Turbo2 Break, CX 25 GTi, BX 16GTi
teuvo_k
« Vastaus #13 : Syyskuu 21, 2006, 15:53:33 »
Paljonko oli muuten työn osuus tuosta Veholla?
Jos 3ltr nestettä saa reilulla 50 eegulla (tai jopa n. 35:llä), niin kauankohan citikoista jotain tietävä korjaamo mahtaisi työskennellä tuon kimpussa...
« Viimeksi muokattu: Syyskuu 21, 2006, 15:57:26 kirjoittanut teuvo_k »
Poissa KareJG
« Vastaus #14 : Syyskuu 21, 2006, 20:38:55 »
Jos nyt osaan  "tulkita" laskua oikein, niin työn osuus oli 72,99 €.  Homma tehtiin pikahuollossa samalla kertaa, kun vaihdettiin ulkoilman lämpötila-anturi ja pissapojan moottori. (Miksi muuten "pissapoika", miksei näin tasa-arvon aikakaudella "kusigimma" ?  ;D). En valitettavasti jäänyt katsomaan ammattilaisen koreografiaa työn suorittamisessa. Piti käydä vaihtohallissa varmentamassa oma köyhyytensä  :) :) :)
JiiKoo
« Vastaus #15 : Marraskuu 27, 2006, 19:09:05 »
Ulkolämpömittari alkoi sekoilemaan lauantaina. Ulkoölämpömittari näyttää ulkolämpötilaksi nyt 60 astetta. Virheellisestä ulkolämpötila lukemasta johtuen automaatti-ilmastointi ei toimi kunnolla vaan puhaltaa kylmää ellei lämpötila asetus ole 28 astetta.
Sitruunapatongin puolella joku kirjoitti Xantian ulkölämpöanturin alkaneen toimimaan kun sitä oli kuumentanut kuumailmapuhaltimella ja nyt olisi tarkoitus testata samaa C5:n anturille. Ongelmana on kuinka sivupeilin muovikuoren saa avattua jotta pääsisi anturiin käsiksi?
Poissa Pessi
« Vastaus #16 : Marraskuu 30, 2006, 15:10:19 »
Eihän anturin kuumetamista varten tavitse peiliä avata. Anturihan on peilin alapuolella ihan näkösällä.
Jos päädyt vaihtamaan anturin, niin täältä löytyy tarinaa siitä:
http://www.citroen-foorumi.com/index.php?topic=908.0 Linkki korjattu, tosin osoittaa tähän samaan ketjuun.
« Viimeksi muokattu: Toukokuu 29, 2010, 12:59:28 kirjoittanut KariM »
JiiKoo
« Vastaus #17 : Joulukuu 26, 2006, 21:24:10 »
Hommasin uuden ulkolämpöanturin Länsiautosta hintaan 33 € ja nyt olisi tarkoitus laittaa se paikoilleen viallisen tilalle. Ongelmana on ulkopeilin kotelon avaaminen.
Kuinka peilin kotelon saa avattua niin ettei se mene rikki?
Löysin peilin kopasta yhden kiinnikkeen saranakohdasta, mutta siitä ei lähde koko koppa irti.
Kiitos jo etukäteen vastauksista.
andre
« Vastaus #18 : Joulukuu 27, 2006, 09:34:35 »
Oliskohan alla olevasta kuvasta jotain apua.
yokko
« Vastaus #19 : Marraskuu 22, 2007, 04:08:48 »
Minulla alkoi toissa viikolla ulkolämpömittari seota(-01 C5 break hdi)näytteli ensin reilua +30 ja nyt on kiivennut tuohon liki +50 pintaan.Lisäksi n.6 päivää sitten keski konsoolista kuuluu aina liikkeelle lähtiessä parin minuutin ajan semmoisia pieniä naksahduksia ja n. 15 min, ajon jälkeen sisäkierto menee itsestääm päälle.Riittääkö pelkän anturan vaihto vai onko vakavavampaakin
PS. Vaikuttaa myös lämpötiloihin vain kun kääntää 28 asteeseen niin tulee lämmintä muilla astelukemilla semmoista haaleaa "lehmän" henkäystä
Mipo
« Vastaus #20 : Joulukuu 10, 2007, 08:00:34 »
Lauantaina huomasin ajotietokoneen näytössä olevan ulkolämpötilan heiluvan jossain +40-asteen paikkeilla. Vika on vielä tarkemmin paikallistamatta, koska lämpötilan mittaus sinällään näyttää toimivan, asteikkoon vain on tullut 38 astetta ylimääräistä. Joka tapauksessa, ulkolämpötilan mittaus näyttää olevan yhteydessä myös automaattiseen ilmastointiin, koska nyt auto pyrkii tietenkin jäähdyttämään auton sisätiloja, koska ulkona on niin "kuuma". Lisäksi kosteuden säätö heittää aivan häränpyllyä, sillä ECO-asennolla ilmastointi vetää lasit huuruun alle minuutissa.
Mitä pitäisi tehdä? Vaihdetaanko lämpötilan anturi vai mistä lähdetään liikkeelle? Itselle tuli sellainenkin mieleen, että ei kai ajotietokoneessa ole mahdollisuutta käyttää Fahrenheit-asteita? Nykyinen asteluku nimittäin vastaa Celsius-todellisuutta melko tarkasti.
-Mipo
C5 Shadow
« Vastaus #21 : Joulukuu 10, 2007, 12:58:28 »
Kyllä fahrenheit on mahdollista saada näytölle. Mikähän auto/merkki/malli/vuosi mahtaa olla kyseessä ?
lothar
« Vastaus #22 : Joulukuu 10, 2007, 16:34:22 »
Tyypillinen vika ainakin ensimmäisissä C5:ssa, ulkolämpötila-anturi vaihtoon. Mulla meni aikoinaan useampi anturi vaihtoon, Xsaran anturilla saatiin ongelma loppumaan. Ikuisesti on jäänyt mieleen ne 300 km, kun ajeltiin perheen kanssa kotiin kovassa pakkasessa ja auton ulkomittari näytti +55 astetta. Oli aika coolia :).
Mipo
« Vastaus #23 : Joulukuu 12, 2007, 08:57:17 »
Vika korjattu.
Ulkolämpötila-anturi tosiaan meni vaihtoon. Kustannus töineen noin 60e.
Poissa ealab
« Vastaus #24 : Joulukuu 12, 2007, 09:06:13 »
Lähdetään liikkeelle= aletaan liikkua? Noita antureita väsähtää muistakin. Xantiasta myös. Siinä anturi on sivupeilissä.
