Kirjoittaja Aihe: Paljonko citikkanne kuluttavat v.2008?  (Luettu 50325 kertaa)
hamis
« : Kesäkuu 22, 2006, 23:15:18 »
Ihan mielenkiinnosta kyselen muiden foorumilaisten citikoiden kulutuksesta?
Eli paljonko pääsette tankillisella = kulutus/100km:a kohden?
Itelläni xantia farkku vm.97 ja tankkiin mahtuu 60 litraa, tankillisella ajan yleensä noin 600km:a minkä jälkeen vien lantun juomaan, tällöin tankkiin uppoaa yleensä n.50 litraa, joskus alle joskun hieman päälle.
Eli kulutus taitaa olla siinä 8-9litran tietämillä per 100km:a itselläni...
Oisihan se mukavaa päästä tankillisella lähemmäs 1000km:a mutta ei taida omalla olla helposti tehtävissä vaikka koettaisi kuinka taloudellisesti ajella.
« Viimeksi muokattu: Huhtikuu 08, 2009, 10:23:00 kirjoittanut PicassoHDI »
Xanteri
Vs: Paljonko citikkanne kuluttavat v.2008?
« Vastaus #1 : Kesäkuu 22, 2006, 23:27:40 »
Meikäläisen C5 vie matka-ajossa noin 7 litraa satasella, mikä on mielestäni yllättävän vähän tuollaiselle "tankille". Olenpa tehnyt yhden 400 kilsan reissun niinkin pienellä keskikulutuksella kuin 6,7 litraa/satku.
Xantia vei aikoinaan n. 7-7,5 litraa, eli aika lailla saman verran kuin tämä nykyinen Cvitonen. Kaasujalkani raskaudesta ehkä kertoo jonkin verran se, että ennen Xanttua omistamallani Mondeolla en päässyt ikinä alle 8 litran keskikulutuksen matka-ajossa (tosin siinä oli perinteinen mekaaninen "jenkkiautomaattiloota", mikä oli huomattavasti janoisempi tapaus kuin nykyiset sähköiset laatikot).
ps. Muistan vielä, kun kauan sitten faijalla oli Nissan Sunny diesel. Kyseinen kosla meni satasen noin neljällä litralla (yli 400 tkm ajettu 1,5 litrainen moottori), ja siihen aikaan diisseli makso 3 markkaa litralta. Eli sata kilsaa kustansi 12 markkaa...repikää siitä tämän päivän bensahinnoilla ::)
mch42
« Vastaus #2 : Kesäkuu 23, 2006, 00:01:18 »
Aiheesta löytyy melkoinen määrä postauksia Patongin puolella: http://groups.msn.com/sitruunapatonki/tekniikka.msnw?action=get_message&mview=0&ID_Message=30577
rasev
« Vastaus #3 : Kesäkuu 23, 2006, 07:58:11 »
8-9 litraa satasella. Sekalaista ajoa. Xantia 2,0i 1996. Automaattivaihteisto ja ilmastointi.
TatuS
« Vastaus #4 : Kesäkuu 23, 2006, 11:18:26 »
9.3l näyttää 9000km keskikulutukseksi. Noin 30% moottoritietä arvioisin olevan tuosta km määrästä.
Petsku73
« Vastaus #5 : Kesäkuu 23, 2006, 11:35:14 »
Matka ajossa kohtuu reippaalla vauhdilla, ja ilmastointi päällä arvioisin noin 7,7 litraa satasella.
Kaupungissa menee yleensä 10 litraa. Täytyy tosin myöntää että omaan kohtuu raskaan kaasujalan.  :)
Autona Xsaran vts 2.0 16v
Buuman
« Vastaus #6 : Kesäkuu 23, 2006, 11:53:33 »
Tuntuis menevän vähintään kymppi, kaupungissa tai matkalla. Ajoin miten vaan. Xantia break 2.0 16v
Vaihdettu tulpat ja ilm.putsari eikä vaikutusta, käy tasasesti ja toimii muutenkin!
Poissa Toni B.
    • http://blog.bergholm.net
« Vastaus #7 : Kesäkuu 23, 2006, 12:01:02 »
14500km ajettu C4 2.0 VTR coupe; viimesen 7500km matkalta ajotietokoneen mukaan keskikulutus 9,2l/100km.
pasi.r@pp.nic.fi
« Vastaus #8 : Kesäkuu 23, 2006, 12:06:36 »
Xanttu 2,0i  16v  automat+A/C 1999,  matka 7,2l   per 100km , seka  n.8,7l   per 100km ,   lukemat  pitäisi olla luotettavia mikäli matkamittari/huoltsikan bensamittarit ovat luotettavia, pirssi huollettu mahdollisimman ok, mm. vapaavirtaussuodatin(K&N  USA)puhdistetaan säännöllisesti.
« Viimeksi muokattu: Kesäkuu 23, 2006, 16:04:06 kirjoittanut pasi.r@pp.nic.fi »
Samppa
« Vastaus #9 : Kesäkuu 23, 2006, 12:12:19 »
19tkm keskikulutus 7,9l/100km. 1.8i 8v. -94
Poissa marko
  • ex-naku-pablo
« Vastaus #10 : Kesäkuu 23, 2006, 13:21:04 »
Eka tankkaus oli 5,4l/100km, melko sekalaista ajoa ja aika ajoin lappu lattiassa. Edellinen peli oli turbo-Subaru jolla meni samanlaisessa ajossa (eli tosi nätissä) 10,4l 98 bensaa. Ihan mukavasti on siis tankkauskulut helpottuneet. Ihan samassa suhteessa on tosin kulkupuolikin tippunut :-\
viimasuoja
Poissa Citikka99
  • Peukkuja: 9
  • C5 III 2015 Premium sedan A
« Vastaus #11 : Kesäkuu 23, 2006, 13:58:08 »
Omistamani Xantia Breakin 1,8 16v keskikulutus on viimeiseltä 10000 kilometriltä 7,89 litraa. Ajoni on sekalaista pääasiassa kuitenkin kaupungissa. Kulutukseen lisäävästi vaikuttaa matkailuvaunun vetäminen. Nostaa kulutusta noin 3 litraa/100 km.
Kulutukseen vaikuttaa oleellisesti myös ajotyyli. Jotkut puhuvat "raskaasta kaasujalasta" jne. Tosiasia on kuitenkin, että mitä "raskaampi jalka" niin yleensä sen pienempi keskinopeus, mutta suurempi kulutus. Henkilöjohtaisesti olen todennut, että kun kaasujalka on hieman keventynyt on keskikulutus laskenut jopa 2 litaa satasella, mutta samalla on keskinopeus kasvanut 2-5 km/tunnissa. Eli tosiasiassa nopeus on lisääntynyt ja kulutus pienentynyt. Eli ripeä ajotapa on eri asia kuin repivä ajotapa. Erityisesti kaupunkiliikenteessä voi sitä kallista bensiiniä säästää ja samalla jouduttaa omaa ja muiden etenemistä.
Tulipahan näin juhannuksen kunniaksi kirjoitettua kulutuksen lisäksi vähän muutakin. Hyvää Jussia.
andre
« Vastaus #12 : Kesäkuu 23, 2006, 16:21:25 »
Xantia 1.8i 1995: ajettu 103000 km, keskikulutus 7.3 litraa/100 km
BX 1.6i 1992: ajettu 6700 km, keskikulutus 6.6 litraa/100 km
Pienin kulutus BX:llä 5.9 litraa/100 km, viikko sitten, maantieajoa välillä Salo-Raahe 3 hengen kuormalla.
Poissa Ceeviitonen
  • C3 1,4 SX 2004
« Vastaus #13 : Kesäkuu 23, 2006, 20:59:52 »
Citikka 99:n kanssa samaa mieltä. Kiihdytys matkavauhtiin ripeästi, mutta vaihtamalla isompaan n. 2500 rpm kohdalla ja välttämällä yli 100 km/h nopeuksia C5 1.8 berline on kuluttanut 6,4 l/100km viimeisen 30 000 km:n aikana. Ajo koostuu 90%:sti työmatka-ajosta 30 km/sivu. Kaupunkiajoa varten minulla on polkupyörä, joka on paljon kätevämpi kuin möhkösitikka. Pyörän energiankulutusta en ole laskenut  :)
Autoilua sitikoilla vuodesta 1988 (BX, CX, Xantia, C5, C3). Vuodesta 2010 pelkästään fillarointia.
Poissa jakkehdi
  • Peukkuja: -1
« Vastaus #14 : Kesäkuu 25, 2006, 09:28:34 »
80-90km/h n. 4,5-5,2litraa ja 105-120km/h 5,5-6,7litraa
auto siis 2.0 hdi tomaatti
Xsara Picasso 1.6hdi 110 -06
EX:citroen xsara berline 110 hdi -02/Peugeot 306 2.0hdi sedan -00
Jasse
« Vastaus #15 : Kesäkuu 26, 2006, 07:49:30 »
5,5-6,5l/100km C5 Hdi Breikki.
Patonki85
« Vastaus #16 : Kesäkuu 26, 2006, 11:54:21 »
C4 VTR Coupe 2.0 ja näyttää olevan 8000km kohdalla 8,9L  Hesassa ruuhka-ajoa keskimäärin=)
Poissa Igor
  • Supercharged
  • Peukkuja: 5
  • Activated
« Vastaus #17 : Kesäkuu 26, 2006, 13:10:17 »
Xsaran (2.0 Berline -02) keskikulutus on luokkaa 7,8l/100km. Ajotietokone näyttää 7,6l/100km, eli on hieman optimistinen. Matka-ajossa pääsee 100km alle seitsemällä litralla kunhan mittarin neula ei kiipeä paljoa yli 100km/h lukeman. Tankkiin mahtuu 54 litraa, eli tankillisella etenee keskimäärin hiukan alle 700km.
C3:n (1.4 SX -03) kulutusta en ole tarkemmin mittaillut. Ajotietokone näyttää 6,8l/100km, ja autolla ei juuri matka-ajoa ajeta.
« Viimeksi muokattu: Kesäkuu 26, 2006, 13:13:21 kirjoittanut Igor »
V6 Activa -98, R53 JCW -06
Poissa KareJG
« Vastaus #18 : Kesäkuu 26, 2006, 14:39:20 »
Mulla kuluttaa kaiken, mitä tankkiin laitan ;D ;D
Näyttäisi C femma syövän naftaa aikalailla tehtaan ohjearvojen mukaan. Eli  5.5 l/100 maantieajossa ja sekalaisessa pyörimisessa seitsemän pintaan. Ei juurikaan eroa kesä- ja talvikeleillä. Ilmeisesti ilmastointi lisää sen verran kulutusta kuin mitä webaston  poisjäänti kesällä vähentää.
Ukki431
« Vastaus #19 : Kesäkuu 28, 2006, 19:08:18 »
Kävin tankilla ja tapani mukaan tankkasin täyteen. Kulutus 100 km kohti oli tasan 6 litraa. Taisipa tulla tämän kesän ennätys, yleensä on siinä 7 litran tienoilla kesäkelillä. Oli melkein kaikki maantieajoa ja olosuhteitten takia semmoista 80 junnaamista. Talvella menee kaupunkiajossa yli 10 litraa.
Auto on ZX 1.4.  Juhannuksena tuli kuluneeksi 10 vuotta rekiteröinnistä. Ajettu melkein 200000, viimmeinen tuhat kulumassa.
sax appeal
« Vastaus #20 : Kesäkuu 29, 2006, 11:57:23 »
Saxo 1.6 8V 6,9l/100km kovalla polkemisella :) Ei ole taloudellisen ajon tankillista nähnyt tän ensimmäisen kuukauden aikana. jos sitä kohta yrittäis.
Poissa Ego
  • "C4"
  • Peukkuja: 7
  • C5 2.0-16v SX Berline '02
« Vastaus #21 : Kesäkuu 29, 2006, 16:54:53 »
2-litraisella bensa-C5:lla viimeisen 22tkm aikana kulutus on tankkaus.comin mukaan ollut 8.57 litraa per 100km. Matka-ajossa menee keskimäärin 6.5-7.5l/100km ja kaupunkiajossa 9-10l/100km.
Menee vähän off-topiciksi mutta C5:n keskikulutusmittari toimii matka-ajossa todella tarkasti, kun taas kaupungissa se näyttää muutaman desin optimiseen suuntaan.
xsara98
« Vastaus #22 : Kesäkuu 29, 2006, 22:49:27 »
Terve!Mulla xsara break -98 1.8i 16v vei helsingistä joensuuhun välillä +250km pätkäajoa joensuussa yht. 710km kulutus oli 6,9l/100km!Ruuhkaa ei ollut juhannusaattona joten tuli ajettua aika reilusti ylinopeutta(n.15 km/h yli sallitun)
1.8i 16v
sevä
« Vastaus #23 : Heinäkuu 07, 2006, 09:23:28 »
Ajotietokoneen mukaan 7000km tasan 10L/100km keskinopeudella 52km/h.
EDIT: työmatkan muutoksen takia ajo nykyään lähes pelkästään maantieajoa 80km/h alueella. Kulutus viimeiset vajaa 2000km on ollut 8.2L/100km
« Viimeksi muokattu: Lokakuu 12, 2007, 14:01:30 kirjoittanut sevä »
Poissa ealab
« Vastaus #24 : Heinäkuu 07, 2006, 12:19:29 »
Vuoden 2000 xantia 1.8 16V. kulutus kesät kesärenkain NRT2, talvet nastarenkailla HKPL 2, tyypillisesti n. 7.5. Nyt uusilla nokian i3:lla kulutus vaikuttaa samalta.
