Kirjoittaja Aihe: Berlingo - Käytettyä ostamassa  (Luettu 17644 kertaa)
Poissa PabloNeruda
Vs: Berlingo - Käytettyä ostamassa
« Vastaus #25 : Maaliskuu 12, 2012, 09:43:22 »
Tuolla ylempänä luki, että Berlingon 1,8 litrainen kone on sama kuin Xantiassa käytetty 1,8 litrainen. Pitääkö tämä paikkansa? Meillä on vaan tuollainen romu-Xantia ja siinä on kone juurikin tuo 1,8 samaten omassa Berlingossa. Vois pistää varmuuden vuoksi säästöön tuon koneen, jos jotain ylimääräistä sattuisi Berlingon motille :) Vuosimallit taitaa olla Xantiassa n. 94 luokkaa ja Berlingo on -99 mallia.
Minä mitään allekirjoita!
Citroën Berlingo 1.8 -99
Ex. Citroën Xantia Break 2.0i 16v -95
Poissa sitikkaporo
  • "C4"
« Vastaus #26 : Maaliskuu 12, 2012, 11:45:59 »
Itsellä oli aiemmin bensa 1,8 -99, jonka kulutusta en saanu paljoa yli 8 litran normikaasujalalla (ei siis kiihdytyksiä täpöllä tms) kaupungissakaan. Tuossa oli 8-venttiilinen kone, ja muistelen että kone oli sama kuin ZX:ssä, Xantiassa olis erilainen. Mutta nää on vaan (hataria) muistikuvia.
XM 2.0 Berline -95, Acadiane -80, Dyane -68 projekti, AX 11 RE (latosäilytys)
Poissa Hydropneumatique
« Vastaus #27 : Maaliskuu 24, 2012, 14:27:01 »
Kannatta heti suoraan hankkia 2.0 HDi niin ei tarvitse jaloissa pyöriä. Itsellä on tollanen ja kaikki ketkä kokeilleet, niin todenneet että aino oikea kone tähän malliin. Kulutuskin pysyny koko ajan alle 5,5 litran, mutta tosin ajotapa vaikuttaa paljon eli jos kenkii niin saa menemään kyllä yli 6,5 litran. Tyytyväinen olen ollut, lämmin kovillakin pakkasilla ja taatusti on seuraavakin auto Citikka HDi.
Poissa arz-361
« Vastaus #28 : Syyskuu 20, 2012, 12:09:14 »
Ei ole 300.000 km ajetussa Pösössä ollut mitään ongelmia 1.6 dieselin kanssa.
Poissa LLH
« Vastaus #29 : Kesäkuu 22, 2016, 22:17:14 »
Olen ostamassa Berlingoa (2.0 HDI, 2003 jälkeen valmistettu malli), josta on juuri vaihdettu kytkin, koska kytkinpään stefa oli vuotanut öljyä ja kytkin oli luistanut.
Onko stefa voinut aiheuttaa muita ongelmia?
Onko näiden jakohihnan vaihtoväli 120tkm?
Poissa kaselin
  • Peukkuja: 9
« Vastaus #30 : Kesäkuu 23, 2016, 07:03:34 »
Jos vastaan voi joku sanoo ei siis stefan vuoto.
Poissa Jansson
« Vastaus #31 : Huhtikuu 03, 2018, 07:25:03 »
Mistä tunnen mä Vti -moottorin?
Kertokaas, mistä tunnistaa Vti moottorin?
100 ja 120 hp, eihän muita ole? Ja jos Berlingon haluaa ei Vti:nä, niin noita kahta moottorimalliabtulee välttää?
Poissa Teuski
  • Peukkuja: 13
« Vastaus #32 : Huhtikuu 03, 2018, 09:04:45 »
Etänä vaikka selvittämällä valmistenumeron rekkarin perusteella. Onnistuu esim. Bilteman sivuilla. Sieltä näkee suoraan myös moottorin koodin joka on valmistenumeron merkit 6-8.
TU5 110 on NFU, TU5 90 on NFR
VTi 120 on 5FS, VTi 100 on 5FK
Yleensä Nettiautossa TU5:t on "1.6 16V" kun taas VTi:t on VTi:tä. Mutta aina on hyvä varmistaa...
