Kirjoittaja Aihe: Saxo - Airbagin merkkivalo vilkkuu  (Luettu 5818 kertaa)
saksotti
« : Syyskuu 30, 2008, 11:55:40 »
Eli ongelma seuraavanlainen:
Pikku saxomme (vm 2000) vilkuttaa toisinaan airbagin merkkivaloa. Apukuskin penkin asennolla tuntuu olevan vaikutusta eli vika löytyy varmaankin penkin alla olevasta johtosarjasta tahi liittimestä? Tämänhän voisi varmaankin itsekin fiksata, kun vain saisi vinkkiä että miten. Eli olisiko joku tehnyt vastaavan operaation ja miten se tapahtui?
Vs: Saxo - Airbagin merkkivalo vilkkuu
« Vastaus #1 : Syyskuu 30, 2008, 11:56:52 »
Vika on mahdollisesti istuimen alla olevissa liittimissä. Haulla löytyy lisää vinkkejä ja korjausohjekin taisi olla...
Lainaus
Suuressa piheyden puuskassa päätetty korjata vika. Aloitettu konsultoimalla Bilteman kaasukolvivalikoimaa, josta tarttui mukaan 19,99 euroa maksava yksilö. Kaasukolvi valittu siksi, että vuotovirtaa ei pistorasiasta ja/tai akkukäyttöisestä kolvista pääse missään olosuhteissa anturijohtoihin.
Toimenpide aloitettu irrottamalla akku ja odottelemalla 30 minuuttia. Tämän jälkeen siirrytty potilaan luokse pihamaalle ja irrotettu se liitin, johon menee ohuemmat piuhat, penkin alta paremman työskentelytilan aikaansaamiseksi Katkaistu johtimet yksi kerrallaan. Kuorittiin päitä n. 3 mm matkalta, esitinattiin. Tämän jälkeen ujutettiin n. 1,5 cm kutistesukkaa johdon päälle ja tinattiin liitokset kuntoon yksi kerrallan. Lopuksi kutistesukille näytettiin palavaa sytytintä. Aikaa kului kaikkineen n. 20 minuuttia.
Lopuksi palautettu akku paikalleen ja käynnistetty auto varovasti ulkona kyykkien. Toimenpide haluttu, Airbag-varoitusvalo lakkasi palamasta. Ohjelmoitu takaisin radiokanavat ja palautettu kello aikaan. Todettu säästetyksi 80-130 euroa (huollon arvio ao. vikatyypin "juotoskorjauksen" kustannuksista 100-150 euroa).
Tämä siis onnistui näin, en ota vastuuta jos jollakulla tyhjenee pussit silmille. Mutta kuten meillä harrastelija- eli amatööripiireissä on tapana sanoa: "huolimatta käräjäoikeuden tuomiosta olisin valmis tekemään sen uudelleen."
« Viimeksi muokattu: Syyskuu 30, 2008, 12:55:02 kirjoittanut PicassoHDI »
murikka
« Vastaus #2 : Lokakuu 01, 2008, 14:36:57 »
Liittimen naaraspuoli lienee"väljennyt"
Itse korjasin sen vaivan leikkaamalla pellistä sopivan kokoiset liittimen sisään sopivat kaistaleet, jolloin liitin tavallaan tiukentuu, lisäksi laitoin vaseliinia näihin
reikiin ja valo on pysynyt poissa.
Varmaankin jonkun mielestä "puoskarointia", niitähän on tinailtu ja vaihdettu liittimiä takuuseenkin.
Yleensä se liitin on keltainen väriltään.
Pitää ottaa akun kengät irti ja odottaa muutama minuutti ennen kopelointia.
Poissa parsakaalimurhaaja
« Vastaus #3 : Huhtikuu 12, 2012, 14:36:24 »
Haa! Tätä meinasin tulla juuri kysymään! Meillä tuossa tukankuivaajassa samanlainen vika. Välillä ei vilkuta, mutta pääasiassa kyllä.
Kiitos myös ketjun tee-se-itse-korjausohjeista ja huollon hintahaarukasta.  :)
salanaukkuja
« Vastaus #4 : Syyskuu 02, 2012, 13:10:46 »
Kokeilin juuri noita keinoja -96 saxoomme. Eipä auttanut.... Olisiko kellään tietoa kuka voisi nollata vikakoodin Järvenpään lähettyvillä. Täällä ei ole noin vanhaan autoon lukijoita kun mäkelänautolla ja sinne on 2 viikon jono.  Ajoaika (korjauskehoituksen) loppuu 6.9.2012
« Vastaus #5 : Syyskuu 02, 2012, 13:21:45 »
Kilauta tänne täällä no pikku hommat onnistuu nopeasti kun täällä niitä jonoja ei ole paljon kun asentajia riittävästi töissa.Samallaa selviää että onko niiden tietokoneet soveltuvia teidän auton järjestelmään.Nurmijärvi siinä motarin lähellä.Soita heti 08.00
Autohuolto T Pispala Oy
Pekontie 1, 01900 NURMIJÄRVI
Puh: 09 250 8508
Toimiala: Autokorjaamoja ja huoltoa
www.autohuoltotpispala.com
autohuolto.pispala@kolumbus.fi
« Vastaus #6 : Syyskuu 04, 2012, 08:39:25 »
salanaukkuja kuinka on onnistuiko se vikavalon sammutus kun noin viimetippaan jätit korjauksen.
« Vastaus #7 : Marraskuu 16, 2012, 13:45:44 »
Meillä fiini korjaamo luki 60€:lla vikakoodit eikä löytänyt mitään, vaikka olin tuon yllä olevan korjausohjeen kertonut. Vilkkuminen loppui kun nyhtäsin johtonippua apparin penkin alla. Ei ole vilkkunut enää. Ilmeisesti tosiaan joku liitin höllässä penkin alla, koska penkin asennolla oli vaikutusta vilkkumiseen.
« Vastaus #8 : Heinäkuu 12, 2013, 13:41:03 »
Jo toinen korjaamo on ällistellyt kyseistä vikaa, kun katsastaja-setä asian papereihinsa kirjasi. Jos ei mies saa sitä tänään fiksattua, niin johonkin osaavaan paikkaan pitäisi mööpeli viedä. Aika harvassa paikassa on muuten vikakoodin lukija vm.2000 malliin. Uudempiin malleihin löytyy lukija kyllä.
« Vastaus #9 : Helmikuu 25, 2014, 17:46:34 »
Niin, meillä mies sai sen fiksattua vaihtamalla liittimet penkin alle. Loppu vilkkuminen. :)
