Kirjoittaja Aihe: C5 - Depollution system faulty  (Luettu 23785 kertaa)
Poissa Nipper
Vs: C5 - Depollution system faulty
« Vastaus #75 : Huhtikuu 15, 2014, 07:36:15 »
Ilmoittaudutaan nyt täältäkin tähän porukkaan.
C5 II vm2004, 200tkm,, 2.0 bensa, automaagi. Eilen auto nykäs kesken ajon, tehot pois, depollution vika kävi ja hävis, laulu jatkui.
Vuosi sitten jo huollossa sanoivat, että katalysaattorilla oli joku vikakoodi, mutta eivät pitäneet sitä kummosena...
Akku on vanha. En ole ite vaihtanut vielä kertaakaan, ostin auton 2008 kesällä eli kuus vuotta tulee kohta täyteen. Lienee järkevää vaihtaa se nyt?
Onko muita mahdollisia murheita? Tarviiko näihin katalysaattoria uusia yleensäkään, ja voiko vika siinä olla edes?
Muuna vikana on nyt talven alkupuolelta ollut käynnistymisongelmat. Usein aamulla lyö ensin tyhjää tai lähtee melkein, kunnes sitten käynnistyy. Talvella ajattelin tuon johtuvan esilämmityksestä, mutta on nyt jatkunut myös plussakeleillä (toki vielä alle +5 keskimäärin aamuisin).
C5-II 2,0 aut. farmari vm. 2004
Poissa K1mm0
« Vastaus #76 : Huhtikuu 25, 2017, 14:50:20 »
Omaan vaunuun tupsahti Depollution System Faulty pari kertaa. Auto on C5 II 2.0 HDI -07. Molemmilla kerroilla herja tuli toisen käynnistyksen jälkeen. Eli ensimmäisen käynnistyksen jälkeen ajoin muutaman kilometrin ja sammutin moottorin. Noin vartin päästä uusi käynnitys ja vikailmoitus tuli näytölle. Moottori ei ehtinyt siis lämmetä kunnolla.
Ensimmäisellä kerralla vikailmoitus hävisi yön aikana. Toisen kerran jälkeen yön yli nukkuminen ei auttanut ja vein auton pajalle, jossa testeri kertoi että hehkutulpissa on jotain vikaa. Hehkutulpat vaikutti olevan kunnossa mittauksen jälkeen, joten epäilyt kohdistuu hehkutusreleeseen. Onko hehkutusreleissä ollut ongelmia ja aiheuttaako se Depollution System Faultya?
Poissa C5-2005
  • C5 2.0i A Break -05
« Vastaus #77 : Tammikuu 08, 2018, 19:34:34 »
On tuo P0420 yks prkl  :x :x :x
Päästöt on ihan ok ja auto senku moittii katin tehoa.
Ei paljon huvittaisi ruveta mihinkään kattiremonttiin.
Poissa jatask
« Vastaus #78 : Tammikuu 09, 2018, 13:17:05 »
Mulla EGR venttiiliin tulevassa letkussa halkeama josta pala pois ja kiinni.
Poissa C5-2005
« Vastaus #79 : Tammikuu 25, 2018, 18:18:27 »
Auto se vaan moittii aika ajoin kattia, jotta teho olisi alentunut. Voihan se varmasti hetkellisesti ollakin.
Tänään katsastin, kun ensin tyhjäsin vikamuistin.
Päästöt täysin normaalit edelleen.
Käykö tuohon tää suora malli tosta lambdan jatkosta?
https://goo.gl/AA4roC
Poissa Hammar
« Vastaus #80 : Tammikuu 25, 2018, 19:37:41 »
Ei käy.
Tää käy  https://www.ebay.co.uk/itm/M18-x1-5-Lambda-O2-Oxygen-Sensor-Extender-Spacer-Exhaust-Brass-Angled-Elbow/122613240030?hash=item1c8c5190de:g:8-IAAOSwjAlZzrYI
