Kirjoittaja Aihe: Xantian renkaassa ruuvi!!!  (Luettu 6285 kertaa)
Xanteri
Vs: Xantian renkaassa ruuvi!!!
« Vastaus #25 : Huhtikuu 26, 2006, 21:12:07 »
Voi perhana, kunnon yhteensattumien summa tuo sun "rengasseikkailu". Noh, pääasia että sait renkaat kuntoon.
Miqsu kirjoitti kyllä asiaa siinä mielessä, että rengasliikkeillä on vielä kevätsesongin rippeet jäljellä. Sen takia neuvoinkin menemään sinne Euromasterille heti aamuseiskaksi: aikatauluihin on helpompi "veivata" renkaanpaikkauksen kokoinen aukko, jos pääsee heti aamulla sen tekemään.
hamis
« Vastaus #26 : Huhtikuu 26, 2006, 21:51:15 »
asiakkaaksi tulee näinkin hankala kuin tämä hamiksen tapaus. Kokemuksesta sanon, että jos asiakkaalla ei ole lukkomuttereiden avainta mukana keskellä sesonkia, niin koko loppupäivä on yhtä helvettiä(lukekaa: ajanvarausjärjestelmä) jos puolen tunnin varattua aikaa lähdetään venyttämään tuntiin hakkaamalla lukkomuttereita auki.
Toki hyvin palveleva liike varaisi ajan mahdollisimman pian näinkin pitkälle työlle, eikä käännyttäisi asiakasta kokonaan pois. Sitä kyllä itsekin ihmettelen, sillä aikoinaan vianorilla ollessani ei näin yleensä tehty.
Lainatakseni miqsun kirjoitusta, mielestäni en ollut hankala asiakas, esitin ongelmani asiallisesti ja kysyin voisiko edes yrittää, mitä tuohon aikaan tulee niin en ymmärrä sitä, että kun euromasterilla mentiin vuoronumeroilla, ei siis varauilla ajoilla, että miten eivät edes yrittäneet avata pultteja, kuten Capitalin palvelu osoitti ei aikaa mennyt yhtään renkaan vaihtoja enempää, pultit auki ja uusi kumi rikkoontuneen tilalle, yhteensä n.15 minuuttia, taloudellisesti saatoin olla jopa kannattavampi asiakas koska ostin renkaan, pultit tasapainotuksen ja normaali tuntiveloitus laskutus.
(sisäänosto hinnoista en tiedä joten siksi sanon että saatoin olla, renkaan vaihto nyt maksaa n.20-25e yleensä, kummassa voittavat enempi, en tiedä)
Noh, pääasia on nyt, että on taas ehjät ja turvalliset renkaat alla, jos ei oma henki nyt niin tärkeä omasta mielestä ole nin jälkikasvun turvallisuus sitäkin tärkeämpää, ei ole kiva menettää auton hallinta moottoritiellä koko perhe kyydissä, nyt onneksi turvallisempi olo:)
Silti myös sesonki tai ei niin liikkeiden kannattaisi hieman tarkistaa asiakaspalvelun perusteita, moni liike menetti mielenkiintoni heitä kohtaan tylyllä palvelulla...en suuttuisi niin pahasti jos selvästi sanottaisiin, ettei ehditä, kuten esim. veho teki, ei mitään ymmärrän, eivät menettäneet pisteitään, uskallan jatkossa käydä vehossa jos tarve vaatii, mutta muutamaa nimeltä mainitsematonta liikettä vältän jatkossa  , ihan yksinkertaisesti siksi, että esitettyäni asian, tiskintakana mumistiin hyvin epämääräisesti jotain josta oli edes vaikea saada selvää, lopulta päätin sitten itse kävellä ulos...muminalla nyt tarkoitan, että henkilö katsoo ihan muualle ja puhuu todella hiljaa ja sanoo, ettei tiedä, ehkä ehkä ei...
Noh, mutta homma ohi ja kaikki hyvin, mitä sitä enmpää murehtimaan, kuten sanottua kiitos avustanne.
miqsu
« Vastaus #27 : Huhtikuu 26, 2006, 22:29:39 »
Tarkoitin, että tapauksesi on sesongin keskellä aina sellainen, että myyjien ja asentajien naamat vääntyvät solmuun. En sitä, ettäkö olisit hankala asiakkaana :)
Mutta pulteistasi sen verran, että olivat ilmeisesti sellaista mallia, johon sopii lyödä voimalla jokin melkein vastaava avain, ja vielä kestää sen jälkeen avaamisen. Onni onnettomuudessa. Joskus käy huonomminkin. Vai millaiset pultit olivat kyseessä? Näitkö kuinka herrat capitalilla avasivat/mursivat ne?
Mutta toki tärkeintä että matka sujuu turvallisesti vastedes. Suosittelen muuten jokaiselle RunFlat-renkaita. Ovat nimittäin juurikin rengasrikon sattuessa huomattavasti turvallisemmat kuin tavalliset. Varsinkin jos verrataan michelin energyn erittäin löysään kyljen rakenteeseen.. ;)
Jussi
« Vastaus #28 : Huhtikuu 26, 2006, 22:47:34 »
Siis ovatko nämä tee-se-itse-sarjat niitä, jotka tapahtuvat renkaan ulkopuolelta, riisumatta rengasta vanteelta. Vai tapahtuuko näillä paikkaus niin, että rengas otetaan ensin vanteelta ja paikataan sisäpuolelta..?
Niitä on kummankin sorttisia, mutta eipä tee-se-itse sarjalla joka edellyttää renkaan ottamista vanteelta ole juuri mitään virkaa... sen verran kinkkinen homma kotikonstein ja tasapainotuskin menee uusiksi. Googlettamalla löytyisi kun jaksaisi etsiä... joku varaosatukkuri niitä myy (tai ainakin myi  n.5 v sitten :) )
... ja kyllä korjaamotkin ainakin joskus ovat tehneet noita ulkopuolelta paikkaamisia ja ihan hyvin ne ovat toimineet. Tosin siitä kun viimeksi olen nähnyt sellaisen tehtävän korjaamolla on ainakin 10 v aikaa. Joka menetelmällä on tietysti rajansa, ei tuolla "kamelinpaskalla" (mikähän sen oikea nimi sitten lieneekin, tumman ruskeaa tahmeaa pyöreää kuminauhaa) varmasti paikata sitä jos esim 6" naula menee renkaan kyljestä sisään.
miqsu
« Vastaus #29 : Huhtikuu 26, 2006, 23:11:53 »
No eipä tosiaan ole tolkkua lähteä kotona ottamaan rengasta vanteelta. Siksi kysyinkin, että eikai sellaisia sarjoja tosiaan ole...
Ja toisesta aiheesta, juurihan hamiksen rengas korjattiin ulkopuolelta käsin, kun eturengasta "pääsi kääntämään tarpeeksi"... :)
Pugfan
« Vastaus #30 : Huhtikuu 27, 2006, 06:22:35 »
... jokaiselle, jolla on autossaan rengaspaineanturit ja ESP.
Nokian Renkaiden sivulta lainattua:
Turvallisuussyistä run flat –renkaat voidaan asentaa vain autoihin, joissa on tietojärjestelmään integroitu ilmanpaineenvalvonta tai jokin muu renkaiden painemuutoksista varoittava järjestelmä sekä ajovakauden hallintajärjestelmä.
hamis
« Vastaus #31 : Huhtikuu 27, 2006, 19:31:48 »
Juu, näin miten capitalin kaveri pultit avasi, eli juuri kuvaamallasi tavalla;
ensin jokin hylsy pulttia vasten, sitten löi parikertaa ja väänsi auki.
Sanoi viellä, että on jokin erikoisempi hylsysarja jolla availevat noita lukkopultteja, kuulemma monessa saksan tuliaisessa ollut lukkopultit joita joutuneet avaamaan.
Ja tosiaan paikattu rengas paikattiin ulkopuolelta, toivottavasti kestää, luotan ammattilaisiin.
Poissa kaselin
  • Peukkuja: 9
« Vastaus #32 : Huhtikuu 27, 2006, 21:06:23 »
Vaahto on toiminut ainakin mulla voihan se olla uskon asiakin tiedä sitten :) :) :) :)
hamis
« Vastaus #33 : Huhtikuu 27, 2006, 21:17:38 »
Vaahto?...siis tarkoitatko sitä crc:n tuotetta jota voi käyttää väliaikaisena renkaan paikkaamisena?
Itse ostin pönikän sitä, mutta kuulemma rengasta ei vaahdon käytön jälkeen voi enää paikata joten jätin laittamatta vaahtoa, onneksi molemmat renkaat kestivät siihen asti, että sain apua.
Quincy
« Vastaus #34 : Huhtikuu 28, 2006, 02:40:33 »
Kyliltä kuultua:
Lukkopultit/mutterit saa auki kivuttomasti ylisuurella hylsyllä ja märällä sanomalehdellä. Märkää sanomalehteä mutterin/pultin ympärille hylsy päälle ja käännetään......
Itse en ole kylläkään kokeillu kun ei ole ollu tarvista. Ei oo aluballeroita santussa vaan orkkis peltiset orkkis pöläreillä :)
-Quincy-
