Kirjoittaja Aihe: C5 - Lämmityslaite  (Luettu 45233 kertaa)
Poissa luntati
Vs: C5 - Lämmityslaite
« Vastaus #25 : Tammikuu 28, 2010, 09:56:09 »
Olen lukenut kaikki viestiketjut lämmityslaitteen vioista, mutta tässä vika mihin ei vielä ratkaisua löytynyt. Namikat tottelee kylmää ja kuumaa molemmilla puolilla samaten ohjaus lasille jne. Ongelma, että työntää vaan haaleeta, vaikka säätö 28 astetta. Sisäkierrolla saa vähän lämpimämpää. On vaihdettu termari ja lämppärin kenno ei ole tukossa. Letkut lämpee, eikä ole ilmaa letkuissa. Ulkolämpömittari näyttää oikein. Mistä haetaan seuraavaksi vikaa? :-\
« Vastaus #26 : Tammikuu 28, 2010, 10:12:22 »
Onkohan mitään vaikutusta testerin säädöillä. Siellä kun on useita eri vaihtoehtoja lämmityslaitteelle. Erittäin kylmä ilmasto, kylmä ilmasto jne..
Poissa KariM
  • Peukkuja: 22
« Vastaus #27 : Tammikuu 28, 2010, 10:23:51 »
Omassani on mielestäni vähän samaa ongelmaa. Näennäisesti kaikki on kunnossa, mutta ilma ei ole mitenkään tulista. Tosin kyllä siinä parinkympin pakkasilla vielä tarkenee.
Joskus on ollut Xantioiden kohdalla ollut puhetta siitä, että lämppärin kennon väliseinä tulo- ja paluuputkien välillä voisi olla puhki, jolloin kuuma vesi ei kierrä koko kennon läpi. Voisikohan C5:n kennossa käydä noin?
PicassoHDI:n kysymykseen viitaten, eihän autosi ole tuontiauto? Sellaisessa voisi olla tuo testerillä säädettävä esiasetus pielessä Suomen oloihin.
Poissa luntati
« Vastaus #28 : Tammikuu 28, 2010, 10:27:37 »
Okei.. Tarkoittaako että vietävä Veholle jollain lukulaitteella säätöjen tarkistamista varten, vai löytyykö jostain autosta hanikka mistä säädetään? Auto 2002 1.8 Bensa
« Vastaus #29 : Tammikuu 28, 2010, 10:32:15 »
Merkkihuollossa tai jos jollain "kiina" lexia, niin sillä asetuksien tarkistus ja tarvittaessa säätö.
Poissa luntati
« Vastaus #30 : Helmikuu 03, 2010, 11:08:28 »
Veholla ei tiedetty mitään mahdollisuudesta säätää testerillä asetuksia ja kuulema kuuluu ominaisuuksiin.
marspatu
« Vastaus #31 : Helmikuu 10, 2010, 13:27:41 »
Edelleen on lämpimän ilman ongelmia, tosin ei niin pahasti kun auto kävi jakohihnan huollossa ja tulee nyt paremmin mutta vasta n. 15min jälkeen kun on kunnolla moottorilämpöjä, tosin ku ne lämmöt laskee niin lakkaa lämmin ilmakin.
Kun haluaa lämpöä pirttiin, silloin pitää olla pelkästään yhteen suuntaan säädettynä (ikkuna tai kasvot tai alas) ja täysillä, jos laittaa kaikki röörit auki nii silloin puhallus on tosi nihkeätä tuloa, eli onko puhallin moottori tulossa finaaliin? tiijä häntä prkle... ku ei ole tallia/hallia niin hankala ruveta aukoo ja antaa valo hoitoo sinne keskikonsoliin, minnekkään huoltoon ei viitti viiä ku on nii peeaa..
Niin autossa on automaatti ilmastointi ja viime huollosta ei oo tietoo, voiko sillä olla mitää tekemistä tähän? Ja maalta kun oon niin tota testeri hohmaa en kyl oikein jymmärtänyt..
C5 Shadow
« Vastaus #32 : Helmikuu 10, 2010, 16:26:40 »
Lainaus
No onhan raitisilmasuodatin tarkistettu (ettei ole aivan tukossa) ?
marspatu
« Vastaus #33 : Helmikuu 10, 2010, 18:27:31 »
Tuossa tuli luettua toista keskustelua täältä ja siellä oli juttua melkein saman tyylisestä ongelmasta, yllättäen oli tullut parannusta kun oli raitisilmasuodin vaihdettu, juhuu.
Elikkä kun ei ole tietoa ja eikä mitään merkintää enkä itse ole sitä vaihtanut niin todennäköisin syy on siinä! eikös sen vaihto ollut kohtalainen purkaminen keskikonsolia jne että sen sai vahdettua..?
Jossain täällä oli ohjeita sen vaihtamiseen. Täytyy kattoo se homma tos viikonloppuna..
Poissa KariM
  • Peukkuja: 22
« Vastaus #34 : Helmikuu 10, 2010, 19:03:13 »
Tuolla raitisilmasuodattimen vaihtokeskustelua ja -ohje: http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,973.0.html
Zener
« Vastaus #35 : Toukokuu 17, 2010, 09:56:58 »
Tulipa eilen korjattua kuumaa puhaltava kuljettejan puolen ilmastointi Citikasin ohjeiden mukaisesti. Kiitos vaan.
Laiska kun olin, niin tuli mentyä kojelaudasta läpi Boshin monitoimilaitteen sahalla, jolloin pääsi toteamaan, että lämpötilaservomoottori oli ehjä, mutta boori oli haljennut. Vahvalla epoksiliimalla moottorin akseli kiinni booriin ja jo pelittää. Sahalla tehdyn luukunkin liimasin samalla liimalla takaisin umpeen. Eipä paljon huomaa, kun jäi sinne kuljettajan jalkatilaan.
Mato Matala
« Vastaus #36 : Kesäkuu 03, 2010, 18:07:09 »
Kai se on tuonne kojelaudan taakse itsekin sormet tungettava. Kysymys vain kuuluu, kummanko puolen boorit nyt pitäisi korjata kun:
- talvella kuskin puolen säätö toimi kuten pitää, matkustajan puolelle puhalti aina liian kylmää
- kesällä puhaltaa matkustajan puolelle kylmää ja kuskin puolelle vain kuumaa
Vai onko ne nyt sitten rikki kummaltakin puolelta, repsikan puoli jumittunut kylmälle ja kuskin puoli kuumalle??
MaCitro
« Vastaus #37 : Kesäkuu 04, 2010, 17:35:26 »
Kuskinpuolen läppä rikki, eli puhaltaa kuumaa ja vänkärinpuolen läppä yrittää korjata jähyttämällä.
Minulla oli just samat oireet. Talvella  kun hyttä saavutti säätimen lämpöarvon ja alkoi tulla kuuma vänkärin puli alkoi jäähdyttään koska säätimen termostaatti antoi käskyn jäähdyttää ilmaa, mutta kuskin puoli puhalti vaan kuumaa.
Mato Matala
« Vastaus #38 : Kesäkuu 04, 2010, 18:43:56 »
Tuohan kuulostaa loogiselta, kiitos macitro! Yritän ens viikolla ehtiä tutkimaan asiaa...
titan
« Vastaus #39 : Heinäkuu 04, 2010, 20:54:43 »
Eipä tarttunut hakuun. Mistähän mahtaisi moinen tieto löytyä?
Jartsa
« Vastaus #40 : Heinäkuu 04, 2010, 22:14:16 »
käytä ilmastoinnin huollossa.
titan
« Vastaus #41 : Heinäkuu 04, 2010, 23:02:34 »
Juu, pitänee viedä, mutta jos nyt joku osaisi syystä kertoa niin eivät sitten huollossa puhuisi pehmoisia.
Poissa KariM
  • Peukkuja: 22
« Vastaus #42 : Heinäkuu 05, 2010, 08:32:39 »
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,7276.0.html
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,6627.0.html
Yhdistetty vanhaan aiheeseen, eli tuohon jälkimmäiseen, missä yhteydessä ketjun ID ikävä kyllä muuttui joten tuo vanha linkki ei toimi enää :) Ensinmainittu vie C5-II -lämppärikeskusteluun, sitä ei kannata tässä tapauksessa lukea.
titan
« Vastaus #43 : Heinäkuu 05, 2010, 17:20:00 »
Joo. Paljon kiitoksia kun jaksoitte linkin pistää. Taitaa tulla kallis keikka ja vielä kun on nämä helteetkin päällä. Tänäänkin pitää vielä ajaa  300 km. Apukuski nauttii viileydestä kun taas kuskin puolella ilman sisääntuloaukot on hyvä pitää  kiinni jottei ihan hiessä kylve. Voisi sitikassa olla automaattinen ohjaus niin voisi istuskella matkustajan pallilla.
KKu
« Vastaus #44 : Heinäkuu 23, 2010, 14:49:11 »
Mistähän lähteä hakemaan vikaa? C5
Kuskinpuolelle ei tunnu tulevan kylmää ilmaa lainkaan, pelkääjän puolelle kylläkin. Lämmintä kyllä tulee kun kääntää lämpöjä ylös mutta kylmä on kuin lehmän henkäys.
Autoon vaihdettiin sisäilmanpuhallin jonkin aikaa sitten, voisiko sieltä löytyä vika?
Poissa Gusse
  • Sportage -16 & 118d -12
« Vastaus #45 : Heinäkuu 23, 2010, 15:22:45 »
Hakua käyttämällä löytyy apua, tässä yksi esimerkki http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,5395.msg36347/topicseen.html#msg36347
exät BX Gti, Giulietta 1.4 MA, Focus Wagon -13, E87 116i -07, Alfa 147 -07, Alfa GT -05, Pösö 307 -05, Delta -09, C2 VTS -05, ZX 1.4 -97, Xsara 1.8 16v -98, CX 20 TRE -87  ja Volvo 460 -90.
KKu
« Vastaus #46 : Heinäkuu 27, 2010, 07:48:54 »
Kiitokset linkistä ja siirrosta oikeaan paikkaan.
Vika on näköjään jossain muualla kuin tuossa ohjauksessa, yön yli seisottuaan ilmakone lähti toimimaan taas entiseen malliin. Nyt vaan töihin ajaessa pelkääjän puolelle tunki kuumaa ilmaa ja kuskille kylmää vaikka lämmön pyynti oli molemmille sama...
KKu
« Vastaus #47 : Elokuu 25, 2010, 14:04:26 »
Palataas vielä hetkellisesti tähän aiheeseen:
Vikakoodiluku paljasti ilmastoinnin viaksi anturivian. Eli oletettavasti haistelija-anturi ei saa tietoa onko tarve kylmälle vai kuumalle ilmalle...?
Viimeksi kun asiaa tutkin ja vanhaa hands-freetä autosta purin löytyi radion takaa yksi yksinäinen johto:
Voisiko kyseessä olla anturille menevä johto?
EDIT: Kuvalinkitys kuntoon, pitäisiköhän opetella lukemaan FAQ ...
buldog
« Vastaus #48 : Elokuu 25, 2010, 19:21:45 »
löytyisikö kuvallisia purku ohjeita tuosta servosta, joka ohjaa lämpimän/kylmän tuloa? mulla raitisilma suodattimen vaihto vähän turposi, innostuin ja nyt on citikasta purettu mankka, keskikonsoli ja puoli koelautaa, mutta...
KKu
« Vastaus #49 : Elokuu 25, 2010, 19:33:16 »
... ei pitäisi alkaa purkamaan, tulee liikaa kysymyksiä ...
Mikähän on oranssi/ruskea liitin, jossa on polttimon näköinen osa kiinni, mutta roikkuu myöskin vapaana keskikonsolin takana?
(Kuva lisätään kunhan saan sen otettua...)
