Kirjoittaja Aihe: Foorumin kehittelyä...  (Luettu 19085 kertaa)
quai_de_javel
Vs: Foorumin kehittelyä...
« Vastaus #50 : Kesäkuu 15, 2009, 15:23:23 »
Siirsin Berlingo viestit tälle alueelle: http://citroen-foorumi.com/index.php/board,37.0.html
Alkoi olla vähän liikaa tavaraa tuolla AX, Saxo, Xsara, ZX alueella, joten pientä parannusta. Kannattaisiko nuo AX ja Saxo vielä jakaa omaksi alueeksi? AX + Saxo  tulisi 3 sivua aiheita.
Sen jälkeen jäisi vielä 15 sivua Xsara ja ZX juttuja ilmeisesti. Entä jos laittaa ZX:n samaan AX:n ja Saxon kanssa?
« Vastaus #51 : Kesäkuu 15, 2009, 15:26:59 »
Joo no se kyllä käy. Alkaa noita Xsara juttuja olla aika paljon.
« Viimeksi muokattu: Kesäkuu 15, 2009, 17:07:01 kirjoittanut PicassoHDI »
excu
« Vastaus #53 : Marraskuu 19, 2009, 14:58:38 »
tuli tuossa selaillessa mieleen kehitysidea.
Foorumin automallien tekniikkaosio voisi jakautua vielä aihealueittain, jotta löytää nopeammin haluamansa aiheen, esim. C5 voisi vielä jakautua vaikka
- pellit ja lasit
- sisustus, äänentoisto
- voimansiirto
- alusta ja jousitus
- konehuone
- lisävarusteet, sähkölaitteet, ajotietokone
- muu (josta sitten jakoa uusiin osiin jos tarpeen)
Tästä saisi matriisin, jos saisi jaettua automallit samanlaisiin tekniikkaosiin. Voisi lukea esim. eri mallien jousituksista tai sähköistä. Voi tietty olla vaikeaa tällä tekniikalla.
Poissa JarnoF
« Vastaus #54 : Marraskuu 19, 2009, 15:09:20 »
Foorumin automallien tekniikkaosio voisi jakautua vielä aihealueittain, jotta löytää nopeammin haluamansa aiheen, esim. C5 voisi vielä jakautua vaikka...
Ei tänne niin paljoa viestejä tule, että tuo parantaisi foorumin toimivuutta.
2008 Golf Variant Sportline 103 kW TSI/DSG
« Vastaus #55 : Marraskuu 19, 2009, 16:14:05 »
Ei. Tulee liikaa alueita.
« Viimeksi muokattu: Marraskuu 19, 2009, 18:50:14 kirjoittanut PicassoHDI »
Poissa KariM
  • Peukkuja: 22
« Vastaus #56 : Marraskuu 19, 2009, 18:45:44 »
Ei missään nimessä lisää alueita. Nytkin niitä on liikaa  :)
excu
« Vastaus #57 : Marraskuu 20, 2009, 14:47:38 »
Voi mennä vähän ohi, mutta tarkoitin oikeastaan sellaista graafista taulukon muodossa näkyvää käyttöliittymää, josta pääsisi kerralla oikeaan asiaan, jotain tähän malliin:
                                            Automallit
                                   AX   BX   C1   C2   C3
alusta
sähköt
sisusta
varusteet
valot
voimansiirto
moottori
muuta
Siis ei uusia aiheita, vaan olemassaolevien jaottelu eri tavalla. Jos ei tarvii niin ei tarvii, ajattelin vaan että jos haluaa etsiä vaikka C3:n valojen toiminnasta juttuja, voisi mennä suoraan sinne. Samoin näkyisi heti, jos aiheesta ei ole kirjotettu.
Ehkä se on vaikea toteuttaa tai on helpompi kaivaa vaan suosiolla hakutoiminnolla automallikohtaisesti. Hakutoiminto vaan ei välttämättä löydä, jos oma hakusana ei ole mitä pitäisi, esim. "mikrokytkin" tai "männän palautinjousi".
« Vastaus #58 : Marraskuu 20, 2009, 15:03:34 »
Loppujen lopuksi autot on melko samanlaisia eli tälläinen usein kysytyt jutut eli jokin FÅO  juttuja.
Lämmöt ei nouse , auto nykii,ei käynnisty turhaa jokainen laittaa kysymystä jos yhdellä likkausella näkisi mitä pitää tehdä siinä kotitallissa.Mitä mieltä seurakunta asiasta?????????
Poissa maximi
« Vastaus #59 : Marraskuu 20, 2009, 15:29:05 »
Mielestäni tämänhetkinen jako on ihan rittävä, nytkin on alueita joissa ei kamalasti liikennettä ole. Ja tuohon "usein kysytyt kysymykset", olen ainakin itse todennut että säikeet "XX - käytettyä ostamassa" kertovat aika hyvin mallin XX usein esiintyvistä ongelmista/ominaisuuksista.
Ja entäpä jos haluaisin kysyä samalla kertaa kahta eri asiaa, esim. toimimattomasta sähköikkunasta ja haljenneesta ilmaputsarin kotelosta, pitäisikö minun siis aloittaa kaksi eri säiettä?, toinen "moottoritilaan" ja toinen johonkin muuhun (ja mikäköhän se sitten olisi, "sähköt", "sisusta" vai "varusteet")?.  Eiköhän nykyinen jako ole jo tarpeeksi tarkka. Ja foorumin hakuhan toimii ihan OK. ja jos ei löydy, niin joku ystävällinen foorumin jäsen laittaa linkin oikeaan aiheeseen  ;D.
Paikalla Megaman
  • Peukkuja: 15
  • 407 Coupé, 206, Boxer
« Vastaus #60 : Marraskuu 20, 2009, 16:02:47 »
Hyvin toimii, nykyisellään...ehkä tuolla myyntiosiossa voisi olla mahdollisille LUOTETTAVILLE yhteistyökumppaneille (firmoille) oma osio, jos heillä olisi siis citroenisteille jotain erityistä tarjottavaa/tarjouksia, enkä tarkoita siis mitään yhdenmiehen secondhand-autotalli-huutonetti-puulaakeja... ;D
« Vastaus #61 : Marraskuu 20, 2009, 17:06:58 »
Miksi toisia vaivata linkityksellä jos siellä FÅO  osiossa on selvällä Suomella kirjoitettu . Mitä tee kun tämä vika autossa on.Tämä esimerkki kuinka vaihdat polttimot C3 C4 j,n.e helppoa ja kaikki näkee kerralla ei tarvitse kirjuutella nettiin.Tietoa on se vaan kootaan jos jossain hämärää äkkihän sitä roosaa naputtele ja vika korjattu.Tämä haku kuten sanoit jokin servo on aivan eri kuin säädinmoottori.
« Viimeksi muokattu: Marraskuu 20, 2009, 20:35:27 kirjoittanut Renee »
Poissa KariM
  • Peukkuja: 22
« Vastaus #62 : Marraskuu 20, 2009, 20:00:31 »
Mielestäni kyllä, vaikka ne aiheet tulisivat jopa samalle alueelle.
« Vastaus #63 : Joulukuu 14, 2009, 08:47:09 »
Puhuisn lainauksesta mikä on sopiva määrä niitä onko 10 kappaletta vai jopa vähän vähemmän.Jos puhutaan piparista vaikka niin turhaa sitä lainailla vaan vastataan siihen kysymykseen,kysyy hän
Poissa Joerkka
« Vastaus #64 : Maaliskuu 17, 2010, 10:16:46 »
Olisiko intoa laittaa otsikko lisää " LIIKKEET ILMOITTAVAT " ? Kolme vuotta foorumia seuranneena aina välillä jobbarit & muut firmat myyvät autoista tuunikikilkkeitä, ja joku foorumilainen hyvää hyvyyttään toimivat ilmoittajana/välikätenä. Olisi niin paljon kätsympää suoraan klikata ne luetuiksi. Tosin taas moderaattorit saavat lisää töitä...
Sinikka, eli 2CV6 -78,
quai_de_javel
« Vastaus #65 : Maaliskuu 17, 2010, 12:25:23 »
Kannatetaan. Firmojen ilmoituksille oma osio.
Paikalla Megaman
  • Peukkuja: 15
« Vastaus #66 : Maaliskuu 17, 2010, 12:35:36 »
^ Niinpä, sitä samaa mä ole tossa pari viestiä ylempänä kysellyt, että luotettaville yhteistyökumppaneille osio tuonne kauppapaikan alle ... :)
Poissa japa
« Vastaus #67 : Maaliskuu 17, 2010, 13:40:53 »
4 kpl löytyi pikaisesti katsottuna tällaisia ilmoituksia myydään palstalta. Onko järkeä olla omaa osiota näille neljälle viestille?
Poissa kappoa
  • "C4"
  • xsara vts '98
« Vastaus #68 : Heinäkuu 20, 2010, 01:44:19 »
hei,
Pari juttua lähinnä liittyen ulkoasuun, sekä tekniseen toteutukseen. Tiedä sitten, koskeeko nämä moniakaan, mutta..
Ensimmäisenä kiitokset hyvin toimivasta alustasta ja sopivasta ylläpidosta :)! Keskustelutkin ovat tasokkaita!
1) foorumin ulkoasu
täällä viettämästäni ajasta valtaosa tapahtuu kännykän (N e71, vakioselain) välityksellä, tätä viestiäkin ko. laitteella näpyttelen.
Selatessa keskusteluja viestien tai otsikoiden tasolla: kun näitä on useampi sivu, sivujen vaihtomerkinnät
SIVU: [1] 2
ovat melkoisen hankalat tähdätä pykälittäin liikkuvalla kursorilla. Tähän olisi varmaankin mahdollista saada lisäys tyyliin
SIVU: edellinen 1 [2] 3 seuraava ... 7 viimeinen
2) viestin kirjoitus
Tykkään varsinkin normiselaimella (esim tuorein firefox) tästä viestin kirjoitussivusta. Kännykäytössä hymiöiden lisääminen on "tuuripeliä" käsin kirjoittamalla, koska kohdassa
:) :( ... [lisää]
lisää -linkki avaa uuden ikkunan -> sieltä hymiön valitseminen on mahdotonta siten, että se siirtyisi tekstin sekaan. Tai en ole onnistunut siinä. Tähän siis toivoisin huikan taantumaa tekstipohjaiseen suuntaan, siten, että [lisää] -linkki sisältöineen voisi olla nykyisen kaltainen, mutta hymiöiden kirjoitusasu olisi näkyvillä. Kyllähän ne saa tuolta kaivettua esiin, mutta kumminkin.. Ei niitä muista joten tuo olisi oiva lunttilappu.
3) sivujen lataaminen
Sivut lataantuvat nopeasti, kuvat myös, aivan kuin "kunnon" tietokoneellakin. Tosin usein sivun lataus jää "roikkumaan" aivan kuin viimeistä kilotavua odottamaan. Alalaidan mySQL, PHP, yms kohteetkin latautuvat loppuun vasta kursorin yliviennillä, aivan kuten pitääkin.
Tämä ei ole juuri mitenkään haittaava tai muutenkaan, ajattelin ilmoittaa asiasta, jos tämänsuuntaista "roikkumista" ja sen kautta yhteyden aukipitoa on nähtävissä. Tämä tapahtuu usein ja epäsäännöllisesti riiippumatta, käyttääkö kännyoperaattorin verkkoa vaiko kiinteää yhteyttä WLANin kautta.
4) foorumin yleinen ulkoasu
nähdäkseni tälle alustalle on saatavissa erilaisia skinejä? Niitä voisi olla veikeä kokeilla. Niissä löytyy mm. kännyillekin optimoituja, jotka karsivat turhuuksia (joita täällä ei kyllä olekaan).
Poissa Topelius
« Vastaus #69 : Heinäkuu 20, 2010, 22:16:05 »
Yks mikä helpottaa huomattavasti foorumin selailua Nokialaisella on Opera selain. Sillä en ole huomannut ainakaan ongelmia siirtyä sivuilta toisille ja sivut näkyvät oikein skaalattuna näytöllä.
Poissa kappoa
  • "C4"
  • xsara vts '98
« Vastaus #70 : Heinäkuu 21, 2010, 00:49:25 »
Jepp, totta. Operan selain on kyllä pätevä, mutta se ei jotenkin 'istu käteen'. Joskus sitä käytän.
tuo skaalautumishomma -> tartteekin kokeilla, kiitos vinkistä :)
Poissa KariM
  • Peukkuja: 22
« Vastaus #71 : Heinäkuu 21, 2010, 13:12:41 »
Jos jollakulla on tietoutta SMF-alustalle sopivista kännykkäkäyttöä helpottavista lisukkeista (teemat ja muokkauspaketit), niin vihjatkaa niin tutkitaan sellaisten käyttöönoton mahdollisuutta.
Itsekin sillointällöin luen foorumia Opera-Minillä. Muutoin menee ok, mutta tuo 1 2 3... -sivunvaihdon kohdalla oli joku häikkä, kun selain tulkitsee elementtejä väärin jos painaa väärästä kohtaa. Tuostakin vaikeudesta päästäisiin jos viestien määrää per sivu lisättäisiin, nykyisellään määrä on 15 tai 25 :)
Poissa Topelius
« Vastaus #72 : Elokuu 05, 2010, 21:45:03 »
Olisko tähän foorumi softassa sellaista ominaisuutta että viesteihin voisi kirjoittaa ns. pikavastauksen?  Eli viestien perässä olisi kenttä johon voisi suoraan kirjoittaa vastauksen. Samanlaisen olen huomannut matkapuhelininfossa ja olen todennut sen ainakin helpoksi käyttää.
Poissa fsol77m
« Vastaus #73 : Elokuu 05, 2010, 23:44:03 »
taitaa olla enemmänkin riippuvainen foorumisoftasta.. esim vbulletin (3.8.4 ja 3.8.5) tukee tuota sekä phpBB...
toki joku plugin saattaa löytyä jolla tuon saisi?
(tai sitten se olikin jo sisäänrakennettu softaan mutta enablointi löytyy omista asetuksista)
« Viimeksi muokattu: Elokuu 07, 2010, 01:45:51 kirjoittanut fsol77m »
Poissa Topelius
« Vastaus #74 : Elokuu 06, 2010, 08:43:58 »
Näköjään pikavastauksen saa päälle jokainen omista keskustelualueen asetuksista :)
