Kirjoittaja Aihe: Totalin 5w-40 moottoriöljy  (Luettu 23546 kertaa)
Poissa joksa
Vs: Totalin 5w-40 moottoriöljy
« Vastaus #25 : Toukokuu 06, 2007, 11:45:51 »
Saako Oulusta muualta kuin veholta totalia? Renuun olisin tunkemassa, 300 000 km ajettuun beksiin taitaa olla jo liian lirua varsinkin kun ne venan kumet odottaa vaihtajaa.. :-\
drakomorphos
« Vastaus #26 : Toukokuu 07, 2007, 07:55:09 »
Itse vaihdatin vähän aikaa sitten Totalit (Quartz 9000 5W-40) mutta en kyllä huomannut harmikseni ainakaan käyntiäänessä juurikaan eroa verrattuna Castroliin (0W-40) jota siellä aikaisemmin oli, eli kone nakuttaa edelleen kylmänä kuin diesel. Tuolla Castrolilla oli ajettu hieman alle 10 tkm kun vaihdoin.
Vaihtovälistä vielä sen verran, että ainakin C4:n huoltokirjassa sanotaan vaihtoväliksi 20 tkm tai kerran vuodessa (mikäli en nyt ihan väärin muista).
C5 Shadow
« Vastaus #27 : Toukokuu 07, 2007, 08:42:42 »
Lainaus
Ainakin C5:ssä on noin.
aquavitix
« Vastaus #28 : Toukokuu 07, 2007, 09:53:42 »
Sen verran tuosta mömmön muodostuksesta, että olin käyttänyt mobil 1 aina tuonne 240 tkm (n 10v) asti ilman ongelmia talvella. Sitten alkoi tuo huohotinletkun jäätymisongelma (joka johtunee sekä siitä, että tuo letku on jo sisäpinnaltaan karhea ja varmaan myös moottorin ominaisuuksista). Huolto suositteli kokeilemaan Total öljyä, ja tuon jälkeen ongelma väheni (ei poistunut kokonaan). Eli olen nyt käyttänyt Total öljyä pari talvea, ja jäätymisongelmat ovat vähentyneet. Mutta kuten todettukin aikaisemmin, tuo mömmööntyminen on monimutkainen juttu, ja paras esto on huohotinletkun uusiminen kautta suojaaminen liialta lämpöhukalta. Itse vaihdatan öljyt aina syksyllä tai 10 tkm välein.
Zygi
« Vastaus #29 : Toukokuu 07, 2007, 11:00:05 »
Itse käytän uunossa (200tkm+) valvoline maxlifeä, tais olla just 10w-40, tarkoitettu "maailmantappiin" ajetuille koneille. Hyvin toimii, mutta käytännössä en juuri eroa huomannut mobilin 0w-40 öljyihin. molemmat kuitenkin tuossa sisällä pysyy... jotkut väittänyt että nakutukset laskee, minä en eroa kuule, ehkä uuno säksättää niin reippaasti että pieniä resonointieroja ei erota helpolla... rättärissä ymmärtäisin sen 2tkm vaihtovälin ihan vaan sen takia että auto seisoo paljon, mutta mikä hitto pistää vaihtamaan ne öljyt 5tkm välein perus perheautossa? korkeavireisessä koneessa tuon ymmärtäisin mutta kuulostaa ihan hukkahommilta näissä lahnoissa perheautoissa.. toisaalta, jokainen tyylillään. itse tosin ajan sen 60tkm vuodessa, ja autot tuntuu toimivan ihan 10-20tkm öljynvaihtovälillä, citikka saa uutta 20tkm välein, uuno 10tkm.
edit: toinen mitä en oikein ymmärrä on se että joillekin kelpaa vaan totalin huilet, koska se vaan on ainoaa ja parasta näihin chevronkeulaisiin, fanaattisuuttako?
« Viimeksi muokattu: Toukokuu 07, 2007, 11:03:06 kirjoittanut Zygi »
drakomorphos
« Vastaus #30 : Toukokuu 07, 2007, 11:53:14 »
Itse ainakin valitsin Totalin kun en ole kuullut siitä mitään huonoa ja sitä "suositellaan" Citroënin toimesta (moottori nakutti kylmänä joten ajattelin kokeilla olisiko tuolla öljyllä asiaan mitään vaikutusta, ei tosin tainnut Total vähentää nakutusta yhtään). Toisaalta taas merkkiliikkeessä öljynvaihto Castrolin öljyillä olisi maksanut peräti 50 euroa enemmän kuin öljynvaihto liikkeessä jossa vaihdon teetätin ja tuo ranskalaisiin erikoistunut huoltoliike käyttää tietääkseni öljynä Totalia (tai no ainakin ne myyvät sitä).
JoneTolppa
« Vastaus #31 : Toukokuu 10, 2007, 00:17:51 »
nyt olis eka öljynvaihto minun aikanani xanttuun suoritettu. totalia pistin. mittarissa nyt 170000 ja edellinen vaihto on ollut 155000. oli jo aikas mustaa ja kiinteen olosta. saa luvan vaihtua tästä eteenpäin kymppitonnin välein. on se vaan niin pieni ja halpa huolto ja kuitenkin varmaan se kaikista tärkein.
Poissa jakkehdi
  • Peukkuja: -1
« Vastaus #32 : Toukokuu 10, 2007, 00:57:00 »
vianorilta saa ainakin rovaniemellä
Xsara Picasso 1.6hdi 110 -06
EX:citroen xsara berline 110 hdi -02/Peugeot 306 2.0hdi sedan -00
samik
« Vastaus #33 : Toukokuu 10, 2007, 18:53:51 »
Virkkalan autostart myy 4 L kannua 23,80 €/l
http://www.fixus.fi/www/fixuswww.nsf/sp?Open&cid=Content1A6EC
kaupan päälle on saanut 307 WRC mukeja jos se ei citikka miestä häiritse
Poissa Kotkis
« Vastaus #34 : Lokakuu 05, 2009, 22:26:58 »
Missäs sais etelä-Suomessa (Kotka-PKS -akselilla) vaihdatettua Totalin 5W-40:set öljyt Citikkaan? Vastaukseksi ei käy Vianor-ketju, koska ne keskittyvät joulukuun alkuun asti renkaanvaihtoihin.
Poissa ealab
« Vastaus #35 : Lokakuu 06, 2009, 07:34:52 »
Totalia viimeksi käytin Xantia 1.8 16:ssä. Kun öljyn joukkoon ilmestyi metallihiukkasia. Tiedä sitten syytä.
Poissa kaselin
  • Peukkuja: 9
« Vastaus #36 : Joulukuu 12, 2009, 14:04:40 »
Tuskin ne sieltä Totalin purkista tuli eikä metallin irtoamista moottorista aiheuttanut vai mitä tarkoitat?
VTSBOY
« Vastaus #37 : Marraskuu 29, 2010, 16:00:11 »
total öljyä saa edelleen vianorista. huomenna menee sinne öljyn vaihtoon :)
Poissa vibes
  • Rakojen herra
  • Global Moderator
  • Peukkuja: 8
  • Joskus oli C5 3.0 Exclusive A '05
« Vastaus #38 : Marraskuu 29, 2010, 17:13:24 »
Ai hitto tarttis itekin vaihdattaa, Mobil tuntuu maistuvan liian hyvin :)
Poissa Nipper
« Vastaus #39 : Maaliskuu 18, 2011, 11:19:27 »
Ite oon tätä samaa miettiny. France Moteurilla vaihdoin öljyt viimeksi vuosi sitten. Mun ymmärtääkseni laittoivat Mobilia koneeseen. Kaks kolme kertaa oon öljyä joutunu koneeseen lisään nyt vuoden aikana, joten ajattelin josko olis jotain parempaa... Vaikka eipä se lisäys maailman iso ongelma ole.
Mistähän Totalia vaan Tampereen kulmilta sais? Ja auto mulla on tosiaan -04:nen 2,0l C5 farkku, ajettu 140tkm.
Tästä ketjusta saa sen käsityksen, että Total olis parasta Citikkaan....
C5-II 2,0 aut. farmari vm. 2004
Poissa marko
  • ex-naku-pablo
« Vastaus #40 : Maaliskuu 18, 2011, 13:35:16 »
No onhan sen oltava parasta kun Citikan rallitiimikin sitä mainostaa.
Lpr:ssa Raja-Market myy Totalia 19,90 /4 litraa
viimasuoja
Seppo
« Vastaus #41 : Maaliskuu 18, 2011, 15:06:52 »
Jos Vianorista saa niin niitä liikkeitähän on joka kaupungissa. Motonetistä
näköjään Total on lopetettu.
tjhk
« Vastaus #42 : Huhtikuu 09, 2011, 09:25:17 »
Pitskun Hevillä pistivät Mobilia, jotain X 3000. Maksoi penteleesti. Itselle kelpaisi se Total. Laatikkoon tuli Totalia.
Vaihtovälinhän saa kasvatettua erikoisemmilla suodattimilla. Ainakin jenkit käyttävät rekoissa jotain jälkiasennettuja superputsaimia. En alkaisi vaihtovälillä kikkailemaan, jos ei tee jotain parantavia muutoksia suodatukseen. Jos VWssä on 50tkm vaihtoväli niin siihen on varmaan jokin syy miksi moista uskalletaan luvata. Ei ehkä kannata neljännesmiljoonan ajetulla Xantialla tai vastaavalla kokeilla samaa.
Itse yritän muistaa vaihtaa 16tkm välein, kun tulee kaupunkiajoa niin paljon. Kesällä tulee pidempi reissu, 5000-6000km, joten ennen sitä meinasin myös vaihtaa riippumatta kilsoista.
Poissa Nipper
« Vastaus #43 : Helmikuu 08, 2012, 15:29:27 »
Onko uusia E10-bensa kokemuksia öljyjen suhteen? Alkaa taas huolto oleen korvalla ja nyt kyllä vaihtuu Mobilit joko Shelliin tai Totaliin...
Viime huollon jälkeen on saanut Mobilia lisäillä jo toista litraa muistaakseni, jotain 1,6 litraa sitä on ehkä menny... Enemmän kuin ennen. Tiedä sitten onko siinä perää mitä E10 bensoista oli alkuun puhe, että vanhentavat/kuluttavat moottoriöljyä enemmän...
Poissa oddjob58
« Vastaus #44 : Helmikuu 08, 2012, 15:43:29 »
Mulla koneessa Mobil 1 5w-40 ja öljynvaihtovälinä 10 tonnia. Ei ole tarvinnut lisäillä yhtään.
100 tuhatta tulee täyteen tässä kuussa.
Poissa hyper
  • Peukkuja: 10
  • ex: C5-II 2.0i Break
« Vastaus #45 : Helmikuu 08, 2012, 16:26:21 »
Mistäköhän muuten noita Totalin öljyjä saa nykyään ostaa pääkaupunkiseudulla, jos tekisi seuraavan öljynvaihdon itse... ja onko muuten Yacco mahdollisesti samaa tavaraa? Sitä kai saa Autoartikkelista...
Ei ole ihan just ajankohtainen asia, mutta ehkä jo kesällä... Veholla muutama viikko sitten laittoivat koneeseen Mobil Super 3000 X1 litkua ainakin kuitin mukaan. Toihan on halvempaa kuin Mobil ykkönen, paitsi Veholla tietysti halpuus on aika suhteellista... eikä purkin kyljen tekstien mukaan edes Citroen/Peugeot sertifioitua.
Poissa vibes
  • Rakojen herra
  • Global Moderator
  • Peukkuja: 8
« Vastaus #46 : Helmikuu 08, 2012, 16:59:45 »
Vianorilta ainakin Turussa löytyy kannuissakin, kolmenkympin kantturoilla maksoi muistaakseni. Vaihtotyökin on sen verran edullinen että enpä jaksa käsiäni liata enää.
Poissa Nipper
« Vastaus #47 : Helmikuu 14, 2012, 09:18:48 »
Laitetaas tähänkin ketjuun:
Tampereelta saa muuten Totalin öljyä Vianorilta myös.
Ja France Moteurista sitä saa kannuissa kans. Halvin 5 litran kannu on kait jotain 36 € luokkaa...
Taidan ite huomisessa huollossa laitattaa Totalia pyttyyn... Vaikka huollossa olivatkin kovin niuhoja öljykyselyideni perään, kun hanasta haluaisivat Mobilia lorottaa mieluummin. No ottaahan ne siitä rahaakin enemmän tietty...  :) Totalin öljy puolet halvempaa kuin Mobilin 0W-40.
tjhk
« Vastaus #48 : Huhtikuu 08, 2013, 00:55:28 »
Nyt on ollut koneessa Valvolinen MaxLifet ihan vaan siitä syystä, että Totalia ei ikinä löydy ilman ennakkoon tehtyä kartoitusta kauppapaikasta.
Valvolinen 5 litran kannu on kuitenkin saatavilla tuosta naapurin Motonjetistä. Hintakin halvempi kuin joskus suosimani Castrolin Magnatecillä, josta luovuin 4 litran pakkauksen vuoksi. :P
Moni öljy on saatavilla vain 4 litran purkissa ja se vähän hankaloittaa kun öljytilavuus on (muistaakseni) 4.2 litraa. Eihän tuo hinta sinänsä mikään ongelma ole ja lisäksi jos ostaa 4+1 litraa, niin sen yhden litran purkin voi jättää autoon. Kaipa olen itse vaan pihi.
Poissa cxt2
« Vastaus #49 : Huhtikuu 08, 2013, 05:40:58 »
On nämä öljyt ja lhm nesteet tilattava nykyään esim saksasta. Ei siinä suuria säästöjä kuitenkaan synny, lhm+ 25L tonkassa on n.5.6-5,7€ litra kotiovella ja 20l pottu Total quartz 9000(5W-40) on 95,5€ kotiovelle(4,78€/L), tosin jos ostaa tuommosen öljytonkan, saa samoilla kuluilla totalin lhm+ 5,5€/L siinä sivussa :) Eikä tarvitse kaupassa juosta ;D Vaivaa ja jonkun euron tuossa siis säästää.
