Kirjoittaja Aihe: C3 - Käytetyn hankkiminen, mahdolliset vikakohteet  (Luettu 27030 kertaa)
Poissa Pete H
Vs: C3 - Käytetyn hankkiminen, mahdolliset vikakohteet
« Vastaus #50 : Toukokuu 04, 2015, 15:35:07 »
Onko soittimen vaihdossa jotain hämärää, vai voiko sen vain vaihtaa? -08 on vm.
Poissa sitikkaporo
  • "C4"
« Vastaus #51 : Elokuu 03, 2016, 17:51:58 »
Kakkosautoksi katseltu 2002-2005 c3:sta, 1,4 koneella. Päälimmäisenä fiilinkinä on tällä hetkellä, että kannen tiiviste näistä menee likimain poikkeuksetta 100 tkm huitteilla, onko jollakin tästä faktaa? Paria on nyt käytetty koeajolla ja molemmissa oli öljyä paennut jäähdytinnesteen sekaan. Paljon on myynnissä myös c3:sia johon tiiviste on vaihdettu juuri näillä kilometreillä. Miten lie jatkossa, tuleeko vaihdettavaksi taas 200 tkm paikkeilla?
Exän C3 1.4 vm 2005, kilometrejä n. 130 000, on alkanut oireilla. Huollossa sanoivat että on öljyä jäähdytysnesteen seassa, öljyä vuotaa muutamasta paikkaa (en tiedä mistä), yksi polttoainesuutin meni juur vaihtoon. Niin ja glykoli haisee kabiinissa (on haissu hankinnasta saakka). Antipollution-vikaa herjaa silloin tällöin, viimeksi kaara meni johku "säästötilaan", kulki sen 80 km/h.
Käskivät kuulemma huollossa harkitsemaan, kannattaako korjauttaa näillä vioilla  :o No, onhan auto vähän kauhtunut sisältä (koiria kuleteltu) mutta vähän ajettu. Tuttu kaveri pystyis asevelihintaan tekemään kannen irroituksen ja paikalleenlaiton, kansirempan teettäisi ihan firmassa.. Tonttuhan tuohonkin varmaan helposti menee??
XM 2.0 Berline -95, Xantia 1.8 Break -99, Dyane -68 projekti, AX 11 RE (latosäilytys)
Poissa Omenanraato
  • Senior Delivery Coordinator
« Vastaus #52 : Elokuu 04, 2016, 17:01:05 »
Mistä voi johtua, että kun auto on sammuksissa, radio toimii todella hyvin. Kun laittaa edes virrat päälle (ei tarvitse edes käynnistää), muuttuukin pelkäksi kohinaksi, aivan kuin antenni otettaisiin irti.
Kulkineet:
Citroen C5 Tourer HDI 163 A -12
Citroën C3 -05
Poissa KariM
  • Peukkuja: 22
« Vastaus #53 : Elokuu 05, 2016, 17:01:18 »
Pari arvausta: antennivahvistin rikki tai antenni ei saa kontaktia kierteen reiän pohjalla oleviin liuskoihin jolloin heränneet sähkölaitteet heikentävät signaalikohinasuhdetta liikaa?
Poissa Omenanraato
« Vastaus #54 : Elokuu 05, 2016, 17:17:07 »
Missäs tuollainen antennivahvistin on? Pistin rautalangan antenniksi auton käydessä ja toimi hyvin
Kulkineet:
Citroën C3 -05
Poissa Jankos
  • Peukkuja: 6
  • 307 sw 1.6 hdi + c5 2.2hdiA
« Vastaus #55 : Elokuu 05, 2016, 20:41:28 »
Onko siihen asennettu jotain orkkiksesta poikkeavia polttimoita jne?
Poissa KariM
  • Peukkuja: 22
« Vastaus #56 : Elokuu 05, 2016, 23:10:23 »
Sellainen puolimunan muotoinen antenninjalka katon takaosassa? Vahvistin on siinä.
Laitoit rautalangan siis mankan persuuksiin antenniksi?
Poissa Omenanraato
« Vastaus #57 : Elokuu 05, 2016, 23:29:50 »
Juu mankan perään rautalanka ja toimi hyvin.
Kulkineet:
Citroën C3 -05
Poissa Omenanraato
« Vastaus #58 : Elokuu 13, 2016, 11:36:34 »
Otin kattoverhoilua irti ja siihen antennivahistimelle tulevassa johdossa ei tule virtaa. Eli siinä lienee syy?
Mihin tuo johto mahtaa mennä, suoraan virtalukolle? Kuuluuko sinne tulla 12v vai vähemmän? Nyt ei tosiaan tule mitään.
Maadoitukset oli oikeinkin hyvät.
Kulkineet:
Citroën C3 -05
Poissa KariM
  • Peukkuja: 22
« Vastaus #59 : Elokuu 13, 2016, 17:49:52 »
Jonkun C3:n kytkisten perusteella näyttäisi olevan sama systeemi kuin wanhassa C5:ssä: Antennivahvistimen tehosyöttö tulee mankalta ISO-liittimen pinnin 5 kautta. Siihen pitäisi tulla johto numero 8454A ja sama numero pitäisi näkyä johdossa antennivahvistimen päässä.
Omassa tapauksessa tarvikemankan antama jännite tuohon pinniin vaikutti vähän heiveröiseltä, joten irroitin sen ja syötin vahvistimelle suoraan +12V jostakin mankan herätteeltä tms.
Poissa Omenanraato
« Vastaus #60 : Elokuu 13, 2016, 19:32:36 »
Radion takaa ei ollut numeroita, mutta iso kaaviokuvan mukaan löysin sen vitos liittimen. Siitä lähtee  oranssi johto ja virtaa tulee, kun radion pistää päälle.
Antennille tulee punainen johto ja sinne ei tule virtaa.
Eli mistäköhän kohtaa tuo johto vaihtuu, lienee siellä liitos irti tms.
Kulkineet:
Citroën C3 -05
Poissa Mase
« Vastaus #61 : Toukokuu 22, 2017, 11:45:51 »
Tervehdys,
Oon harkinnut itselleni ostaa 2003-mallin 1.6i-16 SX Pack SensoDrive C3sta automaattivaihteistolla. Mihin kannattaa kiinnittää huomiota sitä hankkiessa?
Poissa tuningC3
« Vastaus #62 : Marraskuu 11, 2017, 09:33:43 »
Meillä vaihtui C3 1,4 vm. 03 pois keväällä, ajettu +40.000 km.
Poltti usein vasemman etulampun, tämä lienee C-sarjassa jostain syystä aika yleistä, kun yksisilmäisiä tulee usein vastaan. Ennen vaihtoa myös jarrupalat ja levyt vaihtoon sekä takaiskarit (näissä en itse huomannut mitään vikaa, mutta katsastuksessa todettiin isohko tehoero [uskon mittalaitteen vikaan]).
Jarrut siis kitisi ja oikea etujarru piti aika ikävää rohinaa kovemmissa vauhdeissa, jolloin myös rengas lämpeni. Ei tutkittu tarkemmin mistä johtui, vaihdettiin suoraan palat ja levyt.
Siis etulampun vaihtoja lukuunottamatta äärimmäisen helppo auto. Ei vikoja ennenkuin juuri ennen vaihtoa. Oltaisiin mielellään pidetty, mutta tarvittiin hieman isompaa autoa automaattia maantieajoon. Otettiin sitten C 4 1,6 Hdi BMP, eli sarjassa pysytään.
_____________________________________________________________________________________________________
samoin ...vasen etuvalo heti pimeex kun ostin auton , tapahtui jo 2vk auton oston jälkeen. Tosin käytetty.
Etujarrupalat myös tosi kuluneet ilmeisesti tyyppivika (kuluu nopeasti).
Poissa vgran
« Vastaus #63 : Maaliskuu 28, 2018, 10:40:48 »
Kiikarissa olisi vuodelta 2014/2015 rekisteröity mallisto. Onko ton ikäisissä odotettavissa tiettyjen osien.kohdalla nopeaa kulumista ja/tai tyyppivikoja?
Poissa CJ
« Vastaus #64 : Maaliskuu 30, 2018, 13:32:46 »
Meillä oli 2014 mallin litranen säästöpossu, luovuimme siitä isomman ja automaatin takia 2016.
Alle 30 tkm ehdittiin ajaa ilman vikoja ja tykkäsimme kovasti. Tehoton, mutta hyvin varusteltu. Keväällä 2014 oli Stockan kamppis hyvin varustetusta C3 Vti68:sta.
Peugeot 308 SW PureTech Allure Edition Automaatti -16
Triumph Thunderbird -03
Ex-C3 VTi 68 Confort -14
Ex-Xsara Picasso Exclusive 2,0 Automaatti -03
