Kirjoittaja Aihe: C3 - Käytetyn hankkiminen, mahdolliset vikakohteet  (Luettu 27029 kertaa)
Poissa Jude
« : Elokuu 20, 2007, 13:03:24 »
Tällä palstalla ei ole paljoa juttua C3:sta, eikö siihen tule mitään häikkää, häh?
Taisin ostaa hyvän kärryn, ainakaan vielä ei ole ilmennyt mitään, tosin vasta tonnin olen ajellut.
« Viimeksi muokattu: Toukokuu 02, 2009, 19:51:17 kirjoittanut PicassoHDI »
C4 Exclusive Berline -06 (Hki)
Poissa Joerkka
Vs: C3 - Käytetyn hankkiminen, mahdolliset vikakohteet
« Vastaus #1 : Elokuu 21, 2007, 11:32:47 »
Katso täältä, jos et muuten saa tietoa:
http://www.hs.fi/autot/vikasarja/?merkki=Citroen
« Viimeksi muokattu: Tammikuu 12, 2010, 19:45:01 kirjoittanut KariM »
Sinikka, eli 2CV6 -78,
Poissa Jude
« Vastaus #2 : Elokuu 21, 2007, 11:48:47 »
Kiitos, sivu oli tuttu.
Hesarin vikalistasta ei löydy mitään kunnon vikaa, taitaa olla OK-kärry C3.
Ennen mulla oli Pösö 306 -95 1,8 sekin oli aivan stnan hyvä, normaalia kuluvien osien vaihtoa vain.
Taitaa toimia tuo ranskalaisten konsepti: kännissä suunniteltu ja kankkusessa kasattu.
Poissa PetteriP
« Vastaus #3 : Elokuu 21, 2007, 18:04:48 »
Meillä vaihtui C3 1,4 vm. 03 pois keväällä, ajettu +40.000 km.
Poltti usein vasemman etulampun, tämä lienee C-sarjassa jostain syystä aika yleistä, kun yksisilmäisiä tulee usein vastaan. Ennen vaihtoa myös jarrupalat ja levyt vaihtoon sekä takaiskarit (näissä en itse huomannut mitään vikaa, mutta katsastuksessa todettiin isohko tehoero [uskon mittalaitteen vikaan]).
Jarrut siis kitisi ja oikea etujarru piti aika ikävää rohinaa kovemmissa vauhdeissa, jolloin myös rengas lämpeni. Ei tutkittu tarkemmin mistä johtui, vaihdettiin suoraan palat ja levyt.
Siis etulampun vaihtoja lukuunottamatta äärimmäisen helppo auto. Ei vikoja ennenkuin juuri ennen vaihtoa. Oltaisiin mielellään pidetty, mutta tarvittiin hieman isompaa autoa automaattia maantieajoon. Otettiin sitten C 4 1,6 Hdi BMP, eli sarjassa pysytään.
Citroen C 4 1,6 Hdi BMP -07
Citroen Xantia V6 Activa -00
-x-t-r-
« Vastaus #4 : Elokuu 21, 2007, 18:18:19 »
Mulla on kanssa c3 ja jokseenkin viaton auto. Ja kun tarkastelee tuota aiempaa vikalistaa niin ei tuo kovin häävi ole. Eli ei ominaisvikoja juurikaan.
Yksi mikä minua ihmetyttää. Mulla on reilun vuoden vanha auto ja mullakin vasen ajovalo palanut kerran. Aiempi kaveri puhui juuri vasemmasta polttimosta. Luulis nyt molemmilla lampuilla olevan sama jännite. Onko sitten kiinnytys, täristys vai mikä syynä?
Ja myös ajoittain takajarrut vähän ulisee. Teen tuolloin muutaman voimakkaan jarrutuksen että abs tärisee ja se auttaa hetkeksi. Sanovat että palat ovat lasittuneet liian hempeistä jarrutuksista. En tiedä onko perää. Mutta kokonaisuutena, olen erittäin tyytyväinen C3:n omistaja enkä harmittele tuota 4 euron palanutta lamppua. Niin, ajettu on 33 thkm.
Poissa Jude
« Vastaus #5 : Elokuu 21, 2007, 19:58:26 »
Heh, sama juttu kun ostin kärryn, mittarissa oli 32t ja risat, vasen lamppu oli pimeänä.
Myyjä vaihtoi lampun, joka ei ollutkaan ykskaks homma, hiton ahdas paikka se vasen puoli.
Yhden erikoisen riesan hiffasin kaasupolkimen oikealla puolella, siinä on verhoilumuovissa aukko josta näkyy joitain osia.
Sattui jäämään kengännauha kiinni niihin laitteisiin jotka näkyvät sieltä, hätäännyin risteyksessä kun jalkaa ei voinutkaan siirtää jarrulle, riuhtomalla jotenkin irtosi.
Kuuluukohan siinä aukossa olla jokin pahvi päällä, apparin paikalla on myös samanlainen hole.
miloytyn
« Vastaus #6 : Elokuu 21, 2007, 20:31:01 »
Itselläni on ihan uusi c3 ja samaa aukkoa itsekin mietiskelin. Siellä on pari mustaa osaa jotka tuntuvat lämpiävän varsin kuumaksi. Ilmeisesti tuohon ei sitten kuulu mitään suojaa.
Poissa Gusse
  • Sportage -16 & 118d -12
« Vastaus #7 : Elokuu 21, 2007, 21:02:36 »
Voisiko olla lämppärin ilmansuutin etujalkatiloihin?
exät BX Gti, Giulietta 1.4 MA, Focus Wagon -13, E87 116i -07, Alfa 147 -07, Alfa GT -05, Pösö 307 -05, Delta -09, C2 VTS -05, ZX 1.4 -97, Xsara 1.8 16v -98, CX 20 TRE -87  ja Volvo 460 -90.
Oldis
« Vastaus #8 : Syyskuu 13, 2007, 20:09:50 »
No pikkasen täytyy kehua omaa C3.sta, tosin 1,6  moottorilla. Nyt ajettu 52  tuhatta vuosimalli on 03. uutena ostettu.
Vasen etupolttimo on palanut 2 kertaa, samalla vaihdettu molemmat polttimot.
ne onkin ainoat asiat mitä autoon joutunut normaalien huoltojen lisäksi tekemään.
Tosin itse sitten asensin alustasarjan -30 mm  ja 205/45-16  kesärenkaat, sekä takavaloiksi vaihdoin Lexus takavalot. On omasta mielestäni aika kivan näköinen.
skiiwi
« Vastaus #9 : Toukokuu 02, 2009, 19:46:05 »
moikka, onko jollain kokemuksia C3 dieselistä? millainen peli mahtaa olla,olisi mukava tietää koska on harkinnassa hommata kyseinen ajopeli
Poissa peijoona
  • "C4"
  • Viina-Saab, Sv650s
« Vastaus #10 : Toukokuu 02, 2009, 23:41:22 »
C3:n diesel on laiska mutta hengetön :)
Siitä puuttuu se uusien turbodieselien voima kokonaan, ja lisäksi saa kaupan päälle todella kapean kierrosalueen.
Muutenhan C3 on kiva peli, jos kestää penkkien laimean muotoilun. Huomaat kyllä koeajolla.
// edit: dieselmielipide hdi70:stä
« Viimeksi muokattu: Toukokuu 03, 2009, 18:27:47 kirjoittanut peijoona »
« Vastaus #11 : Toukokuu 03, 2009, 10:09:27 »
Millä diesel koneella olevaa C3:sta tarkoitat?
1.4 HDi 50kW
1.6 HDi 66kW
1.6 HDi 80kW
Poissa danbomp
  • Peukkuja: 3
    • You tube sivuni
« Vastaus #12 : Toukokuu 03, 2009, 17:29:50 »
Omaan makuuni äärimmäisen letkeä menopeli. Ei tykki, mutta pärjää liikenteen mukana ja ei tykkää naftasta juuri lainkaan. Jos vähänkin enempi ajaisin niin tämä olisi mullakin vaihtoehtona. Muutenhan se on samanlainen kuin muutkin kolmoset, edessä tilaa hyvin takana rajoitetusti kuten kaikissa tämän kokoluokan autoissa tuppaa olemaan.
XM V6 Exclusive Berline -99
Poissa SitruunaJogi
« Vastaus #13 : Toukokuu 20, 2009, 11:36:57 »
Yhden päivän koeajelin tuommosella, tykkäsin kovasti motin käytöksestä, erittäin mukava matalilla kierroksilla kaupunki käytössä, pikkasen ponneton yläkierroksilla. Toki joku 110hdi olis kiva mutta sitä ei taida täällä saada. Jos ajaisin enemmän niin olisin valinnut tuon diiselin, mutta ajokilometrien ja hinnan puolesta ajoin sitten vuoden päivät vähän ajetulla c3 1.4i:llä... monista koeajamistani pikkuautoista ehdottomasti mukavin.
Poissa Samone
« Vastaus #14 : Lokakuu 13, 2009, 11:05:39 »
Minua on C3:ssa ärsyttänyt vain kuskin kumimatto. Tuppaa helposti jumittaa kytkinpolkimen vapauttamista. Täytyy leikata pieni siivu nurkasta pois.
Poissa CitroenC3
« Vastaus #15 : Lokakuu 16, 2009, 15:58:49 »
Kumimaton saa paikalleen tarrateipillä, käy kaikkiin autoihin. Toimii täytyy vain laittaa kahteen reunaan.
Poissa Jeth
    • Automeca
« Vastaus #16 : Lokakuu 24, 2009, 18:40:02 »
Kannattaa katsoa, ettei etujousi ole poikki jos tämmöistä etsii ittellensä...
2cv6 -71
Poissa Igor
  • Supercharged
  • Peukkuja: 5
  • Activated
« Vastaus #17 : Lokakuu 24, 2009, 20:38:18 »
Komppaan tätä. Ex-vaimon C3:sta (-03 1.4) meni kuskin puolen etujousi poikki vähän yli 60tkm kohdalla.
V6 Activa -98, R53 JCW -06
Poissa danbomp
  • Peukkuja: 3
    • You tube sivuni
« Vastaus #18 : Lokakuu 25, 2009, 08:35:29 »
Niin ja se mikä muistui mieleen vielä, niin polttoainesuuttimia on jonkun verran näihin yksnelosiin kyllä vaihdettu.
« Vastaus #19 : Lokakuu 25, 2009, 09:50:31 »
Pissapojan suuttimen läpivienti kannattaa tiivistää. Vuotava pissapojan läpivienti hajottaa yleensä 4 sylinterin polttoainesuuttimen.
Poissa Samone
« Vastaus #20 : Lokakuu 25, 2009, 10:43:02 »
Täytyykin tuo tarkistaa meidän autosta. Yksi suutin kun hajosi välittömästi auton hankkimisen jälkeen. Kyseessä oli vain kolme vuotta vanha auto - myyjäliikkeen piikkiin tuo kuitenkin meni ilman mitään vääntämistä.
Teoseo
« Vastaus #21 : Joulukuu 16, 2009, 23:25:46 »
Terve,
Olen harkitsemassa C3:n ostoa käytettynä, mutta nuo mallimerkinnät ihmetyttävät. Kaksi autoa on tällä hetkellä harkinnan alla mutta niiden eroavaisuudesta en ole varma.
Vaihtoehto 1: C3 1.4i vm.2003
Vaihtoehto 2: C3 1.4i SX vm.2002
Silmin nähden kuvasta päätellen V1:ssä on keskikonsolissa viisimerkkisen digitaalikellon kokoinen näyttö kun taas V2:ssa tuo keskikonsolin näyttö on leveämpi. Muuta eroa värin lisäksi en päällepäin huomaa.
Molemmilla ajettu samanverran ja samanhintaisia, huoltokirjat löytyvät mutta en ole vielä koeajanut.
Osaisitteko antaa vinkkiä miten eroavat toisistaan vuosimallit 2002 ja 2003, sekä toisaalta tämä SX vs SX-ei-mainittu?
« Vastaus #22 : Joulukuu 18, 2009, 21:05:45 »
Itsellä on 1.4 Sx ja 04 ajettu ostettaessa 99tkm.
Tässä on kaikki metalliväri, takakontissa se välipohja  on selkeä mittaritaulu ja  neuvova  näyttö kertoo onko ovi auki ja muuta kivaa jopa että ulkona pakkasta aja varovasti.Tämä on hyvä kun nopeus nousee yli 20km/h ja turvavyö ei ole kiinni kuuluu bling muistutus jutska
Ilmastointia ja etumatkustajille käsinojat.Sadetunnistin ja peruuttaessa sateella automaattin takalasin pyyhkäisy.Sekä se jarrujen hätätehostus
Ostettaessa tarkista ettei vuoda kone ja ne vetoakselin stefat ,pakoputken kunto ,etujarrut,etujuosien kunto sekä se kääntölaakeri ettei narise.Tarkista pohja ettei alkavaa ruostetta sekä ne jakohinha ja vesipummpu on vaihtunut siinä 100tkm huollossa.Onnea
Poissa Samone
« Vastaus #23 : Joulukuu 18, 2009, 22:07:00 »
On muuten ärsyttävä ominaisuus. Olen ollut laiska ja jos on pitänyt autolla mennä lähikauppaan (isoja ostoksia!) peräti 300 metriä, niin jo tuolla matkalla täytyy laittaa turvavyöt, kun ei hermo kestä kuunnella auton mekastusta. Hyvä vaan kun toimii noin - oikeasti.
Meillä -05 1,4 SX ja ajettu 100 tkm. Hyvä peli, kuten Renee tuossa kehuikin.
« Vastaus #24 : Joulukuu 18, 2009, 22:58:11 »
Saa tuon varoituksen poistettua käytöstä.
