Kirjoittaja Aihe: C8 - Käytetyn hankkiminen, mahdolliset vikakohteet  (Luettu 14960 kertaa)
Poissa Samone
Vs: C8 - Käytetyn hankkiminen, mahdolliset vikakohteet
« Vastaus #25 : Huhtikuu 28, 2015, 08:10:58 »
'03 Manuaali tuli kuitenkin tähän taloon. Jälkeenpäin on kuitenkin alkanut mietityttää olisiko uudempi sähköovilla ja automaattilaatikolla ollut parempi vaihtoehto  ???.
Samaa minäkin aikanaan mietin, mutta noin 8000 euron hintaero piti huolen, ettei tarvinnut moista oikeasti pohtia. Vielä pitäisi pari vuotta nykyisellä pärjätä, mutta seuraavassa autossa on sitten oikeat jouset ja automaattiloota.
Poissa börde
« Vastaus #26 : Huhtikuu 28, 2015, 09:15:03 »
2-litrainen bensa? EW-moottorin lisäilmapumppu pitää startin jälkeen noin minuutin verran ääntä. Käynnistyy yleensä plussakelillä kylmäynnistyksen yhteydessä. Jotkut ovat C5:n osalta kertoneet kokemuksia huonosta kaasunvasteesta pumpun pyöriessä tai lopettaessa.
OK, kiitti. Juu 2.0 bensa, unohtui mainita. Google ei asiaa paljastanut ja sen verran kovaa jurinaa pitää että on ihmetyttänyt.
Oho, ei ollut tuollaista hintaeroa, mutta autoissa olikin saman verran mittarissa. AL4n maine epäilytti, ja löytyi manuaali jonka kytkin oli korjattu.
Poissa börde
« Vastaus #27 : Elokuu 05, 2015, 19:50:48 »
Onkohan muilla vaihdatettu jakohihnarempan yhteydessä laturihihnan kiristin ja ohjainrulla, olisiko ne syytä vaihdattaa? Minulle ei korjaamolta ehdotettu niiden vaihtoa vaikka laturihihna olisi tarkoitus samalla vaihtaa. Sitroselta löytyy vinkki niiden vaihdosta erityisesti C5lle, mutta samaa moottoria on kai myös C8ssa. Koskee siis 2.0 EW10 J4 moottoria, joita taitaa olla vuoteen 2007 asti.
http://www.sitronen.fi/tiedotteet.php
Lisäksi onkohan tähän syytä vaihdattaa polttoaineensuodatin? Sellaisenkin vaihto löytyy huolto-ohjelmasta. Aiempien autojen kohdalla en ole miettinyt koko asiaa :).
Poissa yason
  • Peukkuja: 7
« Vastaus #28 : Elokuu 05, 2015, 20:44:50 »
Vaatiiko toi laturinhihnan kiristimen ja rullien vaihto jakohihnan irroituksen vai miksi se on koplattu jakohihnarempan yhteyteen?
Poissa börde
« Vastaus #29 : Elokuu 05, 2015, 21:08:09 »
Mulla ei ole tietoa asiasta, mutta jos laturinhihnan kilkkeiden turvallinen vaihtoväli on samaa luokkaa kuin jakohihnalla, niin kannattaa varmaan yhdistää. Lisäksi kun samassa paikassa sijaitsee, niin selviää ehkä yhdellä purkutyöllä? Aika ahtaalta näyttää paikat.
C5n puolella on varmaan enemmän keskustelua laturihihnan vaihdoista, mutta mun silmään ei osunut kuin yksi ketju patongista: http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=10119
edit:
Täällä on lisää C5n puolelta http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,12678.msg85708.html#msg85708
« Viimeksi muokattu: Elokuu 05, 2015, 21:23:09 kirjoittanut börde »
Poissa Jankos
  • Peukkuja: 6
  • 307 sw 1.6 hdi + c5 2.2hdiA
« Vastaus #30 : Elokuu 05, 2015, 21:13:07 »
Kun tekee jakohihnarempan niin moniurahihna on joka tapauksessa pois paikaltaan ja koneesta on kannaketta ja muuta osaa irti että se kiristinkin on pirun hyvin esillä. Eli se vaihtuu helposti kahden ruuvin avaamisella.
Aika monesti toi kiristinrulla menee vaihtokuntoon ennen kuin toinen jakohihna on vaihdettavissa kilometrientai ajan puolesta ja jos ei huomaa väljyyttä niin kiristin on vinossa ja hihna alkaa kulumaan. Lopulta menee todella hienosti jakohihnan väliin. Ja siinä tapauksessa moniurahihnan ja kiristimen vaihtoväli on ihan samassa kohtaa, ja myös venttiilit ja jopa mäntiäkin saa vaihtaa ;)
Poissa yason
  • Peukkuja: 7
« Vastaus #31 : Elokuu 06, 2015, 10:53:13 »
Mulla ei olis jakohihna vielä ollenkaan ajankohtainen, mutta kiristimien ja rullien vaihdosta ei ole tietoa. Siksi kiinnosti, että eihän niiden vaihto tarkoita samanlaista purkamista kuin jakohihnan vaihto. Tokihan ainakin apulaitehihnan saa vaihdettua erikseenkin, mutta Börden linkkaamia ketjuja lukemalla annoin itseni ymmärtää, että tuon kiristimen ja rullankin vaihto ilmeisesti onnistuu sekin ilman jakopääremonttia vastaavia purkamisia?
Poissa KariM
  • Peukkuja: 22
« Vastaus #32 : Elokuu 06, 2015, 13:10:52 »
Kuten sanottua, ne kannattaa vaihtaa samalla vaivalla kun jakohihnaremppaa tekee. Mutta onnistuu  erikseenkin eikä ole edes vaikeaa.
