Kirjoittaja Aihe: C4 2.0 Hdi 20007 / 246tkm / Kuntoon vai kiertoon  (Luettu 551 kertaa)
Poissa Jupex
« : Heinäkuu 11, 2018, 18:50:17 »
Mulla ei ymmärrys riitä tässä niin kysyn apua, eli:
Alla tällä hetkellä Citroen C4 vm. 2007, mittarissa 246 tkm
Leimaa 2kk? Vikalistalla:
- 2 kierrosta kaljuja kumeja
- Ilmastointi ei toimi (aineet sisällä, ei mene päälle)
- Eberi kaipaa 500€ korjausta
- oikean puolen iskarit vuotaa.
- Oikea raidetangonpää väljä
- Oikea vetoakselin suojakumi entinen
ja se arveluttavin vika, eli:
Aina kun starttaa niin antaa Airbag(s) or Pretensioner seatbelt(s) faulty herjan. Tätä Sähköpaja 6h tuntia tutki onnistumatta saada kuntoon. Kertoi että vasemmalla puolella sivussa. Tarkempaan ei  hänen diagnostikka pystynyt. Oli mitannut ja tarkastanut kaikki vasemman puolen kytkennät mutta mikään ei antanut virhettä / väärää mittaustulosta. Menee lexanin perään keskiviikkona.
Tällä tiedolla, mitä olette mieltä?
Kiertoon vai kuntoon? That is the question. Auto sinällään on hyvä ja kone + vaihteisto oikeinkin tikissä. Säännöllisesti huollettu.
Poissa C5-2005
  • "C4"
  • C5 2.0i A Break -05
Vs: C4 2.0 Hdi 20007 / 246tkm / Kuntoon vai kiertoon
« Vastaus #1 : Heinäkuu 11, 2018, 19:34:06 »
Tässä nyt selvästi kysyttiin niin mielipidettä, niin tässä minun:
Kaikkia autoja pitää korjata ja kaikkiin pitää ostaa renkaita.
Jos auto tuntuu perushyvältä, niin aloittaisin iskareista, raidetangonpäistä ja vetonivelen suojakumista, koska ne nyt täytynee olla
katsastuksessa kunnossa.
Seuraavaksi veisin auton sellaiseen paikkaan tutkittavaksi, jossa kiiluu väkäset katolla tai ovenpielessä.
Siellä tuskin kauaa kestää selvittää, että mistä tuo airbag/tuorvavyön esikiristinherja tulee.
Esikiristimissäkö ei ole vikaa? Niitä varmasti saanee ihan purkuosana, jos vika löytyy niistä.
C4:sen rengaskoko on sen verran yleinen, että purkamolta voinee löytyä vielä kelpo kierros kesärenkaita loppukesäksi.
Ja miksei talveksikin, ellei halua tässä kohtaa kumpiakin sarjoja ostaa uusia. Halvat uudetkin renkaat on oikeesti halpoja, alkaen noin 40€/kpl.
Eikö se tässä kohtaa olisi leimauskunnossa.
Ilmastointi ja lisälämmitin on sitten täysin omassa harkinnassa, että miten kiireellisesti niitä laittaa kuntoon.
Pitäisin siis auton, jos se tuntuu edelleen itselle mukavalta ja vastaa tarpeita.
Nuo kun laittaa kuntoon, niin sitten sulla on taas niiltä osin "uusi" auto.
Poissa Jupex
« Vastaus #2 : Heinäkuu 11, 2018, 20:53:47 »
Keskiviikkona selviää kun väkäskorjaamon väki lukee koodit.
Poissa Pasi A S
  • Peukkuja: 8
« Vastaus #3 : Heinäkuu 11, 2018, 23:11:45 »
Omissa sitikoissa,-01 ja -06, airbag herjat löytyi kuskin penkin alta johtoliitoksesta.
Poissa yason
  • Peukkuja: 8
« Vastaus #4 : Heinäkuu 11, 2018, 23:34:27 »
Bägiä lukuunottamatta noi on pitkälti kuluvia osia. Ja kuluvilla osilla on taipumus siirtyä muihinkin autoihin. Useamman kerran on käynyt niin, että kun olen vaihtanut autoa, olen saanut about samalla rahalla vaihdon tarpeessa olevia osia siihen uuteen autoon, minkä vanhassa säästin...
Ilmastointi ja eberi on mukavuusvarusteita, itse laittaisin ilmastoinnin kuntoon ja jättäisin lämmittimen silleen. Jos kylmäaineita ei vuoda, niin sehän on hyvä merkki.
Bägeissä ei kai kovin usein oikeita vikoja ole, liittimet ja johdot lähinnä. Ja bageja ja muita pyroteknisiä osia saa romikselta, jos kuitenkin on tarvis (kun niitä harvoin rikkoutuu ellei auto joudu kolariin).
Jos pistät korjauksiin sen rahan, minkä laittaisit väliä samantasoiseen toiseen käytettyyn, niin autokauppiaan sijaan elätät huoltamoa ja tiedossa on halpoja kilometrejä tuolla pääomalla, jos auto on muuten osoittautunut toimivaksi yksilöksi. Mutta rahanmenoa on tiedossa joka tapauksessa. Eihän tuo C4 nyt toisaalta ole vasta kuin 11-vuotias...
Toki jos kalastelet syytä, että saisit vaihtaa autoa, niin kannattaa sitten vaan vaihtaa nykyisen auton kunnosta huolimatta :)
Poissa Pasi A S
  • Peukkuja: 8
« Vastaus #5 : Heinäkuu 11, 2018, 23:50:51 »
Eberinkin jos purkaa itse ja lähettää erikoistuneelle pikkupajalle ja sitten korjatun asentaa itse paikalleen,niin voi olla esim 200€ keikka? Varsinkin jos ei omaa työtä hinnoittele.
Poissa japa
« Vastaus #6 : Heinäkuu 12, 2018, 08:37:53 »
Joku toinen on päättänyt laittaa kiertoon. Uskomattoman samantyyppinen vikalista!!?
https://huutokaupat.com/963111
Poissa C5-2005
  • "C4"
« Vastaus #7 : Heinäkuu 12, 2018, 14:20:16 »
Halleluja, automaatti  8) Toi on varmaan AM6-lootalla?
Poissa japa
« Vastaus #8 : Heinäkuu 12, 2018, 14:33:50 »
Joo, taitaa olla harvinainen. Eikä trafin sivuilta katsottuna edes tuontiauto. Vetomassakin 1750kg, kun se esim. mun vastaavalla voimalinjalla varustetussa C5:ssä on vain 1300kg :(
Poissa Jupex
« Vastaus #9 : Heinäkuu 12, 2018, 14:47:07 »
Pitäskö huutaa toi turun pommi itelle :D siinä ei oo sähkövikaa :D
Poissa Jupex
« Vastaus #10 : Heinäkuu 18, 2018, 13:50:29 »
Itse itselleni vastaten :) kuntoon.
Kuskin penkin johtosarja saa vikaa. 320 merkki liikkeessä korjaus. 50€ sais uuden penkin romikselta. Olikos näissä bägit penkissä? Onko riski ostaa käytetty penkki?
