Kirjoittaja Aihe: Citroen C4 1.6 -05 OBD Apua?  (Luettu 918 kertaa)
Poissa 123jakke
« : Heinäkuu 10, 2018, 20:30:33 »
Onko kenelläkään tietoa missä vika tai mitä täytyy tehdä, kun ecuun ei saa yhteyttä lukulaitteilla obdllä?
« Viimeksi muokattu: Heinäkuu 11, 2018, 08:53:37 kirjoittanut 123jakke »
Poissa eju
  • Eki
Vs: Citroen C4 1.6 -05
« Vastaus #1 : Heinäkuu 11, 2018, 07:09:59 »
Onpa mahtava otsake "Aihe" ! Tosi älykäs !
Poissa 123jakke
« Vastaus #2 : Heinäkuu 11, 2018, 08:54:47 »
Kiitos!
Poissa olli__o
  • Administrator
  • Peukkuja: 14
Vs: Citroen C4 1.6 -05 OBD Apua?
« Vastaus #3 : Heinäkuu 11, 2018, 13:16:14 »
Kannattaa kokeilla jossain toisessa autossa että lukija varmasti toimii, mutta aika yleismallistenkin lukijoiden luulisi toimivan tuon kanssa (mutta vain moottorin vikakodien lukemisessa).
Joskus käy niin että huonosti sopiva liitin painaa jonkun nastan sisään auton päässä. Tai jos on sulake on palanut, eli voi mitata maan ja plussan välistä tuleeko liittimeen jännite (nasta 16 on plussa ja maatkin voi kannattaa tarkistaa).
Millainen lukija on kyseessä?
Poissa 123jakke
« Vastaus #4 : Heinäkuu 12, 2018, 00:14:39 »
Lexia kyseessä. Mittailin obd pistokkeen autosta ja virta tulee. Toimi veljen C8 sitikassa, joten lukijakin toimii. Ei vain yhdistä omaan C4. Tuhkakupin valosta joku oli jonnekkin kirjoitellut, että saattaa vaikuttaa. Sielä ei tosin valo pala, mutta voiko vaikuttaa, kun virta kerran tulee obdlle. Sulakkeet kaikki oon tarkastanu sisältä ja moottoritilasta. Osan vaihdoin vielä varmuuden vuoksi, jos sulakkeissa jotain häiriötä. Ei toimi siitä huolimattakaan.
Neuvoja otan vastaan ja kaipailen.
Poissa KariM
  • Peukkuja: 22
« Vastaus #5 : Heinäkuu 12, 2018, 10:18:43 »
Joskus oli kiinalexioita jotka olivat yhteensopivuudeltaan ronkeleita, ongelmia ilmeni erityisesti 307-fl ja C5II kohdalla eli kaiketi ensimmäisten full-can -autojen kanssa. C4 on tuota samaa ikäluokkaa kun taas C8 on vanhemmalla tekniikalla?
Varmista lukijasi toimivuus vielä jossain kolmannessa autossa tai kokeile omaasi jotain toista?
Poissa 123jakke
« Vastaus #6 : Heinäkuu 12, 2018, 10:25:54 »
Kokeilin mpps lukijaa omaan autooni aluksi ja ajattelin, ettei se ole sopiva autoon. Tilasin lexian sitten ja ongelma on samanlainen. Kumpikaan ei saa yhteyttä autoon. Lexia tunnistaa osan autosta, kun laittaa valmistenumeron ja rpo? Tunnuksen. Testin saa ajettua lexialla läpi, tunnistaa ainoastaan turvatyynyn ja ruiskun. Ruiskuunkaan ei kuitenkaan saa yhteyttä. Turvatyynyn tiedot saa auki. 🤔
Poissa Teuski
  • Peukkuja: 13
« Vastaus #7 : Heinäkuu 12, 2018, 12:58:59 »
Eri väylät on eri nastoissa, oliskohan sieltä joku piuha poikki?
http://pinoutguide.com/visual/gen/citroen_obd2.jpg
Poissa 123jakke
« Vastaus #8 : Heinäkuu 12, 2018, 13:26:55 »
Täytyy tarkastaa! Pitää vain purkaa jonkun verran. En oo saanu sitä obd liitintä irti noista muoveista vielä, se täytyy ottaa pois että näköö piuhat. Joku klipsi sielä on, muttei irtoa ainakaan suoraan siitä.
« Viimeksi muokattu: Heinäkuu 12, 2018, 13:50:44 kirjoittanut 123jakke »
Poissa 123jakke
« Vastaus #9 : Heinäkuu 12, 2018, 20:51:57 »
OBD-liitin oli hyvä ja kaikki piuhat kiinni. Täytynee koittaa vaihtaa nuo puuttuvat polttimot huhu puheiden perusteella, jos sattuis olemaam yhtäläisyyttä. Siis tuhkakuppiin ja tupakansytyttimeen.
Liitteenä kuva pistokkeesta.
Vastaanotan hyviä neuvoja vielä jos jollakin on tietoa/kokemusta.
« Viimeksi muokattu: Heinäkuu 12, 2018, 22:47:36 kirjoittanut 123jakke »
Poissa olli__o
  • Administrator
  • Peukkuja: 14
« Vastaus #10 : Heinäkuu 12, 2018, 23:56:53 »
Jos on joku toinen Lexia, jolla voisi kokeilla? Tai kokeilee tuota samaa Lexiaa jossain samanlaisessa tuon vuotisessa tai tuoreemmassa C4:ssa? Eli jos sovitin sattuu olemaan sellainen huonomman tehtaan klooni, josta puuttuu osa piireistä tai muuten viallinen. Eli voi olla sovitinboksinkin vika jos ei kaikki toimi, ei tarvitse olla auton päästä johdot poikki. Jos haluaa ihmetellä millaisia sovittimen piirilevyjä kannattaa välttää, löytyy netistä paljon kuvia niistä sopivilla hakusanoilla, esimerkiksi googlen kuvahaulla:
How to choose a good clone Lexia 3 full chip
tai
lexia 3 bad pcb...
Mutta jotenkin kuvittelisin että moottorin peruskoodit saisi luettua silti? Ilmeisesti kuitenkin katsastuksessa joskus saatu moottorin vikakoodit luettua "yleismallisella" lukijalla?
Onko muuten jotain oireita, eli toimiiko auto täysin vai oliko joku selkeä vika jota ollaan etsimässä tuolla lukijalla, eli käykö ja kukkuuko moottori?
Poissa 123jakke
« Vastaus #11 : Heinäkuu 13, 2018, 00:07:29 »
Auto on viimekerralla leimattu autoliikkeen toimesta, joten en ota kantaa vikakoodien lukuun siltä osin. Täytyy etsiä jostain vastaavaa autoa, ei ole lähipiirissä. Nimenomainen lexia, jonka ostin oli full chip? Luulis käyvän, ainakin myös soveltuvuuslistan mukaan. Jos löytyy Etelä-Pohjanmaan alueelta vastaavaa C4 1.6l -05, testaisin lukijaa enemmän, kun mielelläni.
EDIT: Myös jos jollain samalla alueella Lexia, joka toimii voisi käydä lukemassa auton obdllä. Jos sattuiski olemaan laitteessa vika.
Omani löytyy tästä kyseisestä linkistä; https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fulk%2Fitm%2F302149231589
Auto ilmoittelee Abs ja esp vikaa jarruttaessa. Satunnaisesti vakionopeudensäätimestä speed control faultyä. Muuten auto toimii moitteitta.
« Viimeksi muokattu: Heinäkuu 13, 2018, 00:46:05 kirjoittanut 123jakke »
Poissa Teuski
  • Peukkuja: 13
« Vastaus #12 : Heinäkuu 13, 2018, 09:57:23 »
Vikaa voisi etsiä jarruvalokytkimestä...
Mulla oli joskus 02 C5, josta ei saanut täyttä OBD-testiä läpi Boschin virallisella laitteella. Leimaan riitti Trafin liitesivu-niminen lomake ja lambda-arvon toteaminen sopivaksi muulla tapaa.
Poissa 123jakke
« Vastaus #13 : Heinäkuu 13, 2018, 10:02:05 »
Täytyy tarkastaa myös. Voiko tuollaisella olla yhtäläisyyttä koko homman pimentymiseen? Hiukan epäileväinen, mut auto on ensimmäinen Citroen, joten kirjoitusten perusteella ihan syytä tarkastaa 😂
Poissa 123jakke
« Vastaus #14 : Heinäkuu 13, 2018, 20:47:42 »
Ei auttanut polttimojen asentaminen ongelmaan. Tosin, ompa nekin nyt sitten kunnostettu samalla. En löytäny poikkeamia jarrupolkimen kytkimestäkään.
Poissa Jarva
« Vastaus #15 : Heinäkuu 17, 2018, 11:24:33 »
Siis yrittää lukea/nollata vikakoodeja vai mitä sitä yritettään tehdä? Itse hommasin Bluetooth yhteydellä toimivan palikan ebaysta 20e ja asensin android ohjelman tabletilla.. Hyvin yhdistää, nollattua saa ja perustiedot löytyy autosta. Hyviä ohjelmia esim Torque, Scantool, Forscan, netti pullollaan niitä, valitsee toimiman ja kokeilee.
Poissa keijokos
  • Peukkuja: 5
« Vastaus #16 : Heinäkuu 17, 2018, 11:38:35 »
Näillä halvoilla yleislaitteiila saa kyllä moottorin koodit mutta ei esim abs ja turvatyynyjä.
Poissa 123jakke
« Vastaus #17 : Heinäkuu 18, 2018, 22:23:21 »
Ongelmana on tällä hetkellä se, ettei ecuun tai bsin saada yhteyttä lukulaittteilla. Siihen yritän ettiä vikaa tällä hetkellä. Koitettu kahdella lukijalla tietokoneella winxpllä. Ohjelmat on Lexia ja Mpps. En usko asiaan auttavan kymmenen karvalakkilukijan ostamisen. Veljen c8 sai lexialla yhteyden ongelmitta. Oma auto on -05 C4
Poissa Tahma
  • "C4"
  • Peukkuja: 3
  • "Ei riemulla raja, kun jäykällä ajaa"
« Vastaus #18 : Heinäkuu 19, 2018, 15:05:18 »
Saattaa tuo vika johtua jarruvalokatkaisimesta pelkästään. -07 C4GP:n vaihtanu jo kahdesti sen katkaisijan.
Ensimmäisellä kerralla pyyhkäs vaihteiston limp-moodiin asti ja toisella kerralla herjas jarrusensorin yhtenevyyttä.
Mutta kuitenkin molemmat ongelmat poistu kun vaihtoi uuden katkaisijan.
