Kirjoittaja Aihe: citroen c5 1.8 vm 2005 lämmityslaite ei toimi  (Luettu 119 kertaa)
Poissa tonim
« : Heinäkuu 08, 2018, 15:52:30 »
Elikkä ongelmana olisi lämmityslaitteen puhallin ei käynnisty. Kääntää tuulettimen nopeutta niin tuuletin yrittää käynnistyä mutta ei lähde päälle. Lämmityslaitteen moottori vaihdettu. Satunnaisesti tuuletin lähtee toimiin mutta seuraavan kerran kun auton käynnistää niin ei enää toimi. Sulakkeet katottu kone huoneesta sekä sisältä. Onko lämmituslaitteelle oma pää sulake?? Automaatti ilmastointi kyseessä. Kiitoksia avusta. Pää sulakkeen löysin ja vaihdoin ei vaikutusta auttakaapa missä mahtais olla vika
Poissa tonim
Vs: citroen c5 1.8 vm 2005 lämmityslaite ei toimi
« Vastaus #1 : Heinäkuu 10, 2018, 14:30:29 »
Välillä siis tuuletin toimii mutta ilma tulee ainoastaan etu lasiin edestä päin naamaa ei siis puhalla vaikka kuinka muuttais ilman tulo suuntaa?? Nyt tarvis jeesia
