Kirjoittaja Aihe: Jumper 03 2.0 hdi käynnistyy huonosti  (Luettu 115 kertaa)
Poissa Mika
« : Heinäkuu 03, 2018, 19:07:52 »
Hei missä vika? Sunnuntaina auto starttasi normaalisti..150 kilometrin ajon jälkeen tankkaus stoppi Heinolassa..ja joutuu pyörittämään hetken. Sama jatkuu....3-5 sek pyörityksen jälkeen käynnistyy ja toimii hyvin..ei nyi ja veto kohdillaan.
Poissa Mika
Vs: Jumper 03 2.0 hdi käynnistyy huonosti
« Vastaus #1 : Heinäkuu 06, 2018, 14:30:29 »
Pitkin viikkoa huonosti starttasi. Eilen ja tänä aamuna ei lähtenyt. Eilen laitoin suodattimen. Suodatin ainetta täyteen.Lähti.
Autoasentajan diagnoosi : Hommaa uusi akku. Aamulla uusi akku (100AH) kiinni. Ei lähtenyt käyntiin.
  Rassasin kaikki liitokset, ihmettelin, sitten pari tuntia sitten avasin suodattimen -> aivan tyhjä. Suodatin täyteen -> muutama sekunti starttia ja lähti käyntiin. 5 minuuttia sammuksissa -> lähti ei niin hyvin mutta ei saa ainetta oli diagnoosi. Suodatin auki, täyteen, lähti.
 Eli kadottaa aineen..hiplasin pa liittimiä ja yhdestä kuului naks. Ilmeisesti otti ilmaa.
 Nyt auto ollut sammuksissa tunnin. Jos lähtee vika löytyi jos ei niin edelleen vuotaa jostain. ;)
