Kirjoittaja Aihe: Citroen xsara picasso mittari ei toimi...  (Luettu 267 kertaa)
Poissa romukunkku83
« : Heinäkuu 01, 2018, 11:03:31 »
Tuli ostettua emännälle tollanen citroen xsara picasso 1.8 16v vm.2003 matkamittari eikä nopeusmittari toimi. Olen tehnyt jo seuraavat toimenpiteet vaihdoin mittaristoon kaikki polttimot, tarkastin kaikki sulakkeet. Digitaalinen mittari. Motonet myy jotain anturia mutta en ole sellaista vielä löytänyt kyseisestä autosta??? Voisko joku vinkata missä on? Olen käynyt laatikon läpi sitä löytämättä. Onko tässä autossa sellaista vai mistä ottaa nopeuden ja kilometrit? Kytkin on vaihdettu tammikuussa en tiedä onko vika tullut sen jälkeen. Myöskään ulkolämpömittari ei toimi mutta sen anturi ilmeisesti apukuskin peilissä? Kiitos jo etukäteen avusta.
Poissa ealab
Vs: Citroen xsara picasso mittari ei toimi...
« Vastaus #1 : Heinäkuu 01, 2018, 12:23:36 »
Toimiiko merkkivalot? Nopeusmittarin anturin saa rikki kytkimenvaihdossa, jos hantinpuoleista vetoakselia ei irroteta.
Poissa romukunkku83
« Vastaus #2 : Heinäkuu 01, 2018, 13:25:35 »
Kyllä kaikki merkkivalot toimii. Onko se anturi siis sielä hantin puoleisella sivulla laatikossa? Itse en ole kyseiseen autoon kytkintä vaihtanut vaan edellinen omistaja. Jos jollain kuvaa ni olis kiva.
Poissa romukunkku83
« Vastaus #3 : Heinäkuu 01, 2018, 16:59:38 »
Anturi paikallistettu, otin irti päällisisn puolin näytti ehjältä ja pyöri, avasin eikä sieläkää ihmeitä näkynyt olisko sitten joku häikkä siinä pinessä piirilevyssä... 15.90e maksaa uusi joten sellasen ajattelin ostaa ja koittaa josko sitten toimisi
Poissa ealab
« Vastaus #4 : Heinäkuu 02, 2018, 08:34:00 »
Siis onko nopeusmittarissa vaijeri? Jos on ja anturin akseli pyörii siitä käsin pyörittämällä, on kaput. Anturissa ja vetoakselissa on ratasvälitys. Saattaa vetoakselin ratas olla rikki. Sen voi vaihtaa vain vetoakselin irrottamalla.
Poissa romukunkku83
« Vastaus #5 : Heinäkuu 04, 2018, 17:36:31 »
Ei ole vaijeria sähköinen digitaalimittari! Vaihdoin anturin eipä muutosta... virrat laittaa päällä hetken vilkahtaa nolla sitten tulee kaksi viivaa... ilmeisesti mittaristo itessään rikki kun ei jää se nolla näkyviin??
