Kirjoittaja Aihe: C5 röpeltää ei käynnisty.  (Luettu 1338 kertaa)
Paikalla Tepa123
« : Kesäkuu 16, 2018, 08:35:26 »
Ei tämä citikan taival kovin ruusuisesti ala.. 2009 2.0hdi lähti käymään normaalisti ja hetken päästä sammui. Nyt ei enää jaksa  käynnistyä. Kierrokset nousevat tyhjäkäynnillä 950 ja seilaavat  siitä alas 500 jonka jälkeen auto sammuu.
Auton käydessä 500rpm moottori heiluu voimakkaasti.
Ei varoitusvaloja. Eilen toimi täysin normaalisti.
Mistähän alkaisi etsimään?
« Viimeksi muokattu: Kesäkuu 16, 2018, 08:55:39 kirjoittanut Tepa123 »
Poissa Eeska91
  • Ajoneuvoasentaja/Levyseppähitsaaja/Tuleva maarakennuskoneenkuljettaja
Vs: C5 röpeltää ei käynnisty.
« Vastaus #1 : Kesäkuu 16, 2018, 10:33:02 »
Lähtisin vikakoodin luvusta ensimmäisenä.
Nissan Micra K11 1.3 isolohko 1996
Paikalla Tepa123
« Vastaus #2 : Kesäkuu 16, 2018, 14:08:35 »
Joo eipä tässä auta kun hinauttaa korjaamolle.
Paikalla Hcet
« Vastaus #3 : Kesäkuu 16, 2018, 15:39:24 »
Jos ei ihan juuri ole vaihdettu niin vaihda naftasuodatin ensi hätään.
Onhan tankissa dieseliä?
Paikalla Tepa123
« Vastaus #4 : Kesäkuu 16, 2018, 16:23:57 »
Juuh 80% tankin pinta. Täytyypä tutkia mistä löytyy suodatin.
Paikalla Tepa123
« Vastaus #5 : Kesäkuu 16, 2018, 18:38:50 »
Naftasuodatin tyhjennetty, uutta ei ollut vaihtaa tilalle. Ilmansuodatin vaihdettu. Testattu ilman imm. Erinäisiä liittimiä availtu ja laitettu kiinni.. Samalla pohtien miksi v.....a nämä vehkeet porsii aina vkl tai yöllä?
Hakuammuntaa part 1000 voiko akun matala varaustaso aiheuttaa tälläistä? Jaksaa kyllä pyörittää ihan hyvin. Ihmetyttänyt vaan kun tuo menee lähestulkoon heti economy modeen kun sammutettu.
Voiko tuon poissulkea antamalla virtaa toisesta autosta? Vai saako tuolle edes antaa apuvirtaa.
« Viimeksi muokattu: Kesäkuu 16, 2018, 19:03:52 kirjoittanut Tepa123 »
Poissa Jankos
  • Peukkuja: 6
  • 307 sw 1.6 hdi + c5 2.2hdiA
« Vastaus #6 : Kesäkuu 16, 2018, 19:03:55 »
Aloita nyt ensimmäisen egr venttiilin tulppaamisella. Ja jos siitä ei ole apua niin sitten polttoaineen paineensäädin. Nämä kaksi on peruskohteet tuon motin kohdalla.
Vikakoodeja ei välttämättä tule kun kyseessä käynnistely.
Paikalla Tepa123
« Vastaus #7 : Kesäkuu 16, 2018, 19:37:00 »
Sopineeko tuo oikein egr? Olen ajanut tuolla n1000km eikä pienintäkään oiretta ennen tätä aamua.
Alkaa ajatus kääntyä paineensäätimen puoleen. Aikalailla samankaltaisia oireita ollut muillakin.
« Viimeksi muokattu: Kesäkuu 16, 2018, 20:07:50 kirjoittanut Tepa123 »
Poissa purflux
  • Peukkuja: 5
« Vastaus #8 : Kesäkuu 16, 2018, 21:32:30 »
Onko tuossa siirtopumppu tankissa? 1-koppasissa joissa on Siemenssin järjestelmä on siirtopumppu korkeapainepumpussa ja putkistossa alipaine. Siinä voi päästä ilmaa putkistoon...
Paikalla Tepa123
« Vastaus #9 : Kesäkuu 16, 2018, 21:36:04 »
Jaa.. Ei kyllä mitään tietoa?  Otin suodattimelta letkun irti ja oumppailin litran pari dieseliä käsipumpulla pois. Ei ainakaan siinä vaikuttanut että ilmaa olisi.
Paikalla Hcet
« Vastaus #10 : Kesäkuu 16, 2018, 21:37:05 »
Tarkoitin ettei vain ole tullut tankattua vahingossa bensaa. Oireet täsmäisi.
Paikalla Tepa123
« Vastaus #11 : Kesäkuu 16, 2018, 21:40:52 »
Juu dieseliä siellä on. Viimeisimmästä tankkauksesta 200km matkaa. Tankatessa tankissa oli max 6-7l ainetta.  Löysin tuolta netistä kommentin jonka mukaan hajonnut paineensäädin vaikuttaa myös automaatin toimintaan. Oli kuvailtu aisinia kulmikkaaksi.
Tuo kulmikas on juuri se sana miten olisin itse kuvaillut laatikon toimintaa. 1000km kokemuksella.
Nyt kun tuota ropaillut niin käynnistyy nostaa kierrokset 1000 ja 5-10sex sisällä tippuu 500. Tätä kestää 10-30sec kunnes sammuu. Kaasun painamista ei kestä yhtään sammuu välittömästi.
« Viimeksi muokattu: Kesäkuu 16, 2018, 21:58:01 kirjoittanut Tepa123 »
Poissa tjmj52
« Vastaus #12 : Kesäkuu 17, 2018, 11:08:11 »
Moi
Kannattaisiko kokeilla kaasupolkimen resetointia
tjmj
Paikalla Tepa123
« Vastaus #13 : Kesäkuu 17, 2018, 13:07:45 »
Moi
tjmj
Nyt sutii tyhjää? Kuinkas tämä tehdään.
Poissa tjmj52
« Vastaus #14 : Kesäkuu 17, 2018, 17:03:37 »
moi
Virta päälle kaasupoljin pohjaan, odotetaan 15 s virta pois kaasupoljin ylös siinä se
Paikalla Tepa123
« Vastaus #15 : Kesäkuu 17, 2018, 18:09:52 »
moi
Tehty ei vaikutusta
Paikalla Tepa123
« Vastaus #16 : Kesäkuu 18, 2018, 12:10:27 »
Jäljet johtivat egr vaikka tätä epäilinkin. "Venttiili" jumittanut auki asentoon eikä vastaa ollenkaan toimilaite ohjaukseen.
Kannattaako tuo nyt puhdistaa vaiko tulpata?
Poissa ace
« Vastaus #17 : Kesäkuu 18, 2018, 13:07:23 »
Itse vaihtaisin uuteen, kun noiden tarvike-EGR:ien hinta on varsin maltillinen. Esim. tuo taitaa olla sopiva: https://www.autodoc.fi/ridex/8095025 (kannattaa varmistaa rek.nrolla).
Paikalla Tepa123
« Vastaus #18 : Kesäkuu 18, 2018, 15:42:24 »
Täytyy antaa palautetta tässä ja jokaisessa muussakin paikassa. Kouvolan auto suni.. Ei jumalalauta jos tuonne on asiaa huoltoon niin kannattaa lähteä käymään vaikka asuisi 50km päässä. Puhelimella täysin mahdoton tehtävä saada ketään kiinni.. Edellisellä kerralla kyllästyin n40min jälkeen ja soitin automyyntiin että käyvät huollossa vinkkaamassa kuinka puhelimeen vastataan. Tänään pääsin jo 30min soittelun jälkeen SKODA huollon ajanvaraukseen.
Vaan ei se mene kotkan sunissakaan paremmin.. Auto hinautettiin sinne aamuisen soiton jälkeen.. Vian selvityksen jälkeen todettiin ettei koko pajassa ole remppa ukkoa seuraavaavaan kuukauteen.
 :). Aamuisessa puhelussa ei luonnollisesti tästä viititty mainita.
Poissa Jankos
  • Peukkuja: 6
« Vastaus #19 : Kesäkuu 18, 2018, 18:07:34 »
Autopartsmarket myy alkuperäistä noin 120€ hintaan: https://autopartsmarket.eu/fi/?action=catalog_part_info_view&code=EG1039612B1&id_brand=&item_code=Z2_EG1039612B1&id_provider=142246
Tai ainakin mulle näkyy sellanen hinta.
Melko hankalassa paikkaa tuo on kiinni ja varsinkin se pultti mikä on siellä alhaalla takana.
Muistaakseni tuo versio alkaa polttamaan vikavaloa jos egr on tulpattuna. Mutta, kannattaa sekin kokeilla ensimmäisenä. Sitten voikin miettiä että laittaako sellasen softan ecuun mikä estää egr:n vikavalojen palamiset vai ostaako egr venttiilin.
Paikalla Tepa123
« Vastaus #20 : Kesäkuu 18, 2018, 18:54:40 »
Joo, nyt mennään putsauksella jos saisi skulaamaan. Sitten ajetaankin tt ohjelma ja poistetaan turhake käytöstä. N500€.
Paikalla Tepa123
« Vastaus #21 : Kesäkuu 19, 2018, 14:26:58 »
Mielenkiintoista nähdä miten autokeskus tulee vastaan korjauksissa. 2 hieman harvinaisempaa vikaa ja auton ostosta 3 viikkoa.
Kuten arvata saattaa keravan autokeskus outlethan yrittää väistellä vastuutaan. Lupautuivat korvaamaan 50% hydeputkesta.
Hauska kommentti automyyjältä. Auton myyntihetkellä sama myyjä mainosti kylläkin kyseistä "takuuta".
Käytetyissä autoissamme ei ole takuuta.
Tuostahan saisi varmaan ihan hyvän mainoslausekkeen kyseiselle yritykselle.
« Viimeksi muokattu: Kesäkuu 19, 2018, 17:56:09 kirjoittanut Tepa123 »
Poissa kaselin
  • Peukkuja: 9
« Vastaus #22 : Kesäkuu 19, 2018, 19:00:32 »
Aeromotors.fi saat EGR venan edullisimmin.
Paikalla Tepa123
« Vastaus #23 : Kesäkuu 19, 2018, 19:13:38 »
Meni jo. Marmorilta egr ja työt pikkupajassa. Mutta kiitokset vinkistä.
