Kirjoittaja Aihe: C5 II ostettu tänään ja heti vikaa?  (Luettu 4529 kertaa)
Poissa Nakkimake72
Vs: C5 II ostettu tänään ja heti vikaa?
« Vastaus #25 : Kesäkuu 19, 2018, 22:33:09 »
Kiitos vinkeistä. Lähden varmaankin yrittämään tuota sahausoperaatiota ja vastuksien laittamista kesälomalla.
Kyllä takapäästä jotain pientä narinaa silloin tällöin kuuluu, olisko oikealta. Pitää katsoa onko takarenkaat missä kulmassa. Onko se niin, että niiden pitää olla ihan suorassa, ei Camperia yhtään? Eli jos on takarenkaat niinkuin kuplassa, tai joissain lasketuissa bemareissa, niin tarkoittaako se että on jo vikaantunut?
Muuta vikaa sitten näyttää olevan että kuskin peili ei käänny, hantin peili on vähän halki (niitä voisi joskus ehkä vaihdella) ja virtalukon pohja heiluu, kuin olisi ruuveistaan löysällä, miten voi olla? Lisäksi etupää kolisee, varmaan alapalloa ja/tai koiranluuta vaihtoon.
Vähän rönsyilee, mutta pitäisikö taustapeilin himmentyä, kun painaa sitä nappia? Vihreä valo syttyy, mutta mielestäni mitään ei tapahdu. Ei ole sitä ohjekirjaa :-(
Poissa yason
  • Peukkuja: 8
« Vastaus #26 : Kesäkuu 19, 2018, 22:46:27 »
Jos takarenkaat lenkottaa, niin vikaa on. Mutta jos ei lenkota, niin voi silti olla :) Se voi naksua tai paukkua ylös-alas -liikuteltaessa tai sitten eteen-taakse -liikkeessä (lähtiessä liikkeelle tai jarruttaessa).
Se virtalukko tais olla jonkun korvakkeen takana. Mullakin heiluu vähän, eikä äkkiseltään löytynyt mitään ruuveja, mistä olis voinut kiristää, mutta pieni disclaimer, että en kovin tarkkaan katsonu, kun viimeks oli auki.
Kättä vaan kurottamaan ja diagnosoimaan välykset, niin sillä se selviää. Koiranluut ja alapallot on halpoja kuin saippua.
Vihreän valon palaessa pitäis himmentyä, mutta vaatii aika kirkkaan valon sinne takaikkunan suuntaan ennen kuin himmentyminen kytkeytyy päälle.
Poissa Nakkimake72
« Vastaus #27 : Kesäkuu 19, 2018, 23:19:47 »
Olen taas hiukan viisaampi, kiitos hyvistä vastauksista! Tuo auto on siis 344tkm (-06) ajettu ja näyttää olevan tietyiltä osin hieman korjauksen tarpeessa. Ulkokuori ja varsinkin sisusta on kyllä erittäin siisti, eikä kuskin penkissäkään ole minkäänlaista kulumaa. Ensimmäisen "korjauksen" tein tänään; kiinnitin kuskinpuolen kynnyksen rosterikoristeen, joka oli potkittu irti. Kaikki vanhat liimat molemmista osista pois ja sitten 3M punaisella kaksipuoleisella teipillä kiinni. Oli juuri oikean levyistä tavaraa se ja pysyy.
Poissa Nakkimake72
« Vastaus #28 : Kesäkuu 19, 2018, 23:32:39 »
Saattaa siellä olla kytkinkin ehtoopuolella. Ei ole mitään dokumenttia, että se olisi joskus vaihdettu.
Poissa ealab
« Vastaus #29 : Kesäkuu 20, 2018, 08:28:42 »
Parhaiten eron huomaa, kun takanatulijan valot …
Poissa tarhuri
« Vastaus #30 : Kesäkuu 20, 2018, 22:20:39 »
Tulikohan jo mainittua, että jakohihna ja vesipumppu ym hilppeet, kannattaa tarkistaa koska ne on vaihdettu.  Mikä sen kaksipuoleisen 3M teipin virallinen nimi on mulla olis sama kynnyskoristeremppa edessä?
Poissa Nakkimake72
« Vastaus #31 : Kesäkuu 20, 2018, 23:13:02 »
Jakohihna ja vesipumppu vaihdettu 304tkm paikkeilla ja minulla tulee ajoa vuodessa noin 8tkm, joten ei hätiä sen suhteen.
Se teippi saattoi olla tätä, pitää vielä tarkistaa:
https://www.3msuomi.fi/3M/fi_FI/company-ndc/all-3m-products/~/3M-VHB-teippi-4905/?N=5002385+8709314+8710676+8710815+8711017+8711740+8713604+8733466+8745536+8750081+3293241546&rt=rud
Tosi iso teollisuusrulla. Leveyttä en ulkoa muista, mutta varsin lähellä listan leveyttä se oli, noin reilun millin kapeampaa.
Ehkä pari kymppiä liian paksua, mutta ei mitenkään häiritsevästi todellakaan. Ajatuksena oli ensin kiinnittää se araldiitilla, mutta ajattelin kokeilla tätä helpompaa ja nopeampaa ratkaisua. Teippi on myös sitten todella helppo irroittaa, jollei ratkaisu toimi.
Poissa Nakkimake72
« Vastaus #32 : Kesäkuu 20, 2018, 23:33:58 »
Olen ehkä vähän innoissani tuosta uudesta autostani ja tulen ihan eri merkeistä, niin pitää kysellä kaikenlaista, pahoittelut jos se jotakuta häiritsee :-)
...onko tuossa C5 2006 Exclusive Berline mallissa (tai ylipäätään C5) vakiona JBL audio, vai onko se lisävaruste? En tiedä onko minulla, mutta todella hyvin ne soi. Jos on JBL, niin millaiset ne käytännössä on vahvistimen ja kaiuttimien osalta, onko kartiot pahvia, vai jotain muuta?
Poissa ealab
« Vastaus #33 : Kesäkuu 21, 2018, 08:52:05 »
Reidiou voi olla hyvä ja varmasti parempi äänenlaadultaan, kuin orkinaaliämyrit. Ne muovirunkoiset. Paperikartioiset, sinänsä se ei ole huono juttu. Niistä kannattaa napsia hetikohta harvahko ritilä pois. Piittareilla vaan reunasta... Tai sitten jotkin merkkikohtaisesti sopivat merkkiämyrit. Esim. Pioneer  keskiluokkaisena? ihan hyvä.
Poissa tarhuri
« Vastaus #34 : Kesäkuu 21, 2018, 12:52:38 »
Vaikuttaa hyvältä, itse ajattelin kiinnittää ne jollain joustavalla voimaliimalla.  Mutta toi teippi vaikuttaa paremmalta.  (ei tarvii niin paljon puristusta)  Mistä muuten ostit?
Poissa Nakkimake72
« Vastaus #35 : Kesäkuu 21, 2018, 23:01:51 »
Sain sitä tuon pätkän töistä. On kyllä moneen käyttöön ihan huippu teippiä. Se on sellaista elastista ja se liima on todella tarttuvaa.
Tuolla esim. ,mutta en ole varma tuosta 19mm leveydestä:
https://teippijaliima.fi/tuote/3m-vhb-4910f-kaksipuolinen-teippi-kirkas-19mm-x-33m/
Poissa e.s.a.
« Vastaus #36 : Kesäkuu 22, 2018, 15:14:16 »
Ei ole JBL:t vakiona C5:ssä. Edellisessä C5:ssä minulla ei ollut, mutta nykyisessä on. Jos etuovien ritilöissä lukee JBL, niin silloin ne on ne :) JBL systeemissä on lisäksi erillinen vahvistin, mutta sen tarkempia speksejä en tiedä.
nyt: C5 Break 2.0 HDi Exclusive '07 , ennen: AX GT '87, C5 Break 2.0 HDi '05
Poissa Nakkimake72
« Vastaus #37 : Kesäkuu 24, 2018, 21:58:03 »
Okei no ei nuo sitten ole JBL. Kiitos tiedosta  :)
Poissa ealab
« Vastaus #38 : Kesäkuu 25, 2018, 08:36:56 »
C5II 2007 muistaakseni radio on Clarion, ämyrit jotkut italialaiset muovirimpulat… Samanlaiset, kuin Xantiassa...
Poissa Leonardo-89
  • C3 - 2018
« Vastaus #39 : Kesäkuu 25, 2018, 11:19:56 »
Tota samaa Clarionia käytettiin muistaakseni Chryslerin Neonissakin.  Itellä oli yks neoni joskus vähän aikaa ja en kyllä niin surkeeta äänentoistoo ollu kuunapäivänä nähny.   Ihan törkeetä sheissea. :D
Poissa Mti
« Vastaus #40 : Kesäkuu 25, 2018, 12:01:29 »
Tämä tietysti on suhteellista, mutta kyllä meidän pirsseistä C5 II:ssa on sata kertaa parempi äänentoisto kuin GC4P:ssä. Edellistä en kyllä kutsuisi sheisseksi, vaikka hifistin mielestä sitä tietysti onkin. Alkuperäiset audiovehkeet kummassakin.
C5 2.0i Exclusive Break AT -07, GC4P 1.6 THP156 BMP6 -12
ex:  C5 2.0i SX -02, Xantia 2.0i SX -94
Poissa hyper
  • Peukkuja: 11
  • ex: C5-II 2.0i Break
« Vastaus #41 : Kesäkuu 25, 2018, 16:29:24 »
Joo, omassa ceefemmassa radio ei ehkä ollut mitään hifiä mutta jos laittoin CD-levyn soimaan niin kyllä kuulosti jo paljon paremmalta. Sama juttu muuten Hondassakin. Eli kaiuttimet on ihan kelvolliset mutta niille syötettävässä signaalissa on toivomisen varaa.
Poissa Tommi1967
« Vastaus #42 : Kesäkuu 26, 2018, 15:32:08 »
Ei kai minkään audio-laitteiston laatua pidä arvioida radion perusteella. Kaikki nykyiset radiokanavat on niin tasaiseksi kompressoitua mössöä, ettei ne millään vehkeillä hyvältä kuulosta. Sama pätee jossain määrin myös soittimiin, jotka soittavat mitä tahansa häviöllisesti pakattua materiaalia, MP3 yms. Eli CD-levy on se formaatti, jolla saa nimenomaan laitteistojen erot esille.
Poissa ealab
« Vastaus #43 : Kesäkuu 26, 2018, 20:00:53 »
Poikkeuksena taitaa olla laatumusiikkia esittävä classic-kanava.
Poissa Nakkimake72
« Vastaus #44 : Kesäkuu 26, 2018, 23:55:30 »
Tilasin tarvikkeena alatukivarret (Mapco) ja alapallonivelet (Monroe) molemmin puolin plus pallonivel hylsyn. Odottelen toimituksia, josko pääsisi viikonloppuna vaihtelemaan  :) Kustannus oli aika tarkalleen 200€.
Onko kenelläkään kiinnostusta siellä nyt kiinni oleville osille? Voisin myydä edullisesti, jos nuo tilaamani ovat oikeat. Veikkaisin, että siellä nyt kiinni olevat ovat laadukkaammat (ei tarvike), joskin jokin siellä hiukan kolahtelee.
Voi olla tietysti myös koiranluut ja/tai vakaajan helat, jotka sitä pientä sellaista aiheuttaa. Ne vaihdan seuraavaksi, kun kerran edullisia ovat. Moottorin tukiraudan puslat tekisi myös mieli jossain vaiheessa vaihtaa. Sellanen tietynlainen väljyys on havaittavissa liikkeelle lähdössä ja vaihteita vaihtaessa, siksi näitä "turhia" vaihtoja ajattelin summassa tehdä  :)
Poissa Starglazer
« Vastaus #45 : Kesäkuu 28, 2018, 11:03:32 »
Koiranluut vaihtaa hetkessä ja ne ei maksa mitään. Mitä itse asiaa selvittelin niin se on ihan sama laittaako halvimmat tarvikkeet vai originaalit niin ei ne kauaa kestä. Tiedä sitten kuinka hyvin väite pitää paikkaansa.
Nyt ovat olleet vuoden ja 25 tkm paikallaan, maksoivat 28€ yhteensä ja eivät vielä kolise  :)
Poissa hyper
  • Peukkuja: 11
« Vastaus #46 : Kesäkuu 28, 2018, 15:52:56 »
No tuota, mun ei tarvinnut koiranluihin kertaakaan kajota sinä aikana (hmm, 4-5 vuotta) kun mulla C5-II oli. Yksi alapallonivel piti vaihtaa,  ja jousisylinterit takaa. Alustan puolesta siis ihan asiallisesti kestävä vehje, kun vaan käyttää laatuosia.
Poissa ealab
« Vastaus #47 : Kesäkuu 29, 2018, 08:02:52 »
Halpiksia (tosin xantiaan) on uusittu kohta kuukauden jälkeen, kumit riekaleina. Voisi olla hyvä tarkistaa, lisätä rasvaa. Kun viimeksi katsoin, rasvaa oli kumin paltteessa, ei nivelessä (uudet, C5II, OEM!), ei vielä edes asennettu. Että ehkä suojakumin sormeilukin voisi auttaa.
Poissa Nakkimake72
« Vastaus #48 : Heinäkuu 04, 2018, 18:54:18 »
Vaihdoin tänään nuo alatukivarret  ja alapallot molemmin puolin. Alatukivarsiksi tilasin halvimmat Mapcot, mutta onnekseni olivatkin vaihtaneet toimitukseen Starkit, jotka jonkin verran kalliimmat. (Autodoc.fi). Olihan se aikamoinen remppa. Alapallot oli todella kovaa kiinni. Onneksi oli jatkoputkea ja lämpöä. Heti alussa pallonivelen kartioiden kanssakin oli ongelmaia, kun työkalu oli tähän autoon hieman vääränlainen ja sen toinen leuka katkesi. Vasaralla lyömällä sitten irtosi kumpikin puoli.
En juurikaan löytänyt mainittavaa vikaa vanhoista osista, mutta kyllä etupää tuli nyt kolinattomaksi ja vähän jämäkämmäksi. Samalla kytkimen pieni ravistus taisi loppua, tai ainakin vähentyä. Koiranluita en vielä vaihtanut, kun näyttivät olevan Meyle HD merkkiset, vaikka olinkin tänään ostanut ennen remonttia motonetin halvimmat 9.90€/kpl.
Moottorin pitkittäistuennan helat aion vielä vaihtaa ja uskoisin, että se parantaa vielä tuota liikkeellelähtö kokemusta.
Poissa Nakkimake72
« Vastaus #49 : Heinäkuu 04, 2018, 19:33:48 »
Yksi asia remontin loppupuolella jäi vaivaamaan, johon toivoisin kommentteja...
...elikäs, olen aina ollut tarkka siitä, että alatukivarsi pitää kiristää ajokorkeudessaan, ettei puslat väänny väärässä korkeudessa tehdyn kiristyksen vuoksi, jolloin niiden elinikä saattaa lyhentyä. Nyt tämä jäi hieman kiireessä ilman suurempaa huomiota ja varsinkin, kun olin nostanut auton siihen yläkorkeuteen ennen remontin aloitusta.
Onko asialla merkitystä C5:n kohdalla? Helppohan tuo on avata ja kiristää rampeilla uudestaan, jos tarpeen.
