Kirjoittaja Aihe: C4 2.0HDi (RHR),225tkm, vikakoodit P0299 P2563  (Luettu 517 kertaa)
Poissa joutomies
  • C4 HDi136 -05
« : Kesäkuu 15, 2018, 15:07:48 »
Eli tuo kulkinen antaa tällä hetkellä noita kahta vikakoodia P0299 ja P2563
Luurissa oleva FAPLite kertoo syyksi:
> P0299 Turbo pressure singnal (Pressure too low)
> P2563 Turbo valve position copy signal (Value higher tan setting)
Tässä on tuota vikaa etsitty kohta vuoden päivät paikallisen huoltamon kanssa joka tietää psa:n kulkineista.
Välillä pois ja taas tällä viikolla paukahti päälle.
Oireet on ne tällä hetkellä että, ei ahda ollenkaan alhaalta, ja yli 3000k kyllä jotain vähäistä tuntuu.
Aiemmin tuota vika tuntui niin, että kun vaikka 6 vaihteella lähti kiihdyttämään, ahdon aaltoili kiihdytyksen aikana,
FAPLite:n palkeissa sitä ei huomannut,syynä varmaan hidas päivitys nopeus, mutta persuksen alla kyllä.
Tutkittu letkut ja testattu alipaineet > ok
Ajettu testerin kanssa > kaikki arvot kuulema kuin pitääkin.
Uusittu vuosi sitten turbon ohjausventtiili > kerran auttoi, ei kai nuo nyt kulutustavaraa ole?
EGR tulpattu > ei vaikutusta juuri
Kovasti tuolla huollossa epäilivät syyksi EGR:ää, mutta voiko se enään vaikuttaa jos se on tulpattu?
Ja tästä ei tule vikakoodeja kuitenkaan.
Joten mieleeni tuli että onko kenelläkään vaihdettu hukkaportin päässä olevaa turbon asento anturia?
Sehän näköjään voi jäädä jumiin...ainakin juutuubin mukaan, liikaa lukenu kaikkea ja yrittänyt etsiä ratkaisua kun kovin mystiseltä vialta tuntuu
Xsara 2.0HDi -02
306 2.0ST -95
106 1.4XSi -92
205 1.4GL -89
405 1.8GLX -92
Poissa ace
Vs: C4 2.0HDi (RHR),225tkm, vikakoodit P0299 P2563
« Vastaus #1 : Kesäkuu 15, 2018, 15:30:37 »
Onkos tuossa muuttuvageometrinen (VNT-) ahdin? Jos on, niin voisiko siivet jumittaa? Kävisi ehkäpä hyvinkin ko. oireiden kanssa yhteen (ei ahda alhaalta/ahtopaine liian matala).
Poissa Tahma
  • "C4"
  • Peukkuja: 3
  • "Ei riemulla raja, kun jäykällä ajaa"
« Vastaus #2 : Kesäkuu 15, 2018, 16:10:11 »
Laitetaan ny varmuuden vuoksi noi koodien selitykset.
Poissa joutomies
  • C4 HDi136 -05
« Vastaus #3 : Kesäkuu 15, 2018, 16:20:29 »
Onhan tuossa vnt-ahdin ja sinnekkin on ajettu Forten litkua puhdistukseen, ja pariin otteeseen tässä.
Täytyypä katsella josko noista ohjeista jotain apua olisi, vähän kyllä epäilen.
Xsara 2.0HDi -02
306 2.0ST -95
106 1.4XSi -92
205 1.4GL -89
405 1.8GLX -92
Poissa ace
« Vastaus #4 : Kesäkuu 15, 2018, 16:25:44 »
Tuo 2.0 HDi ei ole DV6C kone, joten ko. dokumentaatio ei välttämättä ole täysin pätevä. Hyvää osviittaa siitä kuitenkin saapi.
Poissa joutomies
  • C4 HDi136 -05
« Vastaus #5 : Kesäkuu 15, 2018, 17:36:51 »
Tosiaan, tässä on kyse DW10BTED4/RHR koneesta.
Xsara 2.0HDi -02
306 2.0ST -95
106 1.4XSi -92
205 1.4GL -89
405 1.8GLX -92
Poissa Tahma
  • "C4"
  • Peukkuja: 3
« Vastaus #6 : Kesäkuu 15, 2018, 17:48:56 »
Tuo P2563 on yleiskoodi, joten mielestäni tuo passaa kaikkiin merkkeihin ja malleihin.
Voin toki olla väärässäkin.
Poissa olli__o
  • Administrator
  • Peukkuja: 14
« Vastaus #7 : Kesäkuu 16, 2018, 01:04:02 »
Niin se taitaa olla, tosin tarkka vika taustalla voi olla eri osissa eri autoissa. tuo OBD koodisto on muutenkin melko sekava, mutta niin kai niille aina käy ajan kuluessa, tuolta satunnaisesti napattuna: http://www.totalcardiagnostics.com/support/Knowledgebase/Article/View/21/0/genericmanufacturer-obd2-codes-and-their-meanings
Powertrain codes
P0xxx - Generic
P1xxx - Manufacturer-specific
P2xxx - Generic
P30xx-P33xx - Manufacturer-specific
P34xx-P39xx - Generic
ja eri ryhmissä erilaisia jaotteluja
