Kirjoittaja Aihe: C3 vm 2006 Ohjaus puoltaa  (Luettu 611 kertaa)
Poissa rami1
« : Kesäkuu 09, 2018, 22:55:23 »
Elikkä mulla on vuoden 2006 citröen c3 jossa ohjaus puoltaa oikealle autoon vaihdetiin hiljattain vasemmalle puolelle uusi alatukivarsi setti alatukivarsi puslat alapallonivel kuuluivat tähän vaihtoon sekä saman puolen koiranluu uusittiin samalla noin viikko sitten. senlisäksi aurauskulmat on noiden huoltotöiden yhteydessä säädetty ja renkaat ovat uudet ostettu toukokuun alussa 2018 liikeestä uusi kesärengas setti.
Katsastuksesta tosiaan tuo alatukivarsi ja koiranluu määrättiin uusittaviksi muita huomioita on että iskunvaimennintestissä oikea takaiskari antoi lukemaksi vain n 30 prosenttia kun taas etu pää antoi n 55 prosenttia per puoli ja vasen takaiskarikin yli 50 prosenttia voisiko tämä olla jo vaihtotarpeessa vaikka ei vaihdettavaksi määrättykään. eroa takana oli 26 prosenttia iskunvaimentimien tehossa
Poissa Megaman
  • Peukkuja: 15
  • 407 Coupé, 206, Boxer
Vs: C3 vm 2006 Ohjaus puoltaa
« Vastaus #1 : Kesäkuu 09, 2018, 23:18:50 »
Voiskosiäläollavikaavaikkakääntölaakerissa?
Poissa rami1
« Vastaus #2 : Kesäkuu 10, 2018, 00:24:23 »
Voisko siälä olla vikaa vaikka kääntölaakerissa?
Onko pakko kirjoitaa tolla tavalla enhän minäkään kirjoita sanoja yhteen.  Pisteet pilkut yms nytte unohtuu välillä on unohtunut aina mutta eipä siitä ole isommin harmia ollut ihan hyvin kouluista silti läpi päässyt eikä työelämässäkään Liha alalla atrian teurastamolla jne moisesta mitään haittaa ole ollut. Mutta foorumeilla jotkut aina tuntuu häiriityvän asiasta. ;D Jonkinasteinen lukihäiriö itellä mutta se vaikuttaa lähinnä pilkut pisteet yms
kääntölaakerit on tuohon autoon vaihdettu reilu vuosi sitten kun olivat hajonneet silloin ohjaus ei palautunut kunnolla keskelle ja etupäästä kuului myös ääntä ja naksuntaa rattia kääntäessä. autolla ajettu 160 tkm tällähetkellä.
Poissa Jankos
  • Peukkuja: 6
  • 307 sw 1.6 hdi + c5 2.2hdiA
« Vastaus #3 : Kesäkuu 10, 2018, 07:41:29 »
Onko tehostus toiseen suuntaan heikompi kuin toiseen suuntaan?
Näissäkin on sähköisen tehostimen tehostuksen tunnistus välillä pielessä. Sen saa säätämäĺlä kohdalleen.
Poissa Jankos
  • Peukkuja: 6
Poissa C5-2005
  • C5 2.0i A Break -05
« Vastaus #5 : Kesäkuu 10, 2018, 10:41:44 »
Koita vaihtaa takarenkaat eteen.
Poissa rami1
« Vastaus #6 : Kesäkuu 14, 2018, 14:49:50 »
Ainakin takaiskarit on vähän heikossa kunnossa oikea puoli varsinkin iskaritestissä katsastuksessa mainitsivat että olisi aivan siinä rajoilla että menee läpi edessä arvot 56-58 prosenttia takana noin 52 ja oikea puoli takaa oli siinä noin 29-30 prosentissa oon tosin kuullut että nää testit ovat vain suuntaa antavia mutta kuitenkin oikea takatolppa antoi noinkin paljon heikommat arvot kuin muut kolme tolppaa voiko viitata iskari vikaan tai alkavaan sellaiseen hieman tuo takapää autosta myös täristää jne huonommilla teillä. Voisiko tuo iskari vaikutaa myös ajetavuuteen jos on heikossa kunnossa
Poissa maximi
« Vastaus #7 : Kesäkuu 15, 2018, 09:55:41 »
Jos toinen takaiskari on hukannut paineet, niin aivan varmasti vaikuttaa ajettavuuteen (kokemusta on toisenmerkkisestä).
Kurkista takaiskareiden kunto päältäpuolin ettei tuo oikeanpuolimmainen ole sylkäissyt öölejään ulos (=vaihtokunnossa). Takaiskarit ovat oireiden kuvausten perusteella varteenotettava kandidaatti...
Poissa IJN
« Vastaus #8 : Kesäkuu 15, 2018, 10:34:42 »
Ekassa viestissä on lueteltu erilaisia toimenpiteitä joita autoon viime aikoina on tehty.
Oleellinen tieto olisi, puolsiko ohjaus jo ennen niitä vai alkoiko puoltaa vasta niiden jälkeen?
