Kirjoittaja Aihe: C4, mikä tuli, alkoi kolahdella?  (Luettu 521 kertaa)
Poissa mtl
« : Kesäkuu 09, 2018, 22:51:45 »
Mitkä vaihtoehdot voi tulla kyseeseen; tulin mökille (soratie)  ja yllättäen alkoi kuulua jostain kolahduksia/pongahduksia/miten sen selitän.. Vähän sellanen PONG ääni. Toinen korvani ei tällä hetkellä kuule, joten en pysty paikallistamaan äänen lähdettä, että tuleeko se esim. edestä vai takaa, sivusta vai keskeltä, eikä lapsesta ollut muuta apua kuin että hänkin äänen kuuli. Ajoin mökille asti, ja olin koko matkan varma, että siellä on joku pakoputki tipahtanut/repsahtanut  ja osuu ajoittain maahan, mutta kun perillä kurkin auton alle, niin ei siellä mikään roiku. En osaa tutkia siis itse yhtään mitään, ja nyt meni yöunet ja ketuttaa aivan sairaasti, kun mietin, että uskallanko ajaa täältä pois ja jos, niin mihin asti ja mikä siellä sit lopullisesti hajoaa, jos sillä ajaa. Tie oli tosi kiharainen, mutta ääni ei silti kuulunut koko ajan tai juuri nimenomaan töyssyissä; mikä se voi olla, mikähän siellä mahdollisesti hajosi ja mistä sen tietää!?
Poissa Samo
  • "C4"
  • Peukkuja: 5
Vs: C4, mikä tuli, alkoi kolahdella?
« Vastaus #1 : Kesäkuu 10, 2018, 00:00:23 »
Oisko jousi poikki jommaltakummalta puolelta?
Voi nähdä pyöränkaaresta kurkkaamalla mitään purkamatta jos näin on.
Nyt: -06 C4 ja -88 jellona. Ennen: 7 Pugattia ja 4 Sitruunaa
Poissa JAKARI123
« Vastaus #2 : Kesäkuu 10, 2018, 09:03:55 »
Oisko koiranluut edestä tai iskari takaa?
Poissa Rojekti
  • arkkitehtiopiskelija, raksamies
« Vastaus #3 : Kesäkuu 10, 2018, 11:55:41 »
Käy heittämässä pieni testilenkki asfalttitiellä, huomaat jos tuntumassa on jotain oleellisesti pielessä.
XM 1990 2.0i, C4 2015 130 1.3 puretech
Poissa Janne L
  • Peukkuja: 6
« Vastaus #4 : Kesäkuu 10, 2018, 13:18:02 »
Lisäksi tarkista onko vakuutuksessasi hinausturvaa, pääset sillä lähimmälle korjaamolle.
Citroen C5 HDi240 Tourer '10
Poissa hyper
  • Peukkuja: 10
  • ex: C5-II 2.0i Break
« Vastaus #5 : Kesäkuu 10, 2018, 15:09:22 »
Jousi tai iskunvaimennin vaikuttaisi hyvin mahdolliselta vikakohteelta. Jos auton saa parkkiin tasaiselle alustalle, voisi yrittää katsoa josko joku kulma on alempana, ja voi myös kokeilla painelemalla joka kulmasta, että kuuluuko kolahdus tai onko jousituksen toiminnassa jotain outoa.
Niin ja tarkista myös pyörien pultit, onko kaikki tallella ja kunnolla kiiinni. Varsinkin jos joku muu on vaihtanut renkaat. (Itse jos on renkaat laittanut niin tokihan ne sitten on ok.  :) )
Jos tarvetta on niin luultavasti sillä uskaltaa kyllä hissukseen ajella lähimmälle korjaamolle, jos se kerran jonkun matkaa kesti ajaa eikä hajonnut siihen paikkaan kun äänet rupesi kuulumaan.
Poissa Kaarlo
« Vastaus #6 : Kesäkuu 10, 2018, 19:33:21 »
Jos ääni kuulosti tosiaan hieman epämääräiseltä jousimaiselta PONG ääneltä ja jos kuului edestä, hieman sellainen kuin jousi vapautusi. Saattaisi silloin olla jumittava  iskarin yläpään kääntölaakeri. Voi kuulua töyssyissä/montuissa ja varsinkin kun kääntää rattia samalla kun pyörä osuu töyssyn kohtaan. Kokemusta tästä on.
xsara picasso 2,0  -01, C5 2,0i -04, C4 2,0i -05
