Kirjoittaja Aihe: ristiselän tuki ei toimi - C5 2011 sähkökäyttöinen istuin  (Luettu 753 kertaa)
Poissa AeroFinn
Tervehdys arvon gurut,
Tässä esittäytyy uusi Sitikka -fani: kyllä miellyttävää kyytiä tarjoaa juuri hankkimani C5 2.0hdi vm 2011.
Aina murhe on, että ristiselän tuki ei toimi kuskin jakkarassa: eli siis apukusnin jakkara "pullistelee ja vetäytyy sisään" ristiselän kohdalta mutta kuskin jakkara ei.  ???
Kysymyksessä siis nämä sähkökäyttöiset nahkajakkarat. Mistähän kannattaisi alkaa vikaa haeskelemaan? Ja onko mahkuja että voi korjata vai onko kokemukset sellaisia, että "koko penkki menee uusiksi".
Autolla ajettu 135tkm eli jotenkin ei nyt ajattelisi, että olisi ihan loppuun kulunut..
vinkkejä otetaan arvostuksella vastaan!
Poissa AeroFinn
Vs: ristiselän tuki ei toimi - C5 2011 sähkökäyttöinen istuin
« Vastaus #1 : Kesäkuu 10, 2018, 18:24:30 »
Eikö kukaan osaa auttaa..  ???
Voi onko tosiaan tämä niin harvinainen vika?
Poissa JPL
  • Peukkuja: 8
« Vastaus #2 : Kesäkuu 10, 2018, 19:22:24 »
Onnittelut uudelle mukavalle ja edustavalle kaarallesi!
Sorry viive. Siellä istuimen sisällä on pieni sähkömoottori, joka vetää vaijeria/vivustoa kääntökahvan puolesta, joka kiristää muovista sälettä istuimeen päin. Vaihtoehtoa on, että säätökytkimessä on vika, penkin alla pistokkeessa tai itse säätömoottorissa. Jos autossasi on hierovat istuimet, niin systeemi on monimutkaisempi. Ilmoitatko auton VIN-numeron tuulilasin alareunasta tai ovien pielestä.
https://www.google.fi/search?q=citroen+c5+lumbar&rlz=1C1EKKP_enFI742FI742&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=MorYggsMOePZ5M%253A%252C1aE9UfR0yLjVPM%252C_&usg=__VXH0bo3TpUnY__EfiMLNWYYlWWg%3D&sa=X&ved=2ahUKEwi9gJ6ewsnbAhUMElAKHQFMD6wQ9QEwAnoECAEQMw#imgrc=MorYggsMOePZ5M:
Penkin takaa alta kuminauhat pois ja varovasti tausta auki muoviuristaan, jonka jälkeen on ristiselän säätösysteemi tarkastettavissa. Säädön voi muuttaa myös käsikäyttöiseksi, pujottamalla säleen ja penkin foamin valiin tai tilalle pumpattava kumipalje (löytyy hyllystäni, jos tarvitset).
http://www.citroen-owners-club.co.uk/citroen/topic/20279-common-problems-rev-2442018/
Poissa AeroFinn
« Vastaus #3 : Kesäkuu 10, 2018, 19:43:03 »
Kiitos JPL!
Eli alustanumero on: VF7RWRHHABL506640
Istuimet ovat hierovat, nahkajakkarat.
Ajattelen, että yritän palauttaa asian alkuperäiskuntoon, koska auto on muuten mielestäni hieno ja kaikki toimii. Hierontakin toimii muuten normaalisti..
Onko hieronnalla ja ristiselän tuella mitään tekemistä? Eli esim. onko sähkömoottori sama hieronnassa ja ristiselän tuessa?
« Viimeksi muokattu: Kesäkuu 10, 2018, 21:09:48 kirjoittanut AeroFinn »
Poissa JPL
  • Peukkuja: 8
« Vastaus #4 : Kesäkuu 11, 2018, 08:36:10 »
Kyllä.
Missäpäin autosi luuraa, voisi vilkaistakin. Ohjausyksikkö ohjaa hierontaa ja on melko monimutkainen. Sama motti on molemmille toiminnoille, tuelle ja hieronnalle. Testeri mahdollisesti ilmoittaa viasta. Youtubessa on video, miten systeemi toimii, kun sen löytäisi  :).
Poissa AeroFinn
« Vastaus #5 : Kesäkuu 11, 2018, 10:40:14 »
Kyllä.
Terve JPL!
Hienoa, jos vaikka ehtisit vilkaista!  :)
Jos siis sama motti on hieronnalle ja tuelle: kun siis hieronta toimii, onko siis hypoteesi että kytkin olisi rikki?
Turussa asustelen eli täällä auto pääasiassa. Pääkaupunkiseudulla käyn kyllä säännöllisesti autolla, myös.
Liitteenä vielä kuvia istuimesta,
kiitos
Poissa AeroFinn
« Vastaus #6 : Kesäkuu 12, 2018, 16:12:42 »
Kyllä.
Terve JPL!
kiitos
Soittelin Citikka liikkeeseen Turussa; kuulemma useampi moottori joka tekee tuota ristiselän tukea? Vai onko siis samat useammat moottorit hieronnan kanssa?  ???
-Artto
Poissa JPL
  • Peukkuja: 8
« Vastaus #7 : Kesäkuu 13, 2018, 07:42:08 »
Moottoreita on istuimessa useita, ristiselässä kaksi.
Oheisessa kuvassa on punaisella kaksi moottoria. Ristiselkä-hieronta osakokonaisuus 18 ja ohjausyksikkö osa 8 (painonapilla hieronta, neliohjausnapilla ristiselkä. Samat moottoris toimivat hieronnassa vipujen välityksellä. Koska kumpikaan toiminto ei toimi, niin epäilys osaan numero 8. Mahdollisuuksia on monia.
Poissa AeroFinn
« Vastaus #8 : Kesäkuu 13, 2018, 10:42:16 »
Kiitos JPL!
Taas asiat nytkähtivät eteenpäin: hieronta siis toimii napista. Ainakin hieronnan kun laitaa päälle pullistelee alaselkää ja ja ylempääkin.
Neliohjausnappi ei tunnu tekevän mitään?
-Artto
Poissa TeeKoo
  • Peukkuja: 8
« Vastaus #9 : Kesäkuu 13, 2018, 19:59:50 »
Neliohjausnappi säätää mitä kohtaa selästä hierotaan, siis ylös-alas -säätö. Ilman hierontaa se säätää ristiseläntuen korkeutta ja paksuutta.
TeeKoo Turuust
