Kirjoittaja Aihe: Citroen Jumper 2.2HDI -2005  (Luettu 268 kertaa)
Poissa fim
« : Kesäkuu 06, 2018, 10:23:32 »
Onko jollain tullut vastaan samanlaista vikaa: On tehnyt jo jonkin aikaa tällaista, eli jos lähtee kiihdyttämään nopeasti niin yht.äkkiä auto sammuu ja samassa auton moottorin vikatila valo syttyy (punainen),ja mielellään moottoritiellä ei yli 3000 kierrosta tai voi jälleen sammua ja kun sammuu niin sai sahata 15min käymään tai melkein akun loppuun.
Myös kun käynnistää auton kylmänä tai lämpimänä se lähtee käyntiin mutta vaikuttaa kuin kaikki pytyt ei olisi mukana tasaisesti ( kuin yksi olisi pois) mutta kun painaa kaasua kerran  niin alkaa käymään normaalisti ja tasaisesti. Yhtenä päivänä teki myös niin että risteyksestä lähdettäessä syttyi jälleen moottorivikatila valo ja auto ei ottanut kierroksia mutta kun sai sammutettua niin lähti taas normaalisti (tämä ollut vain kerran),myös venttiileiden naputus oli jossakin vaiheessa kun lähtee kiihdyttämään mutta se hävisi joksikin aikaa pois mutta on nyt taas viime aikoina palanut takaisin.
Autoon on tehty suutin remontti pari vuotta sitten.
Vika koodeja on luettu muutamassa huollossa ja ensin näytti ongelmaa Common rail anturissa joka vaihdettiin uuteen ja sen jälkeen suuttimien päähän tulevat liittimet näyttivät toisessa paikassa ja nekin vaihdettiin uusiin sekään ei ole auttanut.
Polttoaine suodatin on vaihdettu pari kertaa eikä vaikutusta ,vika on sangen ärsyttävä ja olen kysellyt monesta huollosta (diesel) ja joka paikassa ihmetellään että eipä ole tuollaista vikaa tullut vastaan, auton kanssa pärjää jos välttää kiihdyttämistä nopeasti ja ei päästä suorallakaan mielellään yli 3000 kierroksen eikä välitä käynnistäessä tapahtuvaa "röpötystä"aluksi eikä venttiilien naputusta :D ;)...
Poissa Teuski
  • Peukkuja: 13
Vs: Citroen Jumper 2.2HDI -2005
« Vastaus #1 : Kesäkuu 06, 2018, 11:22:35 »
Polttoainen paineensäädin korkeapainepumpulla? Oliskohan siihen viittaava vikakoodi tulkittu väärin rail-paineen anturiksi?
Poissa fim
« Vastaus #2 : Kesäkuu 06, 2018, 11:42:25 »
Toki on mahdollista että näin on käynyt...
Poissa Jankos
  • Peukkuja: 6
  • 307 sw 1.6 hdi + c5 2.2hdiA
« Vastaus #3 : Kesäkuu 06, 2018, 11:54:29 »
Toi anturin vikakoodi voi tulla jos paineensäädin jumittelee. Ja on ihan yleinen vika tuossa koneessa.
Poissa fim
« Vastaus #4 : Kesäkuu 06, 2018, 16:28:44 »
Tämä hyvä tietää :)
