Kirjoittaja Aihe: Saxo nykii ja hyytyilee  (Luettu 508 kertaa)
Poissa saxovts
« : Toukokuu 30, 2018, 02:20:26 »
Moro. Näitä nykimiseen liittyviä juttuja jo varmaan ihan tarpeeksi, mutta... Apua kaipais tollaseen 1.4i saxoon. Nykii liikkeelle lähtiessä ja saattaa jonkun aikaa pelata ihan ok kunnes yhtäkkiä hyytyy. Aivan kuin tukehtuisi.. Virrat ku käyttää pois niin lähtee heti käyntiin. Lambdasta antoi ensin vikakoodin, mutta oireet jatkuu. Lambda, tulpat ja bensan suodatin vaihdettu. Liittimiä, tyhjäkäyntisäädin, kaasuläpänasento tunnistin putsattu. Jumittaisko itse kaasuläppä.?
Poissa Jankos
  • Peukkuja: 6
  • 307 sw 1.6 hdi + c5 2.2hdiA
Vs: Saxo nykii ja hyytyilee
« Vastaus #1 : Toukokuu 30, 2018, 10:57:31 »
Polttoaineen paine vois olla yksi mitä tarkistaa, vika voi olla pumpussa tai sitten releessä mikä kytkee sinne jännitteet. Tuossa lienee sellanen isompi kaksoisrele jossakin konehuoneessa, vai olikohan moottorinohjaimen vieressä?
Poissa saxovts
« Vastaus #2 : Toukokuu 30, 2018, 13:24:11 »
Tollasta satunnaista sammuilua joka tuosta releestä johtuu niin on varmaan mahdoton millään mittarilla todeta. Kun rele kuitenki välillä toimii.
Poissa Jankos
  • Peukkuja: 6
« Vastaus #3 : Toukokuu 30, 2018, 14:51:06 »
Yleismittari kiinni bensapumpun johtoihin niin näkee missä jännite seilaa.
Poissa saxovts
« Vastaus #4 : Kesäkuu 08, 2018, 19:46:28 »
Sen verran tossa bensapumppua testailin että otin konehuoneesta pumpun sulakkeen pois ja nastoihin yleismittari kiinni. Virrat päälle ja näytti reilua 4A minkä pitääkin. Mut ilmeisesti kannattas vielä suoraan pumpulta kattoa.
